  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa Geht leider auch nicht... Rest als PN
    Musste den Adapter anpassen. Bitte erneut von GIT laden. Schau dann mal in deiner APP, beo welchem Geräte gerade eine Leistung angezeigt wird. Bei diesem Gerät dann das eingeben.
    {"method": "POST", "url": "rti/rtiControl", "data": {"lgedmRoot": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "OutTotalInstantPower", "data": ""}}}
    Schau dir ownresponse an und dann mal das eingeben.
    {"method": "POST", "url": "rti/rtiControl", "data": {"lgedmRoot": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "InOutInstantPower", "data": ""}}}
    Was kommen da für Werte?
    Gruß//Lucky
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #617
    @lucky_esa Also entweder bin ich zu doof oder da ist noch ein Fehler. Es kommt kein Wert zurück, nur
    Own request failed: [object Object]
    Hab via URL installiert, sollte also die aktuelle Git Version sein....
    Beta-Tester
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #618
      @merlin123 Das sieht so aus. Habe es gerade erneut getestet. Ob das aber wirklich der Wert ist wage ich zu bezweifeln, hmmmm...
      Result:
        "InOutInstantPower": "50"
      Edit1: Nach dem laden den Adapter manuell neu starten!
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Result:
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #619
        @lucky_esa Nach dem manuellen Stop/start kamen Werte. Wieso muss man das manuell nochmal starten? Normalerweise startet der ja eh neu...
        Beim ersten Statement kam "0" zurück, beim zweiten "486". Konnte dann nur in der App nicht direkt nachschauen, weil das Gerät durch einen anderen Benutzer gesperrt ist.
        Hab dann nochmal bei 2 anderen Geräten geschaut.
        Das Ergebnis des 2. Statements kommt größenordnungsmäßig hin.
        Könnte die aktuelle Leistung in Watt sein. Gab zwar immer etwas Unterschiede (+/- 100W), aber ich kann halt nur leicht zeitversetzt schauen. Wenn ich in der App nachschauen muss ich erst aus der App raus, sonst hat der Request kein Ergebnis gebracht.
        Versuche im Laufe des Tages da nochmal zu schauen, hab halt kein Gefühl wie stark die Leistung schwankt.
        Beta-Tester
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #620
          Scheint leider nicht zu sein wenn man von GIT lädt. Muss meine Adapter auch immer manuell neu starten.
          Das ist nicht gut!! Dann ist der Request falsch und führt zur kurzen Sperre. Dann muss ich mich wohl doch mal mit einer APP einloggen und selber testen. Hoffentlich finde ich das fehlende Attribut, auweia.....
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #621
            @lucky_esa Also auf jeden Fall liefert das zweite Statement den Verbrauch in Watt :)
            Beta-Tester
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #622
              Das wäre doch super. Bitte erneut von GIT laden und diesen JSON verwenden.
              {"method": "POST", "url": "rti/rtiControl", "data": {"lgedmRoot": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "InOutInstantPower", "isControlFree": "Y"}}}
              Ich könnte jetzt ein State als Button anlegen um diesen JSON per Adapter zu versenden aber ich würde es lieber so lassen. Da kannst du auch andere Abfragen ausprobieren.
              Einfach den Link aus modelJsonUri in den Browser eingeben und die heruntergeladene Datei öffnen (ich verwende nodepad++ mit JSON Viewer Plugin). Hier kannst du ja auch mal nach InOutInstantPower suchen. Nur die mit cmd == Get verwenden. Mit Set kannst du Einstellungen ändern. Du kannst ja mal InOutInstantPower durch Filter ersetzen und schauen ob was kommt:-)
                    "GetFilterUse": {
                      "_comment": "GET_필터사용량",
                      "cmd": "Config",
                      "cmdOpt": "Get",
                      "value": "Filter"
                    "SetFilterUse": {
                      "_comment": "SET_필터사용량",
                      "cmd": "Config",
                      "cmdOpt": "Set",
                      "value": "Filter"
                    "GetMFilterUse": {
                      "_comment": "GET_실내기연동 필터사용량",
                      "cmd": "Config",
                      "cmdOpt": "Get",
                      "value": "MFilter"
                    "GetOutTotalInstantPower": {
                      "_comment": "GET_실외기 총순시전력",
                      "cmd": "Config",
                      "cmdOpt": "Get",
              Gruß//Lucky
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #623
                @merlin123 So könnte dann das Blockly aussehen. Bitte die xxx durch deine Seriennummer ersetzen.
                <field name="OID">lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.ownrequest</field>
                common.Script_3.xml
                • L Lucky_ESA
                  common.Script_3.xml
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #624
                  @lucky_esa Das neue JSON läuft! :) Die App wird auch nicht blockiert! Perfekt!
                  Weißt Du, wie oft man so eine Abfrage senden kann? Bin noch am überlegen, wie ich das so in meine VIS einbauen kann, dass es dadurch keine Probleme gibt.
                  Aktuelle Idee:
                  Sobald ich auf die Seite gehe, wo meine Energiesachen angezeigt werden, lasse ich die aktuellen Werte der 4 Klimageräte abfragen. 4 Abfragen sollten ja kein Problem sein, oder?
                  Die Frage ist: Wie oft könnte ich das problemlos aktualisieren lassen?
                  Das Blockly muss ich noch in Ruhe testen.
                  Auf Deiner Git-Seite fehlt ein "Bezahl mir nen Kaffee" oder sowas in der Art ;)
                  Danke für Deine Mühe!
                  Was mir noch aufgefallen ist:
                  Bevor man das JSON absetzt sollte man schauen, ob die Klimaanlage an ist. Wenn sein wird das "ownrequest" nicht aktualisiert. Es bleibt also der alte Wert drin stehen. Muss man bei der weiteren Verarbeitung beachten.
                  Beta-Tester
                    Aktuelle Idee:
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #625
                    @merlin123
                    Jede Minute ist mit sicherheit kein Problem. Es sollten aber alle 15 oder 30 Minuten ausreichen.
                    Gute Idee und 4 Abfragen ist kein Problem. Eventuell jede Abfrage nach und nach mit ein delay von 200 millisekunden.
                    ja, ist mir bekannt :-)
                    Ja, das sollte man prüfen. Werde das nicht in den Adapter implementieren....oder....hmmmm
                    Gruß//Lucky
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #626
                      @lucky_esa Das Blockly geht auf jeden Fall auch, triggere jetzt auf die View. Sobald die aufgerufen wird, wird der Wert aktualisiert.
                      Läuft die Klima via JSON, sonst wird er auf 0 gesetzt.
                      Damit kann ich erstmal gut leben :)
                      Beta-Tester
                        klaris
                        schrieb am zuletzt editiert von klaris
                        #627
                        Habe meine LG waschmaschine, mit dem Adapter erfolgreich verbunden ,gibt es im adapter einen datenpukt wenn der waschvorgang fertig ist ?
                        sonst alles wird im adapter erkannt
                        !! tolle arbeit !!!
                        • K klaris
                          !! tolle arbeit !!!
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #628
                          @klaris Diese 2 sollten es sein.
                          lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour
                          lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            klaris
                            #629
                            @lucky_esa Danke !! !! läuft !!
                            Danke jetzt suche muss ich nur einen skript finden der mir in der VIS die restzeit anzeigt
                            • K klaris
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #630
                              @klaris sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              Dazu musst du diesen Thread leider scrollen. Habe Bsp. Blocklys in diesem Thread hochgeladen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @uli-di
                                Viele Grüße, Uli
                                eigentlich ist alles möglich was du mit der APP schalten kannst. In diesem Thread habe ich auch geschrieben wie das alles funktioniert.
                                Als erstes benötige ich diesen Inhalt der Datenpunkte:
                                lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                lg-thinq.0.xxx.platformType
                                lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                                Hier kannst du sehen was alles für dein Gerät geht Link zur Beschreibung
                                Das kannst du auch mal probieren: Link zum Beispiel
                                Kommen wir nicht weiter benötigt @tombox deine Zugangsdaten um zu schauen was versendet wird (wenn er denn Zeit hat)
                                Danach benötige ich die Zugangsdaten und werde es im Adapter hinzufügen.
                                Gruß//Lucky
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                #631
                                Moin , ich habe seit letzter Woche eine LG Therma V WP und kann mit dem Adapter einige Werte ablesen.
                                Gerne würde ich bei PV Überschuss oder günstige Tibber Strompreise die Warmwasser Temperatur erhöhen . Wenn ich im objektbaum HotWaterTarget verändere passiert leider nichts. Es bleibt immer die ursprüngliche Zahl / Temperatur stehen. Was mache ich falsch ? Oder wird die WP noch nicht zum steuern unterstützt ?
                                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                • HALH HAL
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #632
                                  @hal Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                                  Anleitung
                                  Gruß//Lucky
                                  HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Anleitung
                                    Gruß//Lucky
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #633
                                    @lucky_esa
                                    lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
                                    lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
                                    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. >https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a-..... sind die Werte die dann noch folgen ggf. sensibel ?
                                    Gruß HAL
                                    • HALH HAL
                                      @lucky_esa
                                      Gruß HAL
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #634
                                      @hal Dieser hier ist wohl dein Issue, oder?
                                      • L Lucky_ESA
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #635
                                        @lucky_esa ja, das sieht auch so aus
                                        2024-10-07 17:54:24.555 - debug: lg-thinq.0 (49047) deviceModel.type not found
                                        Gelesen bekomme ich alles, nur nicht geschrieben / geändert
                                        Ich überlege Modbus zu versuchen. Die HW hätte ich schon. Mit dem Thinq Adapter wäre es natürlich deutlich einfacher..
                                        Ich habe jetzt den Edge Browser installiert und benutzt, hat aber keine Veränderung gebracht. Admin adapter ist auf der neusten Version.
                                        • H Offline
                                          Hady
                                          #636
                                          Hallo Zusammen, ich nutze eine Waschmaschine von LGT ThinQ. Ich habe auch alle Datenpunkte,kann die Maschine ein und ausschalten. Allerdings funktioniert das Einschalten des Fernzugriffes nicht. Der Datenpunkt im Remote Ordner "remoteStart" ist vorhanden und kann auch verwendet werden.
                                          Wenn ich allerdings diesen DP auf "Fernzugriff an" stelle, ist der Fernzugriff weiterhin ausgeschaltet (zu sehen über die LG Android App). Was muss ich hier eventuell ändern, um über iobroker fernzugriff zu erhalten? Vielen Dank
