  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    2.3k
    4.3k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 275.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Die bereichsprüfung bei states vom Typ Zahl bringt die folgende Meldung:
    zigbee.0 (17015) State value to set for "zigbee.0.60a423fffeab479f.local_temperature_calibration" has value "-1" less than min "undefined"
    Ein Check im code hat gezeigt das keine min/max Werte gesetzt werden.
    • Sind diese in Zukunft führ zahlen Pflicht ?
    • muss das im zigbee adapter Gefeixes werden, oder kann auf die Prüfung verzichtet werden wenn keine Werte gesetzt werden ?
    A.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #141
    @asgothian Es ist so. Wenn im Objekt min/max definiert ist dann prüfen wir jetzt mal ob der gesetzte Wert auch dazu passt. Ohne min/max gibts natürlich keine Prüfung (was jetzt aber bitte NICHT heissen soll alle min/max wegzulassen weil Sie sind für die ganzen Visus durchaus wichtig. Ohne min/max können die keine sinnvollen selektoren und so darstellen - ein teufelskreis :-) )
    Wenn nicht passt kommt aktuell nur der Wert weil am Ende kann es ja vom Adapter kommen der einen falschen Wert schreibt oder auch vom User.
    Seit controller 3.3. gibt es auch "step" als neues Attribut für Objekte. Hier wird dann der zu setzende Wert nach dem angegebenen "step" automatisch gerundet (das gibt keine Fehlermeldung).
    • frana120500F frana120500
      Moin zusammen,
      Upgrade JS-Controller in einem Multihost System habe ich von der 3.1.6 zur 3.3.4 aufgrund des Hinweises erst den Master, dann den Slave.
      Beim Upgrade von 3.3.4 auf 3.3.5 mache ich es auch so, oder erst den Slave und dann den Master (so wie sonst)?
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #142
      @frana120500 In dem Fall ist nichts "Breaking"...geht also beides ...
        @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
        @asgothian Ja, im DP kannst du doch direkt sehen was drin steht, da ich davon ausgehe, dass er auf deinem System existiert? ;-)
        Leider nicht da die Meldung aus einem issue am zigbee Adapter stammt. Ich habe weder den datenpunkt noch die Meldung. Wenn die Tatsache das Max undefined ist nicht Ursache der Warnmeldungen ist sondern das min=0 dann ist das klar ein issue für den zigbee Adapter. Erkennen kann ich das alleine aus der Meldung leider nicht - insbesondere auch deswegen da es 2 mögliche code stellen gibt.
        A.
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #143
        @asgothian Wenn es uneindeutig ist dann ggf beim User nachfragen nach nem Debug log ...
        • apollon77A apollon77
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #144
          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
          Nachgefragt habe ich schon. Es ist nicht so ohne weiteres heraus zu bekommen welcher der beiden Code-Teile verantwortlich ist. Es geht aus dem Log nicht hervor.
          Für mich entscheidend ist:
          • Ist es zulässig das bei einer Zahl keine Grenze gesetzt wird, oder wird das setzen einer Grenze mit dem neuen Admin Pflicht ? edit - ich hatte nur die letzte Antwort gelesen, nicht aber die davor. Ohne ist ok.
          • Ist es zulässig das bei einer Zahl nur eine der beiden Grenzen gesetzt wird (nur min oder nur max), oder müssen (sofern immer Grenzen gesetzt werden sollen) auch immer beide gesetzt werden.
          Über die Antworten auf diese Fragen kann ich dann den Code im Adapter (beide Stellen wenn nötig) anpassen.
          A.
          Edit: Klarstellung, der erste Teil war oben schon beantwortet. Das hatte ich übersehen. Wir werden jetzt auch nicht auf Kraft die bestehenden Grenzen entfernen - es geht nur darum das bei einigen States die Grenzen nicht bekannt sind und daher (ggf. einseitig) keine gesetzt werden.
          Zusatzfrage: Was ist als "Step" gültig ? nur ganze Zahlen oder auch 0.01 ?
          foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            A.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #145
            @asgothian sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
            In meinen Augen ist es zulässig ja, ein Visu Adapter kann damit allerdings vermutlich wenig anfangen, also eher nice-to-have um villt auch selbst Fehler zu finden. Bsp: Wenn ich sage hier wird ein Füllstand angezeigt, der kann minimal 0 sein und jetzt ist da plötzlich ne -100 reingeschrieben worden, habe ich villt selbst einen Fehler im Code und werde dadurch darauf hingewiesen. Also erst mal keine schlechte Sache.
            Videotutorials & mehr
              A.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #146
              Positive reele Zahlen sollten alle funktionieren.
              • foxriver76F foxriver76
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #147
                @foxriver76 Super, Danke.
                A.
                  A.
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #148
                  @asgothian Jupp, technisch ist erleubt kein min/max oder nur eins oder beides. Es gilt: Wenn da sollte es respektiert werden und ja je mehr da ist desdo besser können Visualisierungen automatisiert User-Interfaces erstellen.
                  Step: Ja geht mit allen Reellen Zahlen >0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #149
                    @apollon77 Danke für die Ausführliche Antwort. Ich werde schauen wie ich das am besten umgesetzt bekomme (sprich mit so vielen Min/Max Werten wie möglich)
                    A.
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #150
                      Zur Info
                      3.3.6 (2021-05-02)
                      • (foxriver76) Fix some set state checks and logging
                      • (Apollon77/Stabilostick) Try fix restart on Windows
                        Zur Info
                        3.3.6 (2021-05-02)
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #151
                        @apollon77 Habt ihr mit der 3.3.6 irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt oder optimiert?
                        Mein genutzter Speicher ist seit der Version ca. 30% weniger geworden.
                        Oder läuft da irgendwas nicht das ich nicht erkennen kann?
                        FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          #152
                          @chaot Der Speicherverbrauch hat sich nach dem Update auf die 3.3.6 bei mir auch von 1,46 GByte auf 1,1 GByte reduziert. Mal sehen ob das System bei diesem Speicherverbrauch bleibt.
                          Beim Update und auch beim hochfahren des Systems gab es bei mir keine Auffälligkeiten.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            #153
                            Mit dem 3.3.6. geht der tradfri-Adapter nicht mehr.
                            Jetzt hock ich hier bei Kerzenschein und hab ein Issue erstellt. :-D
                            Gute Nacht!
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/590
                            • ChaotC Chaot
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #154
                              @chaot Würde ja gern ja sagen, aber eigentlich nicht :-)
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #155
                                Der Controller 3.3.6 hat ein Issue, wir sind dran und ich habe Repo zurückgesetzt auf 3.3.5 ...
                                  #156
                                  @apollon77
                                  Kann ich jetzt mein Licht wieder einschalten?
                                  Ich fürchte mich im Dunklen so. 😨
                                    @apollon77
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #157
                                    @thomas-braun lol. downgrade auf 3,3.5 oder auf 3.3.7 warten (denke 30 mins)
                                      #158
                                      @apollon77
                                      Schon längst wieder auf 3.3.5. gehüpft. War ja im issue schon vorgeschlagen.
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #159
                                        Controller 3.3.7 ist auf npm und später im Latest Repo.
                                        FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #160
                                          @apollon77 3.3.7 hat bei mir keine Probleme beim Update und beim Start gemacht.
