  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 322.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @asgothian Wenn es uneindeutig ist dann ggf beim User nachfragen nach nem Debug log ...
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    #144
    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    Nachgefragt habe ich schon. Es ist nicht so ohne weiteres heraus zu bekommen welcher der beiden Code-Teile verantwortlich ist. Es geht aus dem Log nicht hervor.
    Für mich entscheidend ist:
    • Ist es zulässig das bei einer Zahl keine Grenze gesetzt wird, oder wird das setzen einer Grenze mit dem neuen Admin Pflicht ? edit - ich hatte nur die letzte Antwort gelesen, nicht aber die davor. Ohne ist ok.
    • Ist es zulässig das bei einer Zahl nur eine der beiden Grenzen gesetzt wird (nur min oder nur max), oder müssen (sofern immer Grenzen gesetzt werden sollen) auch immer beide gesetzt werden.
    Über die Antworten auf diese Fragen kann ich dann den Code im Adapter (beide Stellen wenn nötig) anpassen.
    A.
    Edit: Klarstellung, der erste Teil war oben schon beantwortet. Das hatte ich übersehen. Wir werden jetzt auch nicht auf Kraft die bestehenden Grenzen entfernen - es geht nur darum das bei einigen States die Grenzen nicht bekannt sind und daher (ggf. einseitig) keine gesetzt werden.
    Zusatzfrage: Was ist als "Step" gültig ? nur ganze Zahlen oder auch 0.01 ?
    foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #145
      @asgothian sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
      In meinen Augen ist es zulässig ja, ein Visu Adapter kann damit allerdings vermutlich wenig anfangen, also eher nice-to-have um villt auch selbst Fehler zu finden. Bsp: Wenn ich sage hier wird ein Füllstand angezeigt, der kann minimal 0 sein und jetzt ist da plötzlich ne -100 reingeschrieben worden, habe ich villt selbst einen Fehler im Code und werde dadurch darauf hingewiesen. Also erst mal keine schlechte Sache.
      Videotutorials & mehr
        A.
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #146
        Positive reele Zahlen sollten alle funktionieren.
        • foxriver76F foxriver76
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          #147
          @foxriver76 Super, Danke.
          A.
            A.
            apollon77A
            apollon77A
            #148
            @asgothian Jupp, technisch ist erleubt kein min/max oder nur eins oder beides. Es gilt: Wenn da sollte es respektiert werden und ja je mehr da ist desdo besser können Visualisierungen automatisiert User-Interfaces erstellen.
            Step: Ja geht mit allen Reellen Zahlen >0
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              #149
              @apollon77 Danke für die Ausführliche Antwort. Ich werde schauen wie ich das am besten umgesetzt bekomme (sprich mit so vielen Min/Max Werten wie möglich)
              A.
              • apollon77A
                apollon77A
                #150
                Zur Info
                3.3.6 (2021-05-02)
                • (foxriver76) Fix some set state checks and logging
                • (Apollon77/Stabilostick) Try fix restart on Windows
                  Zur Info
                  3.3.6 (2021-05-02)
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #151
                  @apollon77 Habt ihr mit der 3.3.6 irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt oder optimiert?
                  Mein genutzter Speicher ist seit der Version ca. 30% weniger geworden.
                  Oder läuft da irgendwas nicht das ich nicht erkennen kann?
                  FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #152
                    @chaot Der Speicherverbrauch hat sich nach dem Update auf die 3.3.6 bei mir auch von 1,46 GByte auf 1,1 GByte reduziert. Mal sehen ob das System bei diesem Speicherverbrauch bleibt.
                    Beim Update und auch beim hochfahren des Systems gab es bei mir keine Auffälligkeiten.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #153
                      Mit dem 3.3.6. geht der tradfri-Adapter nicht mehr.
                      Jetzt hock ich hier bei Kerzenschein und hab ein Issue erstellt. :-D
                      Gute Nacht!
                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/590
                      • ChaotC Chaot
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #154
                        @chaot Würde ja gern ja sagen, aber eigentlich nicht :-)
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #155
                          Der Controller 3.3.6 hat ein Issue, wir sind dran und ich habe Repo zurückgesetzt auf 3.3.5 ...
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #156
                            @apollon77
                            Kann ich jetzt mein Licht wieder einschalten?
                            Ich fürchte mich im Dunklen so. 😨
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #157
                              @thomas-braun lol. downgrade auf 3,3.5 oder auf 3.3.7 warten (denke 30 mins)
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #158
                                @apollon77
                                Schon längst wieder auf 3.3.5. gehüpft. War ja im issue schon vorgeschlagen.
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #159
                                  Controller 3.3.7 ist auf npm und später im Latest Repo.
                                  FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #160
                                    @apollon77 3.3.7 hat bei mir keine Probleme beim Update und beim Start gemacht.
                                    • F
                                      F
                                      foxthefox
                                      #161
                                      Ich habe im fritzdect Adapter zum Anlegen von Datenpunkten die folgende Definition verwendet:
                                      		type: 'state',
                                      		common: {
                                      			type: 'number',
                                      			read: true,
                                      			write: false,
                                      			role: 'date',
                                      			desc: name
                                      scheint aber irgenwie doch kein number zu sein, weil der neue Controller folgendes meldet.
                                      2021-05-01 13:01:41.805 - warn: fritzdect.0 (13627) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950226513.windowopenactiveendtime" has wrong type "object" but has to be "number"
                                      was kann ich da im Adapter anpassen, das der Datenpunkt number für Zeitstempel eine Nummer ist?
                                      Klaus
                                      Adapterüberblick: Profil Github;
                                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                      Ein Aufruf: video
                                        Hallo ioBroker-Community,
                                        diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
                                        Node.js Versions-Anforderungen
                                        Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                                        Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                                        Informationen zur Version
                                        Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
                                        Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                                        Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                                        In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                        Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                                        Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                                        Installation
                                        VOR der Installation
                                        Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                        Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
                                        Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                        Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
                                        Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                        Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
                                        Windows
                                        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                                        Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                        • iobroker update
                                        • ioBroker muss gestoppt sein.
                                        • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                        • iobroker upgrade self
                                        • ioBroker starten
                                        Linux
                                        • iobroker update
                                        • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                        • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                        • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                        • ioBroker starten (iobroker start)
                                        Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                                        • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                        • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                        • Zahl ändern in 5000 draus.
                                        • Neu versuchen
                                        • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                                        Bei Fehlern:
                                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                        NACH der Installation
                                        Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
                                        Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                        Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                        Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                        • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                                        • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
                                        • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
                                        • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
                                        • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                                        Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                                        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                        BREAKING CHANGES
                                        • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
                                        • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
                                        Features
                                        • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
                                        • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
                                        • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
                                        • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
                                        Optimizations and Fixes
                                        • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
                                        • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
                                        • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
                                        • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
                                        • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
                                        • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
                                        • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
                                        • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
                                        • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
                                        • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
                                        • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
                                        • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
                                        • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
                                        • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                                        Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                        • (foxriver76) added new checks for setState:
                                          • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
                                          • require common.type on state objects
                                          • if state is read only and we get ack false -> not allowed
                                          • check type of the state.val matching the common.type of the obj
                                          • if it's a number we perform additional checks for min and max
                                        • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
                                        Developer relevant new Features
                                        • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
                                        • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
                                        • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
                                        • (bluefox) Add restartController sendToHost command
                                        • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
                                        Developer relevant Optimizations and Fixes
                                        • general dependency updates
                                        • code style optimizations
                                        Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                        Wie Fehler melden?
                                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                        Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                        Ingo
                                        D
                                        D
                                        deta
                                        #162
                                        @apollon77 Moin,
                                        Hab auch gerade auf die aktuelle gesetzt.
                                        Was mir aufgefallen ist.
                                        Das wenn das System komplett neu gestartet wird, also kompletten Rechner. Linux. Kein Dokker
                                        1. Geht die Weboberfläche nicht. Obwohl iobroker status running ist. Erst nach Manuellen iobroker stop, iobroker start startet auch die Weboberfläche.
                                        2. iobroker update ok, iobroker upgrade, ja geht, aber es wird das Paket min. 2 mal installiert welches als Update ansteht. Obwohl installation auch beim ersten mal ohne Fehler war. Erst wenn 2 mal installiert ist, dann beendet er auch die upgrade Routine.
                                        3. Wenn wir gerade dabei sind upgrade, kann man das Y default bitte setzen, ohne das man es jedes mal eingeben muss und Enter drücken muss.
                                        cu Deta
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #163
                                          @apollon77 hatte ich auch noch nicht...
                                          woody@ioBroker:~$ iobroker upgrade self
                                          Update js-controller from @3.3.5 to @3.3.7
                                          NPM version: 6.14.12
                                          npm install iobroker.js-controller@3.3.7 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Trying to install "esbuild-linux-64" using npm
                                          Failed to install "esbuild-linux-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-linux-64@0.11.18
                                          npm ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-linux-64@0.11.18.
                                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-03T06_24_24_305Z-debug.log
                                          Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-linux-64/-/esbuild-linux-64-0.11.18.tgz"
                                          Install successful
                                          woody@ioBroker:~$ iobroker start
                                          woody@ioBroker:~$ iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          läuft aber...
                                          K JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
