  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @lucky_esa Geht leider auch nicht... Rest als PN
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #616
    @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Musste den Adapter anpassen. Bitte erneut von GIT laden. Schau dann mal in deiner APP, beo welchem Geräte gerade eine Leistung angezeigt wird. Bei diesem Gerät dann das eingeben.
    {"method": "POST", "url": "rti/rtiControl", "data": {"lgedmRoot": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "OutTotalInstantPower", "data": ""}}}
    Schau dir ownresponse an und dann mal das eingeben.
    {"method": "POST", "url": "rti/rtiControl", "data": {"lgedmRoot": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "InOutInstantPower", "data": ""}}}
    Was kommen da für Werte?
    Gruß//Lucky
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #617
      @lucky_esa Also entweder bin ich zu doof oder da ist noch ein Fehler. Es kommt kein Wert zurück, nur
      Own request failed: [object Object]
      Hab via URL installiert, sollte also die aktuelle Git Version sein....
      Beta-Tester
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #618
        @merlin123 Das sieht so aus. Habe es gerade erneut getestet. Ob das aber wirklich der Wert ist wage ich zu bezweifeln, hmmmm...
        Result:
          "InOutInstantPower": "50"
        Edit1: Nach dem laden den Adapter manuell neu starten!
        • L Lucky_ESA
          Result:
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #619
          @lucky_esa Nach dem manuellen Stop/start kamen Werte. Wieso muss man das manuell nochmal starten? Normalerweise startet der ja eh neu...
          Beim ersten Statement kam "0" zurück, beim zweiten "486". Konnte dann nur in der App nicht direkt nachschauen, weil das Gerät durch einen anderen Benutzer gesperrt ist.
          Hab dann nochmal bei 2 anderen Geräten geschaut.
          Das Ergebnis des 2. Statements kommt größenordnungsmäßig hin.
          Könnte die aktuelle Leistung in Watt sein. Gab zwar immer etwas Unterschiede (+/- 100W), aber ich kann halt nur leicht zeitversetzt schauen. Wenn ich in der App nachschauen muss ich erst aus der App raus, sonst hat der Request kein Ergebnis gebracht.
          Versuche im Laufe des Tages da nochmal zu schauen, hab halt kein Gefühl wie stark die Leistung schwankt.
          Beta-Tester
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #620
            Scheint leider nicht zu sein wenn man von GIT lädt. Muss meine Adapter auch immer manuell neu starten.
            Das ist nicht gut!! Dann ist der Request falsch und führt zur kurzen Sperre. Dann muss ich mich wohl doch mal mit einer APP einloggen und selber testen. Hoffentlich finde ich das fehlende Attribut, auweia.....
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #621
              @lucky_esa Also auf jeden Fall liefert das zweite Statement den Verbrauch in Watt :)
              Beta-Tester
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #622
                Das wäre doch super. Bitte erneut von GIT laden und diesen JSON verwenden.
                {"method": "POST", "url": "rti/rtiControl", "data": {"lgedmRoot": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "InOutInstantPower", "isControlFree": "Y"}}}
                Ich könnte jetzt ein State als Button anlegen um diesen JSON per Adapter zu versenden aber ich würde es lieber so lassen. Da kannst du auch andere Abfragen ausprobieren.
                Einfach den Link aus modelJsonUri in den Browser eingeben und die heruntergeladene Datei öffnen (ich verwende nodepad++ mit JSON Viewer Plugin). Hier kannst du ja auch mal nach InOutInstantPower suchen. Nur die mit cmd == Get verwenden. Mit Set kannst du Einstellungen ändern. Du kannst ja mal InOutInstantPower durch Filter ersetzen und schauen ob was kommt:-)
                      "GetFilterUse": {
                        "_comment": "GET_필터사용량",
                        "cmd": "Config",
                        "cmdOpt": "Get",
                        "value": "Filter"
                      "SetFilterUse": {
                        "_comment": "SET_필터사용량",
                        "cmd": "Config",
                        "cmdOpt": "Set",
                        "value": "Filter"
                      "GetMFilterUse": {
                        "_comment": "GET_실내기연동 필터사용량",
                        "cmd": "Config",
                        "cmdOpt": "Get",
                        "value": "MFilter"
                      "GetOutTotalInstantPower": {
                        "_comment": "GET_실외기 총순시전력",
                        "cmd": "Config",
                        "cmdOpt": "Get",
                Gruß//Lucky
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #623
                  @merlin123 So könnte dann das Blockly aussehen. Bitte die xxx durch deine Seriennummer ersetzen.
                  <field name="OID">lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.ownrequest</field>
                  common.Script_3.xml
                  • L Lucky_ESA
                    common.Script_3.xml
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #624
                    @lucky_esa Das neue JSON läuft! :) Die App wird auch nicht blockiert! Perfekt!
                    Weißt Du, wie oft man so eine Abfrage senden kann? Bin noch am überlegen, wie ich das so in meine VIS einbauen kann, dass es dadurch keine Probleme gibt.
                    Aktuelle Idee:
                    Sobald ich auf die Seite gehe, wo meine Energiesachen angezeigt werden, lasse ich die aktuellen Werte der 4 Klimageräte abfragen. 4 Abfragen sollten ja kein Problem sein, oder?
                    Die Frage ist: Wie oft könnte ich das problemlos aktualisieren lassen?
                    Das Blockly muss ich noch in Ruhe testen.
                    Auf Deiner Git-Seite fehlt ein "Bezahl mir nen Kaffee" oder sowas in der Art ;)
                    Danke für Deine Mühe!
                    Was mir noch aufgefallen ist:
                    Bevor man das JSON absetzt sollte man schauen, ob die Klimaanlage an ist. Wenn sein wird das "ownrequest" nicht aktualisiert. Es bleibt also der alte Wert drin stehen. Muss man bei der weiteren Verarbeitung beachten.
                    Beta-Tester
                      Aktuelle Idee:
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #625
                      @merlin123
                      Jede Minute ist mit sicherheit kein Problem. Es sollten aber alle 15 oder 30 Minuten ausreichen.
                      Gute Idee und 4 Abfragen ist kein Problem. Eventuell jede Abfrage nach und nach mit ein delay von 200 millisekunden.
                      ja, ist mir bekannt :-)
                      Ja, das sollte man prüfen. Werde das nicht in den Adapter implementieren....oder....hmmmm
                      Gruß//Lucky
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #626
                        @lucky_esa Das Blockly geht auf jeden Fall auch, triggere jetzt auf die View. Sobald die aufgerufen wird, wird der Wert aktualisiert.
                        Läuft die Klima via JSON, sonst wird er auf 0 gesetzt.
                        Damit kann ich erstmal gut leben :)
                        Beta-Tester
                          klaris
                          schrieb am zuletzt editiert von klaris
                          #627
                          Habe meine LG waschmaschine, mit dem Adapter erfolgreich verbunden ,gibt es im adapter einen datenpukt wenn der waschvorgang fertig ist ?
                          sonst alles wird im adapter erkannt
                          !! tolle arbeit !!!
                          • K klaris
                            !! tolle arbeit !!!
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #628
                            @klaris Diese 2 sollten es sein.
                            lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour
                            lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              klaris
                              #629
                              @lucky_esa Danke !! !! läuft !!
                              Danke jetzt suche muss ich nur einen skript finden der mir in der VIS die restzeit anzeigt
                              • K klaris
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #630
                                @klaris sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Dazu musst du diesen Thread leider scrollen. Habe Bsp. Blocklys in diesem Thread hochgeladen.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @uli-di
                                  Viele Grüße, Uli
                                  eigentlich ist alles möglich was du mit der APP schalten kannst. In diesem Thread habe ich auch geschrieben wie das alles funktioniert.
                                  Als erstes benötige ich diesen Inhalt der Datenpunkte:
                                  lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                  lg-thinq.0.xxx.platformType
                                  lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                                  Hier kannst du sehen was alles für dein Gerät geht Link zur Beschreibung
                                  Das kannst du auch mal probieren: Link zum Beispiel
                                  Kommen wir nicht weiter benötigt @tombox deine Zugangsdaten um zu schauen was versendet wird (wenn er denn Zeit hat)
                                  Danach benötige ich die Zugangsdaten und werde es im Adapter hinzufügen.
                                  Gruß//Lucky
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                  #631
                                  Moin , ich habe seit letzter Woche eine LG Therma V WP und kann mit dem Adapter einige Werte ablesen.
                                  Gerne würde ich bei PV Überschuss oder günstige Tibber Strompreise die Warmwasser Temperatur erhöhen . Wenn ich im objektbaum HotWaterTarget verändere passiert leider nichts. Es bleibt immer die ursprüngliche Zahl / Temperatur stehen. Was mache ich falsch ? Oder wird die WP noch nicht zum steuern unterstützt ?
                                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                  • HALH HAL
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #632
                                    @hal Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                                    Anleitung
                                    Gruß//Lucky
                                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Anleitung
                                      Gruß//Lucky
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #633
                                      @lucky_esa
                                      lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
                                      lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
                                      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. >https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a-..... sind die Werte die dann noch folgen ggf. sensibel ?
                                      Gruß HAL
                                      • HALH HAL
                                        @lucky_esa
                                        Gruß HAL
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #634
                                        @hal Dieser hier ist wohl dein Issue, oder?
                                        • L Lucky_ESA
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #635
                                          @lucky_esa ja, das sieht auch so aus
                                          2024-10-07 17:54:24.555 - debug: lg-thinq.0 (49047) deviceModel.type not found
                                          Gelesen bekomme ich alles, nur nicht geschrieben / geändert
                                          Ich überlege Modbus zu versuchen. Die HW hätte ich schon. Mit dem Thinq Adapter wäre es natürlich deutlich einfacher..
                                          Ich habe jetzt den Edge Browser installiert und benutzt, hat aber keine Veränderung gebracht. Admin adapter ist auf der neusten Version.
