  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @lucky_esa Nach dem manuellen Stop/start kamen Werte. Wieso muss man das manuell nochmal starten? Normalerweise startet der ja eh neu...
    Beim ersten Statement kam "0" zurück, beim zweiten "486". Konnte dann nur in der App nicht direkt nachschauen, weil das Gerät durch einen anderen Benutzer gesperrt ist.
    Hab dann nochmal bei 2 anderen Geräten geschaut.
    Das Ergebnis des 2. Statements kommt größenordnungsmäßig hin.
    Könnte die aktuelle Leistung in Watt sein. Gab zwar immer etwas Unterschiede (+/- 100W), aber ich kann halt nur leicht zeitversetzt schauen. Wenn ich in der App nachschauen muss ich erst aus der App raus, sonst hat der Request kein Ergebnis gebracht.
    Versuche im Laufe des Tages da nochmal zu schauen, hab halt kein Gefühl wie stark die Leistung schwankt.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #620
    Scheint leider nicht zu sein wenn man von GIT lädt. Muss meine Adapter auch immer manuell neu starten.
    Das ist nicht gut!! Dann ist der Request falsch und führt zur kurzen Sperre. Dann muss ich mich wohl doch mal mit einer APP einloggen und selber testen. Hoffentlich finde ich das fehlende Attribut, auweia.....
    Gruß//Lucky
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #621
      @lucky_esa Also auf jeden Fall liefert das zweite Statement den Verbrauch in Watt :)
      Beta-Tester
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #622
        @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Das wäre doch super. Bitte erneut von GIT laden und diesen JSON verwenden.
        {"method": "POST", "url": "rti/rtiControl", "data": {"lgedmRoot": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "InOutInstantPower", "isControlFree": "Y"}}}
        Ich könnte jetzt ein State als Button anlegen um diesen JSON per Adapter zu versenden aber ich würde es lieber so lassen. Da kannst du auch andere Abfragen ausprobieren.
        Einfach den Link aus modelJsonUri in den Browser eingeben und die heruntergeladene Datei öffnen (ich verwende nodepad++ mit JSON Viewer Plugin). Hier kannst du ja auch mal nach InOutInstantPower suchen. Nur die mit cmd == Get verwenden. Mit Set kannst du Einstellungen ändern. Du kannst ja mal InOutInstantPower durch Filter ersetzen und schauen ob was kommt:-)
              "GetFilterUse": {
                "_comment": "GET_필터사용량",
                "cmd": "Config",
                "cmdOpt": "Get",
                "value": "Filter"
              "SetFilterUse": {
                "_comment": "SET_필터사용량",
                "cmd": "Config",
                "cmdOpt": "Set",
                "value": "Filter"
              "GetMFilterUse": {
                "_comment": "GET_실내기연동 필터사용량",
                "cmd": "Config",
                "cmdOpt": "Get",
                "value": "MFilter"
              "GetOutTotalInstantPower": {
                "_comment": "GET_실외기 총순시전력",
                "cmd": "Config",
                "cmdOpt": "Get",
                "value": "OutTotalInstantPower"
        Gruß//Lucky
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #623
          @merlin123 So könnte dann das Blockly aussehen. Bitte die xxx durch deine Seriennummer ersetzen.
          <field name="OID">lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.ownrequest</field>
          common.Script_3.xml
          • L Lucky_ESA
            common.Script_3.xml
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #624
            @lucky_esa Das neue JSON läuft! :) Die App wird auch nicht blockiert! Perfekt!
            Weißt Du, wie oft man so eine Abfrage senden kann? Bin noch am überlegen, wie ich das so in meine VIS einbauen kann, dass es dadurch keine Probleme gibt.
            Aktuelle Idee:
            Sobald ich auf die Seite gehe, wo meine Energiesachen angezeigt werden, lasse ich die aktuellen Werte der 4 Klimageräte abfragen. 4 Abfragen sollten ja kein Problem sein, oder?
            Die Frage ist: Wie oft könnte ich das problemlos aktualisieren lassen?
            Das Blockly muss ich noch in Ruhe testen.
            Auf Deiner Git-Seite fehlt ein "Bezahl mir nen Kaffee" oder sowas in der Art ;)
            Danke für Deine Mühe!
            Was mir noch aufgefallen ist:
            Bevor man das JSON absetzt sollte man schauen, ob die Klimaanlage an ist. Wenn sein wird das "ownrequest" nicht aktualisiert. Es bleibt also der alte Wert drin stehen. Muss man bei der weiteren Verarbeitung beachten.
            Beta-Tester
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Aktuelle Idee:
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #625
              @merlin123
              Jede Minute ist mit sicherheit kein Problem. Es sollten aber alle 15 oder 30 Minuten ausreichen.
              Gute Idee und 4 Abfragen ist kein Problem. Eventuell jede Abfrage nach und nach mit ein delay von 200 millisekunden.
              ja, ist mir bekannt :-)
              Ja, das sollte man prüfen. Werde das nicht in den Adapter implementieren....oder....hmmmm
              Gruß//Lucky
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #626
                @lucky_esa Das Blockly geht auf jeden Fall auch, triggere jetzt auf die View. Sobald die aufgerufen wird, wird der Wert aktualisiert.
                Läuft die Klima via JSON, sonst wird er auf 0 gesetzt.
                Damit kann ich erstmal gut leben :)
                Beta-Tester
                  klaris
                  schrieb am zuletzt editiert von klaris
                  #627
                  Habe meine LG waschmaschine, mit dem Adapter erfolgreich verbunden ,gibt es im adapter einen datenpukt wenn der waschvorgang fertig ist ?
                  sonst alles wird im adapter erkannt
                  !! tolle arbeit !!!
                  • K klaris
                    !! tolle arbeit !!!
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #628
                    @klaris Diese 2 sollten es sein.
                    lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour
                    lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      klaris
                      #629
                      @lucky_esa Danke !! !! läuft !!
                      Danke jetzt suche muss ich nur einen skript finden der mir in der VIS die restzeit anzeigt
                      • K klaris
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #630
                        @klaris sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Dazu musst du diesen Thread leider scrollen. Habe Bsp. Blocklys in diesem Thread hochgeladen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @uli-di
                          Viele Grüße, Uli
                          eigentlich ist alles möglich was du mit der APP schalten kannst. In diesem Thread habe ich auch geschrieben wie das alles funktioniert.
                          Als erstes benötige ich diesen Inhalt der Datenpunkte:
                          lg-thinq.0.xxx.deviceType
                          lg-thinq.0.xxx.platformType
                          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                          Hier kannst du sehen was alles für dein Gerät geht Link zur Beschreibung
                          Das kannst du auch mal probieren: Link zum Beispiel
                          Kommen wir nicht weiter benötigt @tombox deine Zugangsdaten um zu schauen was versendet wird (wenn er denn Zeit hat)
                          Danach benötige ich die Zugangsdaten und werde es im Adapter hinzufügen.
                          Gruß//Lucky
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                          #631
                          Moin , ich habe seit letzter Woche eine LG Therma V WP und kann mit dem Adapter einige Werte ablesen.
                          Gerne würde ich bei PV Überschuss oder günstige Tibber Strompreise die Warmwasser Temperatur erhöhen . Wenn ich im objektbaum HotWaterTarget verändere passiert leider nichts. Es bleibt immer die ursprüngliche Zahl / Temperatur stehen. Was mache ich falsch ? Oder wird die WP noch nicht zum steuern unterstützt ?
                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                          • HALH HAL
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #632
                            @hal Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                            Anleitung
                            Gruß//Lucky
                            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Anleitung
                              Gruß//Lucky
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #633
                              @lucky_esa
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
                              lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
                              lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. >https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a-..... sind die Werte die dann noch folgen ggf. sensibel ?
                              Gruß HAL
                              • HALH HAL
                                @lucky_esa
                                Gruß HAL
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #634
                                @hal Dieser hier ist wohl dein Issue, oder?
                                • L Lucky_ESA
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #635
                                  @lucky_esa ja, das sieht auch so aus
                                  2024-10-07 17:54:24.555 - debug: lg-thinq.0 (49047) deviceModel.type not found
                                  Gelesen bekomme ich alles, nur nicht geschrieben / geändert
                                  Ich überlege Modbus zu versuchen. Die HW hätte ich schon. Mit dem Thinq Adapter wäre es natürlich deutlich einfacher..
                                  Ich habe jetzt den Edge Browser installiert und benutzt, hat aber keine Veränderung gebracht. Admin adapter ist auf der neusten Version.
                                  • H Offline
                                    Hady
                                    #636
                                    Hallo Zusammen, ich nutze eine Waschmaschine von LGT ThinQ. Ich habe auch alle Datenpunkte,kann die Maschine ein und ausschalten. Allerdings funktioniert das Einschalten des Fernzugriffes nicht. Der Datenpunkt im Remote Ordner "remoteStart" ist vorhanden und kann auch verwendet werden.
                                    Wenn ich allerdings diesen DP auf "Fernzugriff an" stelle, ist der Fernzugriff weiterhin ausgeschaltet (zu sehen über die LG Android App). Was muss ich hier eventuell ändern, um über iobroker fernzugriff zu erhalten? Vielen Dank
                                    • H Hady
                                      #637
                                      @hady
                                      hast du an der WM auch die Funktion aktiviert?
                                      Das ist wie beim Wifi, das man extra aktivieren muss, sonst gehts nicht
                                      • L Lucky_ESA
                                        @mp3junkie
                                        Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
                                        Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
                                        Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
                                        2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
                                        2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        Gruß//Lucky
                                        Didi 2
                                        #638
                                        @lucky_esa
                                        Hallo!
                                        Darf ich mich hier auch noch einmal reinhängen.
                                        Habe eine LQ Split Wärmepumpe Therma V. Die Daten über den Adapter werden auch nur aktualisiert, wenn ich die App am Handy öffne. Habe nach der obigen Anleitung das kleine Blockly geschrieben, allerdings gibt es bei mir nur das Objekt SendJson. Trotz dem Skript werden die Daten nicht aktualisiert, egal ob ich 5 oder 70 verwende oder das Blockly alle paar Minuten starte. DeviceType ist 401, platform thinq2.
                                        Für eine Idee wäre ich sehr dankbar.
                                        • D Didi 2
                                          @lucky_esa
                                          Hallo!
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #639
                                          @didi-2 Warum gibt es eigentlich eine MQTT Verbindung wenn dann keine Daten kommen. Verstehe LG da nicht...
                                          Wenn du uns deine Zugangsdaten gibts, kann @tombox wenn er Zeit hat, mal schauen was die APP macht.
                                          Gruß//Lucky
