  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 333.8k Aufrufe 56 Beobachtet
    Mit Backitup 2.1.6 auch noch? Das kam eben ganz frisch bei mir rein.
    #132
    @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    hann isch nit!
    dann hat sich das bei dir zu lange aufgehalten.
    Jetzt ist es endlich bei mir anegkommen 😂
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      hann isch nit!
      J
      J
      Jan1
      #133
      das rennt bei mir schon seit heute morgen ;)
        hann isch nit!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #134
        @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
        Hab es eben in die 16 gesetzt und in Richtung Kölner Süden geschickt. :-D
        Ist jedenfalls ganz brav und plappert jetzt das Log nicht mehr voll.
        Hat @simatec gut gemacht!
          #135
          Ach deswegen!
          hättest es in die 132 setzen müssen
          • foxriver76F foxriver76
            @asgothian Wie meinst du ein Check im Code? Zeig doch mal das Raw vom DP. bei min wurde fehlerhaft max geloggt, weshalb ich annehme dass ein min definiert ist, max jedoch nicht.
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #136
            @foxriver76
            Das ist denkbar. Es gibt 2 Code-stellen die relevant sein können. Im einen Fall wird min 0 und Max undefined gesetzt,
                        state = {
                            prop: propName,
                            icon: undefined,
                            role: role || 'state',
                            write: write,
                            read: true,
                            type: 'number',
                            min: expose.value_min || 0,
                            max: expose.value_max,
                            unit: expose.unit,
            im anderen Fall wird weder min noch Max gesetzt.
            hvacThermostat_local_temp_calibration: {
                    prop: 'local_temperature_calibration',
                    name: 'Temperature Calibration',
                    icon: undefined,
                    role: 'value.temperature',
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'number',
                    unit: '°C',
            Für mich stellt sich die Frage ob das im zigbee adapter korrigiert werden muss (immer beide Grenzen setzen) oder im jscontroller.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @foxriver76
                          state = {
                              prop: propName,
                              icon: undefined,
                              write: write,
                              read: true,
                              type: 'number',
                              unit: expose.unit,
                      icon: undefined,
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'number',
                      unit: '°C',
              A.
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #137
              @asgothian Ja, im DP kannst du doch direkt sehen was drin steht, da ich davon ausgehe, dass er auf deinem System existiert? ;-)
              Der Zigbee Adapter sagt, hier werden nur States mit dem Wert größer als 0 reingeschrieben, schreibt dann aber -1 rein, daher klarer Fehler im Adapter. Wenn da Werte kleiner 0 drin stehen sollten, sollte das Minmium nicht mit 0 definiert werden. Ein Visu Adapter der z. B. einen Slider anzeigt und davon ausgeht, dass ein Wert zwischen 0 und 100 ist, da es so definiert wurde vom Adapter dann aber -50 drin steht, kann das beispielsweise dann nicht korrekt verarbeiten.
              Videotutorials & mehr
                @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                Eine 3.3.5 kommt demnächst ins Latest.
                Hauptänderung ist das wir den Loglevel der Meldungen auf info reduziert haben
                ich habe mittlerweile auf 3.3.5 upgedated und bekomme noch immer warn - Meldungen von backitup:
                u.a.:
                backitup.0	2021-05-02 04:03:29.174	warn	Read-only state "backitup.0.output.line" has been written without ack-flag with value "[DEBUG] [cifs] - done"
                ist das was anderes?
                ...without ack... ist wohl Bestandteil all dieser Meldungen.
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                #138
                @homoran Bislang wurden nur die Typfehler runtergesetzt vom Loglevel. Sprich ack-flag und min/max ist weiterhin warn. Kann sich aber bis stable noch ändern, wobei die ack und min/max Geschichte wirklich schnell gefixt sein sollte im Vergleich zu den Type Mismatches wo der Dev mal bisschen tiefer in den Code schauen muss.
                Backitup sollte das ack-Problem z. B. in der neuen Version gefixt haben.
                • Tom SonT Tom Son
                  Guten Tag...
                  Habe auch das update vollzogen und bei mir sind im Zigbee Adapter alle Geräte verschwunden, da ist nur mehr der Coordinator (habe den CC26x2R1) Unter Netzwerk sind alle noch zu sehen aber nicht mehr verbunden. Ich müsste jetzt alle 30 Geräte wieder neu pairen :-(
                  Der Zigbee Adapter läuft bei mit V 1.5.3
                  nodejs -v && npm -v && iobroker -v
                  v12.22.1
                  6.14.12
                  3.3.5
                  Hat das sonst noch jemand? Was kann ich tun?
                  Edit:
                  Wenn ich das Pairing starte kommen im Log folgende Warnungen:
                  zigbee.0	2021-05-02 10:36:02.108	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "58"
                  zigbee.0	2021-05-02 10:36:01.111	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 59"
                  zigbee.0	2021-05-02 10:36:01.109	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "59"
                  zigbee.0	2021-05-02 10:36:00.113	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 60"
                  zigbee.0	2021-05-02 10:36:00.110	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "60"
                  zigbee.0	2021-05-02 10:35:58.880	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing started "
                  zigbee.0	2021-05-02 10:35:58.870	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                  Das geht so lange bis auf 0 runtergezählt ist...
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #139
                  @tom-son sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                  Falscher Thread? Schau mal hier. Hat bei mir geholfen
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    #140
                    @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                    Leider nicht da die Meldung aus einem issue am zigbee Adapter stammt. Ich habe weder den datenpunkt noch die Meldung. Wenn die Tatsache das Max undefined ist nicht Ursache der Warnmeldungen ist sondern das min=0 dann ist das klar ein issue für den zigbee Adapter. Erkennen kann ich das alleine aus der Meldung leider nicht - insbesondere auch deswegen da es 2 mögliche code stellen gibt.
                    A.
                      Die bereichsprüfung bei states vom Typ Zahl bringt die folgende Meldung:
                      zigbee.0 (17015) State value to set for "zigbee.0.60a423fffeab479f.local_temperature_calibration" has value "-1" less than min "undefined"
                      Ein Check im code hat gezeigt das keine min/max Werte gesetzt werden.
                      • Sind diese in Zukunft führ zahlen Pflicht ?
                      • muss das im zigbee adapter Gefeixes werden, oder kann auf die Prüfung verzichtet werden wenn keine Werte gesetzt werden ?
                      A.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #141
                      @asgothian Es ist so. Wenn im Objekt min/max definiert ist dann prüfen wir jetzt mal ob der gesetzte Wert auch dazu passt. Ohne min/max gibts natürlich keine Prüfung (was jetzt aber bitte NICHT heissen soll alle min/max wegzulassen weil Sie sind für die ganzen Visus durchaus wichtig. Ohne min/max können die keine sinnvollen selektoren und so darstellen - ein teufelskreis :-) )
                      Wenn nicht passt kommt aktuell nur der Wert weil am Ende kann es ja vom Adapter kommen der einen falschen Wert schreibt oder auch vom User.
                      Seit controller 3.3. gibt es auch "step" als neues Attribut für Objekte. Hier wird dann der zu setzende Wert nach dem angegebenen "step" automatisch gerundet (das gibt keine Fehlermeldung).
                      • frana120500F frana120500
                        Moin zusammen,
                        Upgrade JS-Controller in einem Multihost System habe ich von der 3.1.6 zur 3.3.4 aufgrund des Hinweises erst den Master, dann den Slave.
                        Beim Upgrade von 3.3.4 auf 3.3.5 mache ich es auch so, oder erst den Slave und dann den Master (so wie sonst)?
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #142
                        @frana120500 In dem Fall ist nichts "Breaking"...geht also beides ...
                          A.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #143
                          @asgothian Wenn es uneindeutig ist dann ggf beim User nachfragen nach nem Debug log ...
                          • apollon77A apollon77
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            #144
                            Nachgefragt habe ich schon. Es ist nicht so ohne weiteres heraus zu bekommen welcher der beiden Code-Teile verantwortlich ist. Es geht aus dem Log nicht hervor.
                            Für mich entscheidend ist:
                            • Ist es zulässig das bei einer Zahl keine Grenze gesetzt wird, oder wird das setzen einer Grenze mit dem neuen Admin Pflicht ? edit - ich hatte nur die letzte Antwort gelesen, nicht aber die davor. Ohne ist ok.
                            • Ist es zulässig das bei einer Zahl nur eine der beiden Grenzen gesetzt wird (nur min oder nur max), oder müssen (sofern immer Grenzen gesetzt werden sollen) auch immer beide gesetzt werden.
                            Über die Antworten auf diese Fragen kann ich dann den Code im Adapter (beide Stellen wenn nötig) anpassen.
                            A.
                            Edit: Klarstellung, der erste Teil war oben schon beantwortet. Das hatte ich übersehen. Wir werden jetzt auch nicht auf Kraft die bestehenden Grenzen entfernen - es geht nur darum das bei einigen States die Grenzen nicht bekannt sind und daher (ggf. einseitig) keine gesetzt werden.
                            Zusatzfrage: Was ist als "Step" gültig ? nur ganze Zahlen oder auch 0.01 ?
                            foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #145
                              @asgothian sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                              In meinen Augen ist es zulässig ja, ein Visu Adapter kann damit allerdings vermutlich wenig anfangen, also eher nice-to-have um villt auch selbst Fehler zu finden. Bsp: Wenn ich sage hier wird ein Füllstand angezeigt, der kann minimal 0 sein und jetzt ist da plötzlich ne -100 reingeschrieben worden, habe ich villt selbst einen Fehler im Code und werde dadurch darauf hingewiesen. Also erst mal keine schlechte Sache.
                                A.
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #146
                                Positive reele Zahlen sollten alle funktionieren.
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  #147
                                  @foxriver76 Super, Danke.
                                  A.
                                    A.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #148
                                    @asgothian Jupp, technisch ist erleubt kein min/max oder nur eins oder beides. Es gilt: Wenn da sollte es respektiert werden und ja je mehr da ist desdo besser können Visualisierungen automatisiert User-Interfaces erstellen.
                                    Step: Ja geht mit allen Reellen Zahlen >0
                                      AsgothianA
                                      AsgothianA
                                      Asgothian
                                      #149
                                      @apollon77 Danke für die Ausführliche Antwort. Ich werde schauen wie ich das am besten umgesetzt bekomme (sprich mit so vielen Min/Max Werten wie möglich)
                                      A.
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #150
                                        Zur Info
                                        3.3.6 (2021-05-02)
                                        • (foxriver76) Fix some set state checks and logging
                                        • (Apollon77/Stabilostick) Try fix restart on Windows
                                          Zur Info
                                          3.3.6 (2021-05-02)
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #151
                                          @apollon77 Habt ihr mit der 3.3.6 irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt oder optimiert?
                                          Mein genutzter Speicher ist seit der Version ca. 30% weniger geworden.
                                          Oder läuft da irgendwas nicht das ich nicht erkennen kann?
                                          FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
