  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    @asgothian Ja, im DP kannst du doch direkt sehen was drin steht, da ich davon ausgehe, dass er auf deinem System existiert? ;-)
    Leider nicht da die Meldung aus einem issue am zigbee Adapter stammt. Ich habe weder den datenpunkt noch die Meldung. Wenn die Tatsache das Max undefined ist nicht Ursache der Warnmeldungen ist sondern das min=0 dann ist das klar ein issue für den zigbee Adapter. Erkennen kann ich das alleine aus der Meldung leider nicht - insbesondere auch deswegen da es 2 mögliche code stellen gibt.
    A.
    apollon77A
    apollon77A
    #143
    @asgothian Wenn es uneindeutig ist dann ggf beim User nachfragen nach nem Debug log ...
    • apollon77A apollon77
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      #144
      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
      Nachgefragt habe ich schon. Es ist nicht so ohne weiteres heraus zu bekommen welcher der beiden Code-Teile verantwortlich ist. Es geht aus dem Log nicht hervor.
      Für mich entscheidend ist:
      • Ist es zulässig das bei einer Zahl keine Grenze gesetzt wird, oder wird das setzen einer Grenze mit dem neuen Admin Pflicht ? edit - ich hatte nur die letzte Antwort gelesen, nicht aber die davor. Ohne ist ok.
      • Ist es zulässig das bei einer Zahl nur eine der beiden Grenzen gesetzt wird (nur min oder nur max), oder müssen (sofern immer Grenzen gesetzt werden sollen) auch immer beide gesetzt werden.
      Über die Antworten auf diese Fragen kann ich dann den Code im Adapter (beide Stellen wenn nötig) anpassen.
      A.
      Edit: Klarstellung, der erste Teil war oben schon beantwortet. Das hatte ich übersehen. Wir werden jetzt auch nicht auf Kraft die bestehenden Grenzen entfernen - es geht nur darum das bei einigen States die Grenzen nicht bekannt sind und daher (ggf. einseitig) keine gesetzt werden.
      Zusatzfrage: Was ist als "Step" gültig ? nur ganze Zahlen oder auch 0.01 ?
      foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        A.
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #145
        @asgothian sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
        In meinen Augen ist es zulässig ja, ein Visu Adapter kann damit allerdings vermutlich wenig anfangen, also eher nice-to-have um villt auch selbst Fehler zu finden. Bsp: Wenn ich sage hier wird ein Füllstand angezeigt, der kann minimal 0 sein und jetzt ist da plötzlich ne -100 reingeschrieben worden, habe ich villt selbst einen Fehler im Code und werde dadurch darauf hingewiesen. Also erst mal keine schlechte Sache.
        Videotutorials & mehr
          A.
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #146
          Positive reele Zahlen sollten alle funktionieren.
          • foxriver76F foxriver76
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #147
            @foxriver76 Super, Danke.
            A.
              A.
              apollon77A
              apollon77A
              #148
              @asgothian Jupp, technisch ist erleubt kein min/max oder nur eins oder beides. Es gilt: Wenn da sollte es respektiert werden und ja je mehr da ist desdo besser können Visualisierungen automatisiert User-Interfaces erstellen.
              Step: Ja geht mit allen Reellen Zahlen >0
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                #149
                @apollon77 Danke für die Ausführliche Antwort. Ich werde schauen wie ich das am besten umgesetzt bekomme (sprich mit so vielen Min/Max Werten wie möglich)
                A.
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #150
                  Zur Info
                  3.3.6 (2021-05-02)
                  • (foxriver76) Fix some set state checks and logging
                  • (Apollon77/Stabilostick) Try fix restart on Windows
                    Zur Info
                    3.3.6 (2021-05-02)
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #151
                    @apollon77 Habt ihr mit der 3.3.6 irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt oder optimiert?
                    Mein genutzter Speicher ist seit der Version ca. 30% weniger geworden.
                    Oder läuft da irgendwas nicht das ich nicht erkennen kann?
                    FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      #152
                      @chaot Der Speicherverbrauch hat sich nach dem Update auf die 3.3.6 bei mir auch von 1,46 GByte auf 1,1 GByte reduziert. Mal sehen ob das System bei diesem Speicherverbrauch bleibt.
                      Beim Update und auch beim hochfahren des Systems gab es bei mir keine Auffälligkeiten.
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #153
                        Mit dem 3.3.6. geht der tradfri-Adapter nicht mehr.
                        Jetzt hock ich hier bei Kerzenschein und hab ein Issue erstellt. :-D
                        Gute Nacht!
                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/590
                        • ChaotC Chaot
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #154
                          @chaot Würde ja gern ja sagen, aber eigentlich nicht :-)
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #155
                            Der Controller 3.3.6 hat ein Issue, wir sind dran und ich habe Repo zurückgesetzt auf 3.3.5 ...
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #156
                              @apollon77
                              Kann ich jetzt mein Licht wieder einschalten?
                              Ich fürchte mich im Dunklen so. 😨
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #157
                                @thomas-braun lol. downgrade auf 3,3.5 oder auf 3.3.7 warten (denke 30 mins)
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #158
                                  @apollon77
                                  Schon längst wieder auf 3.3.5. gehüpft. War ja im issue schon vorgeschlagen.
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #159
                                    Controller 3.3.7 ist auf npm und später im Latest Repo.
                                    FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      #160
                                      @apollon77 3.3.7 hat bei mir keine Probleme beim Update und beim Start gemacht.
                                      • F
                                        F
                                        foxthefox
                                        #161
                                        Ich habe im fritzdect Adapter zum Anlegen von Datenpunkten die folgende Definition verwendet:
                                        		type: 'state',
                                        		common: {
                                        			type: 'number',
                                        			read: true,
                                        			write: false,
                                        			role: 'date',
                                        			desc: name
                                        scheint aber irgenwie doch kein number zu sein, weil der neue Controller folgendes meldet.
                                        2021-05-01 13:01:41.805 - warn: fritzdect.0 (13627) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950226513.windowopenactiveendtime" has wrong type "object" but has to be "number"
                                        was kann ich da im Adapter anpassen, das der Datenpunkt number für Zeitstempel eine Nummer ist?
                                        Klaus
                                        Adapterüberblick: Profil Github;
                                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                        Ein Aufruf: video
                                          Hallo ioBroker-Community,
                                          diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
                                          Node.js Versions-Anforderungen
                                          Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                                          Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                                          Informationen zur Version
                                          Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
                                          Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                                          Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                                          In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                          Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                                          Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                                          Installation
                                          VOR der Installation
                                          Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                          Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
                                          Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                          Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
                                          Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                          Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
                                          Windows
                                          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                                          Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                          • iobroker update
                                          • ioBroker muss gestoppt sein.
                                          • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                          • iobroker upgrade self
                                          • ioBroker starten
                                          Linux
                                          • iobroker update
                                          • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                                          • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                                          • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                                          • ioBroker starten (iobroker start)
                                          Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                                          • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                          • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                          • Zahl ändern in 5000 draus.
                                          • Neu versuchen
                                          • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                                          Bei Fehlern:
                                          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                          NACH der Installation
                                          Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
                                          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                                          Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                          • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                                          • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
                                          • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
                                          • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
                                          • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                                          Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                                          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                          BREAKING CHANGES
                                          • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
                                          • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
                                          Features
                                          • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
                                          • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
                                          • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
                                          • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
                                          Optimizations and Fixes
                                          • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
                                          • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
                                          • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
                                          • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
                                          • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
                                          • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
                                          • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
                                          • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
                                          • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
                                          • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
                                          • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
                                          • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
                                          • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
                                          • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                                          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                          • (foxriver76) added new checks for setState:
                                            • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
                                            • require common.type on state objects
                                            • if state is read only and we get ack false -> not allowed
                                            • check type of the state.val matching the common.type of the obj
                                            • if it's a number we perform additional checks for min and max
                                          • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
                                          Developer relevant new Features
                                          • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
                                          • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
                                          • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
                                          • (bluefox) Add restartController sendToHost command
                                          • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
                                          Developer relevant Optimizations and Fixes
                                          • general dependency updates
                                          • code style optimizations
                                          Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                          Wie Fehler melden?
                                          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                          Ingo
                                          D
                                          D
                                          deta
                                          #162
                                          @apollon77 Moin,
                                          Hab auch gerade auf die aktuelle gesetzt.
                                          Was mir aufgefallen ist.
                                          Das wenn das System komplett neu gestartet wird, also kompletten Rechner. Linux. Kein Dokker
                                          1. Geht die Weboberfläche nicht. Obwohl iobroker status running ist. Erst nach Manuellen iobroker stop, iobroker start startet auch die Weboberfläche.
                                          2. iobroker update ok, iobroker upgrade, ja geht, aber es wird das Paket min. 2 mal installiert welches als Update ansteht. Obwohl installation auch beim ersten mal ohne Fehler war. Erst wenn 2 mal installiert ist, dann beendet er auch die upgrade Routine.
                                          3. Wenn wir gerade dabei sind upgrade, kann man das Y default bitte setzen, ohne das man es jedes mal eingeben muss und Enter drücken muss.
                                          cu Deta
                                          83.9k
