  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    @apollon77 sagte: machst Du bitte ein Issue?
    Habe PR für js-controller erstellt, da komplexe Objekte außer Arrays erlaubt sind.
    EDIT: Da jetzt alle Objekte verboten sind:
    Anmerkung: Echte Objekte lassen sich nur noch in einen Datenpunkt vom Typ "mixed" schreiben?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #101
    @paul53 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    Gute Anmerkung - ist auch nicht gewollt.
    Videotutorials & mehr
    • paul53P Offline
      #102
      @AlCalzone Deine Mühen, im Javascript-Adapter setState() zu befähigen echte Objekte/Arrays zu schreiben, werden mit dem neuen js-controller zunichte gemacht.
        #103
        @paul53 Beim JavaScript Adapter kann ich mir gut vorstellen das der Adapter das konvertieren kann.
        • apollon77A Offline
          #104
          Eine 3.3.5 kommt demnächst ins Latest.
          Hauptänderung ist das wir den Loglevel der Meldungen auf info reduziert haben, da es aktuell keine echte Auswirkung auf die Funkionalität hat. Damit muss man nur auf "warn" stellen um es auszublenden.
          3.3.5 (2021-05-01)
          • (foxriver76/Apollon77) Change loglevel for setState mismatch notifies to "info"
          • (foxriver76) optimize setState checks to handle Object and mixed correct
          • apollon77A apollon77
            3.3.5 (2021-05-01)
            #105
            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
            bei der 3.3.2 wurde das vorhandene Update des controllers mir nicht angezeigt.
            über die Konsole mit iobroker update war dann vorhin die 3.3.4 verfügbar
            BTW: unter hosts steht bei verfügbar gar nichts ;-)
              #106
              @homoran Dazu gibts ein Admin5 issue ...
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #107
                @apollon77 wollte gerade das update kommend von 3.3.2 machen, der ioBroker lässt sich aber nicht mit iobroker stop stoppen. Was tun?
                • FredFF FredF
                  #108
                  @fredf Reboot oder manuell killen. Das sollte ab der 3.3.4 nicht mehr passieren
                  JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #109
                    @apollon77
                    Wollte gerade den js-controller von 3.3.4 auf 3.3.5 hochziehen und musste leider feststellen, das sich iobroker unter WINDOWS immer noch nicht stoppen lässt.
                    Der Windows Dienst sagt zwar, das der Controller aus ist, aber über" iobroker status" bekommt man die Meldung, das er noch läuft.
                    "iobroker stop" liefert die folgende Fehlermeldung.
                    Irgend eine Idee wie ich jetzt auf die Version 3.3.5 komme - oder besser noch zurück auf eine 3.2.x (wegen der ganzen Fehlermeldungen im LOG)
                    C:\iobroker\GLT>iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    C:\iobroker\GLT>iobroker stop
                    2021-05-01 21:30:20,605 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(GLT)'
                    2021-05-01 21:30:20,664 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
                    WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
                       bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                       bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                       bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                       bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                    C:\iobroker\GLT>
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      @apollon77
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      C:\iobroker\GLT>
                      #110
                      @jb_sullivan Kannst DU mal rebooten und schauen ob nach regulären start er sich stoppen lässt ... also zu Windows waren bisher noch keine Probleme bekannt - war alles nur Linux
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #111
                        @apollon77 Ok habe ich gerade gemacht. Zu deiner Frage auf GIT - nein, noch nie Probleme bei einem js-controller update gehabt, seit der Verwendung des Workarounds von @AlCalzone (löschen der node Module bei Update Versuchen)
                        Folgendes Szenario - ioBroker Windows Dienst gestoppt und PC neu gestartet.
                        ioBroker fährt nach Neustart im Hintergrund OHNE Anzeige in den Windows Diensten wieder hoch und ist Aktiv
                        In der Win Dienste Verwaltung wird er aber als nicht gestartet angezigt.
                        Nach dem Reboot läßt sich ioB aber über die Konsole stoppen aber NICHT aktualisieren (siehe unten).
                        Wie war nochmal der Konsolen Aufruf wenn ich den js-controller downgraden möchte?
                        C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @3.3.4 to @3.3.5
                        NPM version: 6.14.11
                        npm install iobroker.js-controller@3.3.5 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                        Trying to install "esbuild-windows-64" using npm
                        Failed to install "esbuild-windows-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-windows-64@0.11.17
                        npm ERR! code ETARGET
                        npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-windows-64@0.11.17.
                        npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                        npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T19_56_28_311Z-debug.log
                        Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-windows-64/-/esbuild-windows-64-0.11.17.tgz"
                        Install successful
                        EDIT: Er hat sich upgedatet - bin auf die Error Meldungen reingefallen. Allerdings hat sich der js-controller nach dem upgrade nicht selbstständing gestartet - das hat er früher immer gemacht.
                        Man kann ihn unter 3.3.5 auch wieder über die Win Dienste Verwaltung, als auch über die Konsole beenden und starten .
                          Install successful
                          #112
                          @jb_sullivan Bitte das Thema jetzt im GitHub weiter machen nichthier im Forum. Kannst DU deinen Post hier bitte dahin übertragen? Danke!
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                            #113
                            Hat sich erledigt.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #114
                              Kleiner Hinweis zu den ganzen Error Meldungen im LOG.
                              Neben dem umstellen des Debug Level auf Error, könnte es auch helfen, sich die RAW Daten des betroffenen DP`s anzuschauen.
                              Offensichtlich kann es durch Adapter Updates passieren, das da ein falscher Typ erhalten bleibt.
                              So z.B. bei mir beim Fronius Adapter passiert - > https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/115
                              Datenpunkt gelöscht, Instanz Neustart und schon war der richtige Typ des DP eingetragen und die Error Meldung bzw. seit js-controller 3.3.5 die info Meldung war weg.
                              Ist natürlich extrem nervig, wenn man viele DP`s hat wo z.B. viele Settings zu Datenbanken verknüpft sind. Wenn in den RAW Daten ggf. wirklich der falsche Typ drin steht, ist es unter Umständen aber einen Versuch wert.
                              Wenn es wieder der gleiche (falsche) Typ ist, müssen tatsächlich die Adapter Entwickler ran.
                              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #115
                                Nabend zusammen,
                                bei mir geht iobroker update nicht mehr :-(
                                Doku zum FHEM Adapter
                                Aktuelles zum FHEM Adapter
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  Nabend zusammen,
                                  #116
                                  @lausid Welcher controller? Falls 3.2 dann das update mal vorm stop versuchen ... Mit Contrller 3.3. wurde da am timing was verbessert
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                    #117
                                    Von 3.2.16 auf 3.3.5
                                    Yes, update vor stop geht :-)
                                    Danach geht iobroker upgrade nicht :-(
                                    Test FHEM Adapter
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LausiDL LausiD
                                      #118
                                      @lausid
                                      Ohne sudo vorweg.
                                      Und bitte Konsolentext auch als Text hier rein, nicht als Screenshot.
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      • LausiDL LausiD
                                        #119
                                        @lausid Also das passiert an sich nur wenn die SD oder platte eccht beschäftigt ist oder die Kiste und die DB Verbindung zu lange dauert (2s sind eingestellt).
                                        Dann auf die Harte tour:
                                        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                        und unter objects und states bigs ein
                                        "connectTimeout": 2000,
                                        mach mal 5000 draus.
                                        Gehts danach?
                                          Gehts danach?
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #120
                                          Gehts danach?
                                          Unter objects connectTimeout auf 5000 geändert und geht :-)
                                          Test FHEM Adapter
