  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 343.6k Aufrufe 56 Beobachtet
    @AlCalzone Deine Mühen, im Javascript-Adapter setState() zu befähigen echte Objekte/Arrays zu schreiben, werden mit dem neuen js-controller zunichte gemacht.
    apollon77A
    apollon77A
    #103
    @paul53 Beim JavaScript Adapter kann ich mir gut vorstellen das der Adapter das konvertieren kann.
    • apollon77A
      apollon77A
      #104
      Eine 3.3.5 kommt demnächst ins Latest.
      Hauptänderung ist das wir den Loglevel der Meldungen auf info reduziert haben, da es aktuell keine echte Auswirkung auf die Funkionalität hat. Damit muss man nur auf "warn" stellen um es auszublenden.
      3.3.5 (2021-05-01)
      • (foxriver76/Apollon77) Change loglevel for setState mismatch notifies to "info"
      • (foxriver76) optimize setState checks to handle Object and mixed correct
      • apollon77A apollon77
        3.3.5 (2021-05-01)
        #105
        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
        bei der 3.3.2 wurde das vorhandene Update des controllers mir nicht angezeigt.
        über die Konsole mit iobroker update war dann vorhin die 3.3.4 verfügbar
        BTW: unter hosts steht bei verfügbar gar nichts ;-)
          apollon77A
          apollon77A
          #106
          @homoran Dazu gibts ein Admin5 issue ...
            FredFF
            FredFF
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #107
            @apollon77 wollte gerade das update kommend von 3.3.2 machen, der ioBroker lässt sich aber nicht mit iobroker stop stoppen. Was tun?
            • FredFF FredF
              apollon77A
              apollon77A
              #108
              @fredf Reboot oder manuell killen. Das sollte ab der 3.3.4 nicht mehr passieren
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #109
                @apollon77
                Wollte gerade den js-controller von 3.3.4 auf 3.3.5 hochziehen und musste leider feststellen, das sich iobroker unter WINDOWS immer noch nicht stoppen lässt.
                Der Windows Dienst sagt zwar, das der Controller aus ist, aber über" iobroker status" bekommt man die Meldung, das er noch läuft.
                "iobroker stop" liefert die folgende Fehlermeldung.
                Irgend eine Idee wie ich jetzt auf die Version 3.3.5 komme - oder besser noch zurück auf eine 3.2.x (wegen der ganzen Fehlermeldungen im LOG)
                C:\iobroker\GLT>iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                C:\iobroker\GLT>iobroker stop
                2021-05-01 21:30:20,605 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(GLT)'
                2021-05-01 21:30:20,664 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
                WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
                   bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                   bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                   bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                   bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                C:\iobroker\GLT>
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  @apollon77
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  C:\iobroker\GLT>
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #110
                  @jb_sullivan Kannst DU mal rebooten und schauen ob nach regulären start er sich stoppen lässt ... also zu Windows waren bisher noch keine Probleme bekannt - war alles nur Linux
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #111
                    @apollon77 Ok habe ich gerade gemacht. Zu deiner Frage auf GIT - nein, noch nie Probleme bei einem js-controller update gehabt, seit der Verwendung des Workarounds von @AlCalzone (löschen der node Module bei Update Versuchen)
                    Folgendes Szenario - ioBroker Windows Dienst gestoppt und PC neu gestartet.
                    ioBroker fährt nach Neustart im Hintergrund OHNE Anzeige in den Windows Diensten wieder hoch und ist Aktiv
                    In der Win Dienste Verwaltung wird er aber als nicht gestartet angezigt.
                    Nach dem Reboot läßt sich ioB aber über die Konsole stoppen aber NICHT aktualisieren (siehe unten).
                    Wie war nochmal der Konsolen Aufruf wenn ich den js-controller downgraden möchte?
                    C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.3.4 to @3.3.5
                    NPM version: 6.14.11
                    npm install iobroker.js-controller@3.3.5 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                    Trying to install "esbuild-windows-64" using npm
                    Failed to install "esbuild-windows-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-windows-64@0.11.17
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-windows-64@0.11.17.
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T19_56_28_311Z-debug.log
                    Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-windows-64/-/esbuild-windows-64-0.11.17.tgz"
                    Install successful
                    EDIT: Er hat sich upgedatet - bin auf die Error Meldungen reingefallen. Allerdings hat sich der js-controller nach dem upgrade nicht selbstständing gestartet - das hat er früher immer gemacht.
                    Man kann ihn unter 3.3.5 auch wieder über die Win Dienste Verwaltung, als auch über die Konsole beenden und starten .
                      Install successful
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #112
                      @jb_sullivan Bitte das Thema jetzt im GitHub weiter machen nichthier im Forum. Kannst DU deinen Post hier bitte dahin übertragen? Danke!
                      • E
                        E
                        e-i-k-e
                        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                        #113
                        Hat sich erledigt.
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #114
                          Kleiner Hinweis zu den ganzen Error Meldungen im LOG.
                          Neben dem umstellen des Debug Level auf Error, könnte es auch helfen, sich die RAW Daten des betroffenen DP`s anzuschauen.
                          Offensichtlich kann es durch Adapter Updates passieren, das da ein falscher Typ erhalten bleibt.
                          So z.B. bei mir beim Fronius Adapter passiert - > https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/115
                          Datenpunkt gelöscht, Instanz Neustart und schon war der richtige Typ des DP eingetragen und die Error Meldung bzw. seit js-controller 3.3.5 die info Meldung war weg.
                          Ist natürlich extrem nervig, wenn man viele DP`s hat wo z.B. viele Settings zu Datenbanken verknüpft sind. Wenn in den RAW Daten ggf. wirklich der falsche Typ drin steht, ist es unter Umständen aber einen Versuch wert.
                          Wenn es wieder der gleiche (falsche) Typ ist, müssen tatsächlich die Adapter Entwickler ran.
                          LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                            LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            #115
                            Nabend zusammen,
                            bei mir geht iobroker update nicht mehr :-(
                            Doku zum FHEM Adapter
                            Aktuelles zum FHEM Adapter
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL LausiD
                              Nabend zusammen,
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #116
                              @lausid Welcher controller? Falls 3.2 dann das update mal vorm stop versuchen ... Mit Contrller 3.3. wurde da am timing was verbessert
                                LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                #117
                                Von 3.2.16 auf 3.3.5
                                Yes, update vor stop geht :-)
                                Danach geht iobroker upgrade nicht :-(
                                Test FHEM Adapter
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LausiDL LausiD
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #118
                                  @lausid
                                  Ohne sudo vorweg.
                                  Und bitte Konsolentext auch als Text hier rein, nicht als Screenshot.
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  • LausiDL LausiD
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #119
                                    @lausid Also das passiert an sich nur wenn die SD oder platte eccht beschäftigt ist oder die Kiste und die DB Verbindung zu lange dauert (2s sind eingestellt).
                                    Dann auf die Harte tour:
                                    Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                    und unter objects und states bigs ein
                                    "connectTimeout": 2000,
                                    mach mal 5000 draus.
                                    Gehts danach?
                                      Gehts danach?
                                      LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #120
                                      Gehts danach?
                                      Unter objects connectTimeout auf 5000 geändert und geht :-)
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        Gehts danach?
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #121
                                        @lausid Kannst du wieder zurückändern. controller 3.3 wartet per default länger
                                          LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          #122
                                          Alles klar...mach ich.
                                          Vielen Dank!
                                          Test FHEM Adapter
                                          33.2k
                                          84.3k
