  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 288.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hallo ioBroker-Community,
    diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
    Node.js Versions-Anforderungen
    Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
    Informationen zur Version
    Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
    Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
    Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
    Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
    Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
    Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
    Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
    • iobroker update
    • ioBroker muss gestoppt sein.
    • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
    • iobroker upgrade self
    • ioBroker starten
    Linux
    • iobroker update
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
    • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
    • Zahl ändern in 5000 draus.
    • Neu versuchen
    • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
    • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
    • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
    • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
    • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    BREAKING CHANGES
    • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
    • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
    Features
    • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
    • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
    • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
    • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
    Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
    • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
    • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
    • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
    • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
    • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
    • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
    • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
    • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
    • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
    • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
    • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
    • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
    • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) added new checks for setState:
      • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
      • require common.type on state objects
      • if state is read only and we get ack false -> not allowed
      • check type of the state.val matching the common.type of the obj
      • if it's a number we perform additional checks for min and max
    • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
    Developer relevant new Features
    • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
    • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
    • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
    • (bluefox) Add restartController sendToHost command
    • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • general dependency updates
    • code style optimizations
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Ingo
    FeuersturmF sigi234S FredFF Thomas BraunT paul53P 12 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Installation
      Windows
      • iobroker update
      • ioBroker starten
      Linux
      • iobroker update
      • Neu versuchen
      Bei Fehlern:
      BREAKING CHANGES
      Features
      Wie Fehler melden?
      Ingo
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @apollon77
      Ich hab vorhin Admin 5.0.11 und gerade js-controller 3.3.1 auf meinem Testsystem eingespielt
      ioBroker startet ca. alle 30s neu
      29 Apr 2021 23:50:03.002
      host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      29 Apr 2021 23:49:30.136
      29 Apr 2021 23:48:57.379
      29 Apr 2021 23:48:24.775
      29 Apr 2021 23:47:52.089
      29 Apr 2021 23:47:19.246
      29 Apr 2021 23:46:46.447
      29 Apr 2021 23:46:13.675
      29 Apr 2021 23:45:40.712
      29 Apr 2021 23:45:08.134
      29 Apr 2021 23:44:35.505
      29 Apr 2021 23:44:02.155
      29 Apr 2021 23:43:28.777
      29 Apr 2021 23:42:54.366
      29 Apr 2021 23:42:21.666
      29 Apr 2021 23:41:49.149
      29 Apr 2021 23:41:16.509
      beim Start kommt folgende Ausgabe:
      29 Apr 2021 23:47:19.894
      host.ioBrokerTestsystem-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
      29 Apr 2021 23:47:19.250
      host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
      29 Apr 2021 23:47:19.248
      host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v12.21.0
      29 Apr 2021 23:47:19.241
      host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 3.3.1 js-controller starting
      Zusätzlich kommen sehr viele Warnungen von sehr vielen Adapter in dem Stil
      ... has wrong type "number" but has to be "boolean"
      Hier müssen vermutlich bei den Adapter einzelne Issues angelegt werden oder?
      apollon77A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        @apollon77
        @feuersturm ALso wenn der Fehler kommt das Port 9001 belegt ist dann läuft da noch was. hat das stoppen des controllers vor dem update wirklich geklappt?? Beende nochmal , checke die Prozesse und starte neu
        Ja bitte bei den Adaptern Issues anlegen
          Installation
          Windows
          • iobroker update
          • ioBroker starten
          Linux
          • iobroker update
          • Neu versuchen
          Bei Fehlern:
          BREAKING CHANGES
          Features
          Wie Fehler melden?
          Ingo
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @apollon77
          Läuft, ich teste weiter.
          Immer Daten sichern!
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @apollon77 Sieht jetzt besser aus. Die regelmäßigen Restarts sind jetzt weg :-)
              Installation
              Windows
              • iobroker update
              • ioBroker starten
              Linux
              • iobroker update
              • Neu versuchen
              Bei Fehlern:
              BREAKING CHANGES
              Features
              Wie Fehler melden?
              Ingo
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @apollon77 Läuft auf meinem Testsystem. ioBroker lief dann aber ohne das ich iobroker start eingeben musste
              apollon77A ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                @fredf Hm ... wäre mir neu dad ein Controller upgrade den Controller selbst restartet ...
                FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @apollon77 Vorher natürlich gestoppt. KA, liegts an jsonl?
                  fred@iobTest:~$ iob upgrade self
                  Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.1
                  NPM version: 6.14.12
                  npm install iobroker.js-controller@3.3.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix                                          "/opt/iobroker" (System call)
                  Starting node restart.js
                  fred@iobTest:~$ iob status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  fred@iobTest:~$
                    @apollon77
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                    Jupp, habe auch schon einige issues angelegt. Kommt ja bei vielen daher.
                    • K Offline
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      Hallo zusammen, diesmal will iobroker update bei mir nicht so richtig...
                      iobroker gestoppt, dann:
                      root@ioBroker2:~# iobroker update
                      No connection to databases possible ...
                      root@ioBroker2:~#
                      den Fixer hab ich eben schon mal drüber gebügelt, bleibt aber bei der Ausgabe. Entweder ich bin noch zu müde - oder dat jeht nit bei mir aktuell?
                      NACHTRAG (aktueller Status):
                      node: v12.22.1
                      js-controller: 3.2.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        deta
                        Gerade alles aktualliesiert, da ich warn jede menge hatte mal den fixer drüber laufen lassen.
                        Dann noch mal update und bei upgrade
                        rock@rock:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                        Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:328:21)
                            at Upgrade._upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:156:14)
                            at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:136:18)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:989:37
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2615:45)
                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        • K Kueppert
                          root@ioBroker2:~#
                          node: v12.22.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          @kueppert Als Workaround: Starte nochmal, mach den "update" befehl dann" und stoppe dann und mache dann upgrade self. Da hat jsonl bei dir nicht genug zeit zum starten ... ist mit controller 3.3 optimiert bzw im jsonl Thread schauen
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            fred@iobTest:~$
                            @fredf Grund gefunden. Danke.
                              Kueppert
                              @apollon77 während iobroker läuft, war Schritt 1 möglich
                              Used repository: latest_neu
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              danach wieder iobroker gestoppt, dann gehts wieder nicht weiter:
                              root@ioBroker2:~# iobroker stop
                              root@ioBroker2:~# iobroker upgrade self
                              • K Kueppert
                                update done
                                @kueppert Dann nimm mal den "harten weg":
                                cd /opt/iobroker
                                npm i iobroker.js-controller
                                Geht der?
                                Und danach checke mal ob dann bei ausgeschaltetem iobroker wenn die 3.3 drauf ist ein "iobroker update" geht
                                  cd /opt/iobroker
                                  Geht der?
                                  Kueppert
                                  @apollon77 update ging so. ANbei schon mal das Log. Ich mach jetzt nen Reboot und schaue, ob Update dann geht:
                                  root@ioBroker2:~# cd /opt/iobroker
                                  root@ioBroker2:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  > iobroker.js-controller@3.3.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  > iobroker.js-controller@3.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  object _design/system updated
                                  > esbuild@0.11.16 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                  > node install.js
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  + iobroker.js-controller@3.3.1
                                  added 19 packages from 36 contributors, removed 76 packages, updated 30 packages and moved 1 package in 52.619s
                                  56 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  NACHTRAG: iobroker update funktioniert nun nach dem manuellen Update auf JS 3.3 👍
                                  • K Kueppert
                                    > node install.js
                                    @kueppert
                                    root@ioBroker2
                                    Da kannst du direkt den
                                    iobroker fix
                                    hinterher werden.
                                      @kueppert
                                      root@ioBroker2
                                      iobroker fix
                                      hinterher werden.
                                      Kueppert
                                      @thomas-braun hab ich jetzt noch nachgeholt, danke dir. Hab auch mal wieder in deinem Werkzeugkasten gelesen, weil ich vorher noch nen Update von der VM gemacht hab - nur an die User hab ich mich nicht gehalten, wie immer ^^
                                      • K Kueppert
                                        @kueppert Du solltest dir schleunigst den root-login abgewöhnen.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          Bei mir läuft das Log ebenfalls mit Meldungen über "wrong type" voll.
                                          Nun könnte ich ja tatsächlich bei allen Adaptern in Github ein Issue aufmachen, aber ich kann zum Teil gar keinen Fehler feststellen.
                                          Beispiel Info-Adapter:
                                          info.0	2021-04-30 09:19:57.851	warn	(1455) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used_hist" has wrong type "string" but has to be "array"
                                          und dann schaue ich mir den Datenpunkt an und siehe da ... der ist doch vom Typ "array".
                                          Was also könnte am Adapter geändert werden?
                                            "from": "system.adapter.info.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1553260102115,
                                            "common": {
                                              "name": "used_hist",
                                              "type": "array",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used_hist",
                                            "type": "state"
                                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
