  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 342.7k Aufrufe 56 Beobachtet
    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    Eine 3.3.5 kommt demnächst ins Latest.
    Hauptänderung ist das wir den Loglevel der Meldungen auf info reduziert haben
    ich habe mittlerweile auf 3.3.5 upgedated und bekomme noch immer warn - Meldungen von backitup:
    u.a.:
    backitup.0	2021-05-02 04:03:29.174	warn	Read-only state "backitup.0.output.line" has been written without ack-flag with value "[DEBUG] [cifs] - done"
    ist das was anderes?
    ...without ack... ist wohl Bestandteil all dieser Meldungen.
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #138
    @homoran Bislang wurden nur die Typfehler runtergesetzt vom Loglevel. Sprich ack-flag und min/max ist weiterhin warn. Kann sich aber bis stable noch ändern, wobei die ack und min/max Geschichte wirklich schnell gefixt sein sollte im Vergleich zu den Type Mismatches wo der Dev mal bisschen tiefer in den Code schauen muss.
    Backitup sollte das ack-Problem z. B. in der neuen Version gefixt haben.
    Videotutorials & mehr
    • Tom SonT Tom Son
      Guten Tag...
      Habe auch das update vollzogen und bei mir sind im Zigbee Adapter alle Geräte verschwunden, da ist nur mehr der Coordinator (habe den CC26x2R1) Unter Netzwerk sind alle noch zu sehen aber nicht mehr verbunden. Ich müsste jetzt alle 30 Geräte wieder neu pairen :-(
      Der Zigbee Adapter läuft bei mit V 1.5.3
      nodejs -v && npm -v && iobroker -v
      v12.22.1
      6.14.12
      3.3.5
      Hat das sonst noch jemand? Was kann ich tun?
      Edit:
      Wenn ich das Pairing starte kommen im Log folgende Warnungen:
      zigbee.0	2021-05-02 10:36:02.108	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "58"
      zigbee.0	2021-05-02 10:36:01.111	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 59"
      zigbee.0	2021-05-02 10:36:01.109	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "59"
      zigbee.0	2021-05-02 10:36:00.113	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 60"
      zigbee.0	2021-05-02 10:36:00.110	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "60"
      zigbee.0	2021-05-02 10:35:58.880	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing started "
      zigbee.0	2021-05-02 10:35:58.870	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      Das geht so lange bis auf 0 runtergezählt ist...
      FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #139
      @tom-son sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
      Falscher Thread? Schau mal hier. Hat bei mir geholfen
      • foxriver76F foxriver76
        @asgothian Ja, im DP kannst du doch direkt sehen was drin steht, da ich davon ausgehe, dass er auf deinem System existiert? ;-)
        Der Zigbee Adapter sagt, hier werden nur States mit dem Wert größer als 0 reingeschrieben, schreibt dann aber -1 rein, daher klarer Fehler im Adapter. Wenn da Werte kleiner 0 drin stehen sollten, sollte das Minmium nicht mit 0 definiert werden. Ein Visu Adapter der z. B. einen Slider anzeigt und davon ausgeht, dass ein Wert zwischen 0 und 100 ist, da es so definiert wurde vom Adapter dann aber -50 drin steht, kann das beispielsweise dann nicht korrekt verarbeiten.
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        #140
        @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
        Leider nicht da die Meldung aus einem issue am zigbee Adapter stammt. Ich habe weder den datenpunkt noch die Meldung. Wenn die Tatsache das Max undefined ist nicht Ursache der Warnmeldungen ist sondern das min=0 dann ist das klar ein issue für den zigbee Adapter. Erkennen kann ich das alleine aus der Meldung leider nicht - insbesondere auch deswegen da es 2 mögliche code stellen gibt.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          Die bereichsprüfung bei states vom Typ Zahl bringt die folgende Meldung:
          zigbee.0 (17015) State value to set for "zigbee.0.60a423fffeab479f.local_temperature_calibration" has value "-1" less than min "undefined"
          Ein Check im code hat gezeigt das keine min/max Werte gesetzt werden.
          • Sind diese in Zukunft führ zahlen Pflicht ?
          • muss das im zigbee adapter Gefeixes werden, oder kann auf die Prüfung verzichtet werden wenn keine Werte gesetzt werden ?
          A.
          apollon77A
          apollon77A
          #141
          @asgothian Es ist so. Wenn im Objekt min/max definiert ist dann prüfen wir jetzt mal ob der gesetzte Wert auch dazu passt. Ohne min/max gibts natürlich keine Prüfung (was jetzt aber bitte NICHT heissen soll alle min/max wegzulassen weil Sie sind für die ganzen Visus durchaus wichtig. Ohne min/max können die keine sinnvollen selektoren und so darstellen - ein teufelskreis :-) )
          Wenn nicht passt kommt aktuell nur der Wert weil am Ende kann es ja vom Adapter kommen der einen falschen Wert schreibt oder auch vom User.
          Seit controller 3.3. gibt es auch "step" als neues Attribut für Objekte. Hier wird dann der zu setzende Wert nach dem angegebenen "step" automatisch gerundet (das gibt keine Fehlermeldung).
          • frana120500F frana120500
            Moin zusammen,
            Upgrade JS-Controller in einem Multihost System habe ich von der 3.1.6 zur 3.3.4 aufgrund des Hinweises erst den Master, dann den Slave.
            Beim Upgrade von 3.3.4 auf 3.3.5 mache ich es auch so, oder erst den Slave und dann den Master (so wie sonst)?
            apollon77A
            apollon77A
            #142
            @frana120500 In dem Fall ist nichts "Breaking"...geht also beides ...
              A.
              apollon77A
              apollon77A
              #143
              @asgothian Wenn es uneindeutig ist dann ggf beim User nachfragen nach nem Debug log ...
              • apollon77A apollon77
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                #144
                Nachgefragt habe ich schon. Es ist nicht so ohne weiteres heraus zu bekommen welcher der beiden Code-Teile verantwortlich ist. Es geht aus dem Log nicht hervor.
                Für mich entscheidend ist:
                • Ist es zulässig das bei einer Zahl keine Grenze gesetzt wird, oder wird das setzen einer Grenze mit dem neuen Admin Pflicht ? edit - ich hatte nur die letzte Antwort gelesen, nicht aber die davor. Ohne ist ok.
                • Ist es zulässig das bei einer Zahl nur eine der beiden Grenzen gesetzt wird (nur min oder nur max), oder müssen (sofern immer Grenzen gesetzt werden sollen) auch immer beide gesetzt werden.
                Über die Antworten auf diese Fragen kann ich dann den Code im Adapter (beide Stellen wenn nötig) anpassen.
                A.
                Edit: Klarstellung, der erste Teil war oben schon beantwortet. Das hatte ich übersehen. Wir werden jetzt auch nicht auf Kraft die bestehenden Grenzen entfernen - es geht nur darum das bei einigen States die Grenzen nicht bekannt sind und daher (ggf. einseitig) keine gesetzt werden.
                Zusatzfrage: Was ist als "Step" gültig ? nur ganze Zahlen oder auch 0.01 ?
                foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  A.
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #145
                  @asgothian sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                  In meinen Augen ist es zulässig ja, ein Visu Adapter kann damit allerdings vermutlich wenig anfangen, also eher nice-to-have um villt auch selbst Fehler zu finden. Bsp: Wenn ich sage hier wird ein Füllstand angezeigt, der kann minimal 0 sein und jetzt ist da plötzlich ne -100 reingeschrieben worden, habe ich villt selbst einen Fehler im Code und werde dadurch darauf hingewiesen. Also erst mal keine schlechte Sache.
                    A.
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    #146
                    Positive reele Zahlen sollten alle funktionieren.
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      #147
                      @foxriver76 Super, Danke.
                      A.
                        A.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #148
                        @asgothian Jupp, technisch ist erleubt kein min/max oder nur eins oder beides. Es gilt: Wenn da sollte es respektiert werden und ja je mehr da ist desdo besser können Visualisierungen automatisiert User-Interfaces erstellen.
                        Step: Ja geht mit allen Reellen Zahlen >0
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          #149
                          @apollon77 Danke für die Ausführliche Antwort. Ich werde schauen wie ich das am besten umgesetzt bekomme (sprich mit so vielen Min/Max Werten wie möglich)
                          A.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #150
                            Zur Info
                            3.3.6 (2021-05-02)
                            • (foxriver76) Fix some set state checks and logging
                            • (Apollon77/Stabilostick) Try fix restart on Windows
                              Zur Info
                              3.3.6 (2021-05-02)
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #151
                              @apollon77 Habt ihr mit der 3.3.6 irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt oder optimiert?
                              Mein genutzter Speicher ist seit der Version ca. 30% weniger geworden.
                              Oder läuft da irgendwas nicht das ich nicht erkennen kann?
                              FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #152
                                @chaot Der Speicherverbrauch hat sich nach dem Update auf die 3.3.6 bei mir auch von 1,46 GByte auf 1,1 GByte reduziert. Mal sehen ob das System bei diesem Speicherverbrauch bleibt.
                                Beim Update und auch beim hochfahren des Systems gab es bei mir keine Auffälligkeiten.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #153
                                  Mit dem 3.3.6. geht der tradfri-Adapter nicht mehr.
                                  Jetzt hock ich hier bei Kerzenschein und hab ein Issue erstellt. :-D
                                  Gute Nacht!
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/590
                                  • ChaotC Chaot
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #154
                                    @chaot Würde ja gern ja sagen, aber eigentlich nicht :-)
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #155
                                      Der Controller 3.3.6 hat ein Issue, wir sind dran und ich habe Repo zurückgesetzt auf 3.3.5 ...
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #156
                                        @apollon77
                                        Kann ich jetzt mein Licht wieder einschalten?
                                        Ich fürchte mich im Dunklen so. 😨
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #157
                                          @thomas-braun lol. downgrade auf 3,3.5 oder auf 3.3.7 warten (denke 30 mins)
                                          33.2k
                                          84.3k
