  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C canim
    @stratos-gkrekidis leider geht bei mir auch der Downgrade nicht =(, habs installiert, zeigt mir via Shell auch an das 3.2.16 ist,aber im Interface immernoch 3.3.2, hab leider kein bock auf die Fehlermeldungen im log..
    gibts ne andere lösung? Im log steht als resultat wenn ich " npm install iobroker.js-controller@3.2.16
    > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.12
    > iobroker.js-controller@3.2.16 install /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    object _design/system updated
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    + iobroker.js-controller@3.2.16
    updated 1 package and audited 930 packages in 18.746s
    16 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    found 3 high severity vulnerabilities
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    Stratos GkrekidisS Offline
    Stratos Gkrekidis
    schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
    #81
    @canim probiere mal hier mit
    iobroker stop
    npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
    iobroker start
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @paul53 Der Controller wird jetzt warnen, in einer Späteren version das "set" ablehnen. Die Entwickler müssen sauber arbeiten. Der Javascript Adapter ist eher auf die "End-Nutzer" ausgerichtet, daher wird dort der Wert angepasst ... ist netter und weniger frustrierend für die Entwickler.
      Das andere ist korrekt! Die Typen "array", "json", "file" und "Object" erwarten als Wert einen JSON-stringified Wert des inhaltes.
      #82
      @apollon77 sagte: Die Typen "array", "json", "file" und "Object" erwarten als Wert einen JSON-stringified Wert des inhaltes.
      Wirklich? Ich habe bisher den Typ "array" für echte Arrays und den Typ "object" für echte Objekte (außer Arrays) in Javascript verwendet, was funktioniert.
        msiemers
        #83
        Ich habe auch auf 3.3.2 aktualisiert. Nun erhalte ich in den Logs immer folgende Meldungen.4D40E89D-C89B-4C2E-8EFD-E7BED769B87A.jpeg
        Was kann ich tun?
        • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
          iobroker stop
          iobroker start
          canim
          #84
          @stratos-gkrekidis auch nicht
          pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
          ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
          ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
          To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
          THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
          For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
          If you want to disable the error reporting you can use the command
          'iobroker plugin disable sentry'
          This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
          updated 1 package and audited 930 packages in 16.545s
          @apollon77 habe den befehl im haupt ordner ausgeführt also cd, muss ich irgendwo noch im unterverzeichnes? und dann den befehl ausführen?, wäre mir neu
            #85
            @paul53 Ja, es funktioniert ... ausser man steckt zu komplexe Objekte rein mit denen dann ggf mehr knallt :-)
            Die "Pure definition der states" ist das was der controller 3.3 jetzt anmeckert ... Am Ende sind wir wieder bei "ja viel geht, aber es wurde bisher versäumt das zu enforcen was sein solll" :-)
            Am Ende werden die Daten ja pber die verschiedensten Protokolle übertragen und daher braucht es Standards damit das interoperabel bleibt.
            Aktuell alles ok, ausser das es geloggt wird. hast Zeit es anzupassen :-)
            • M msiemers
              Was kann ich tun?
              #86
              @msiemers Lesen? :-) Im ersten Post, und bestimmt inzwichen 10 mal in diesem Thread "und bestimmt nicht so wirklich viel weiter oben als Dein Post": Issues bei den Adaptern anlegen!
              • C canim
                #87
                @canim ioBroker ist immer in /opt/iobroker installiert. Wenn du npm Befehle direkt ausführst musst du da manuell hin.
                Alles andere was Du meinst sind "iobroker "befehle ... Das ist was ganz anderes
                  canim
                  #88
                  @apollon77 Super! Wieder was gelernt ;), bin erstmal zurück. Bis dato werde ich hier das ganze mal mitverfolgen! Danke!
                    msiemers
                    schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                    #89
                    @apollon77
                    Wo genau?
                    Habe die Meldungen bei Sonoff Info und MQTT.
                    Dazu habe ich bei GitHub keinen Adapter gefunden.
                    • FredFF FredF
                      @apollon77 Läuft auf meinem Testsystem. ioBroker lief dann aber ohne das ich iobroker start eingeben musste
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #90
                      @fredf Den Effekt hatte ich auch. Sogar jetzt nach dem letzten Update.
                      In der Konsole kommt:
                      npm install iobroker.js-controller@3.3.2 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Starting node restart.js
                        Zur Info
                        3.3.2 (2021-04-30)
                        • (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
                        • (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
                        • (foxriver76) adjust some state wrote checks (type array needs to provide a string, ack-only-sets are allowed again)
                        ... bald schon in Ihrem Theater :-)
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #91
                        @Chaot
                        Das ändert sich erst von 3.3.2 auf 3.3.3 (die es noch nicht gibt)
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                        3.3.2 (2021-04-30)
                          #92
                          @apollon77 sagte: hast Zeit es anzupassen
                          Wenn bei "array" nur noch JSON erlaubt ist, muss der Javascript-Adapter angepasst werden.
                          • M msiemers
                            @apollon77
                            Wo genau?
                            #93
                            @msiemers
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                            • ChaotC Chaot
                              #94
                              @chaot Ja liegt daran das die restart.js vorher teilweise nicht funktioniert hat ... jetzt tut Sie wieder und dann pasieren solche Effekte. SOllte aber mit der 3.3.4 wieder weg sein ausser man kommt von <=3.3.1 :-)
                                #95
                                @paul53 Guter Punkt. machst Du bitte ein Issue? Danke
                                • apollon77A Offline
                                  #96
                                  Zur Info:
                                  3.3.4 (2021-04-30)
                                  • (AlCalzone) Fix restart logic for linux systems to prevent processes started aside systemd
                                  • (bluefox) Add new system config values to set a default loglevel for new created instances
                                  • (bluefox) Do not delete objects recursively that have dontDelete flag
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #97
                                    Was mir beim HAM (Homebridge) Adapter aufgefallen ist ...
                                    Der js-conroller schmeißt auch hunderte Meldungen raus, wenn in einem Datenpunkt (noch) kein Wert enthalten ist (undefined). Wäre es nicht besser/korrekter diese Meldung (ggf. optional) zu ignorieren?
                                    Ich könnte mir bei einigen Datenpunkten vorstellen, dass die womöglich nie einen Werte erhalten werden?
                                    Beispiel:
                                    im HAM Adapter habe ich z.B. für meinen SkyQ Receiver einen Datenpunkt "vorheriges Programm".
                                    Den habe ich bis heute aber noch nie verwendet, entsprechend gab es noch nie eine Aktualisierung dieses Datenpunktes. Macht es da Sinn derlei Datenpunkte mit einem "warn" auszugeben nur weil diese noch keinen Wert enthalten?
                                    Die Gegenreaktion alle Instanzen auf "error" Level zu stellen halte ich für Kontraproduktiv und hilf meines erachtens niemanden
                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      Beispiel:
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #98
                                      @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                      Wäre mir nicht bekannt, wie kommst du darauf? Die neuen Meldungen kommen nur beim schreiben eines States. Evtl schreibt also der Adapter aktiv undefined, was jedoch kein gültiger Wert ist.
                                      Videotutorials & mehr
                                      • BBTownB BBTown
                                        Beispiel:
                                        #99
                                        @bbtown Bitte GitHub Issue anlegen. Muss im Adapter abgefangen werden
                                          #100
                                          @apollon77 sagte: machst Du bitte ein Issue?
                                          Habe PR für js-controller erstellt, da komplexe Objekte außer Arrays erlaubt sind.
                                          EDIT: Da jetzt alle Objekte verboten sind:
                                          Anmerkung: Echte Objekte lassen sich nur noch in einen Datenpunkt vom Typ "mixed" schreiben?
