  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #96
    Zur Info:
    3.3.4 (2021-04-30)
    • (AlCalzone) Fix restart logic for linux systems to prevent processes started aside systemd
    • (bluefox) Add new system config values to set a default loglevel for new created instances
    • (bluefox) Do not delete objects recursively that have dontDelete flag
    • BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #97
      Was mir beim HAM (Homebridge) Adapter aufgefallen ist ...
      Der js-conroller schmeißt auch hunderte Meldungen raus, wenn in einem Datenpunkt (noch) kein Wert enthalten ist (undefined). Wäre es nicht besser/korrekter diese Meldung (ggf. optional) zu ignorieren?
      Ich könnte mir bei einigen Datenpunkten vorstellen, dass die womöglich nie einen Werte erhalten werden?
      Beispiel:
      im HAM Adapter habe ich z.B. für meinen SkyQ Receiver einen Datenpunkt "vorheriges Programm".
      Den habe ich bis heute aber noch nie verwendet, entsprechend gab es noch nie eine Aktualisierung dieses Datenpunktes. Macht es da Sinn derlei Datenpunkte mit einem "warn" auszugeben nur weil diese noch keinen Wert enthalten?
      Die Gegenreaktion alle Instanzen auf "error" Level zu stellen halte ich für Kontraproduktiv und hilf meines erachtens niemanden
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Beispiel:
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #98
        @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
        Wäre mir nicht bekannt, wie kommst du darauf? Die neuen Meldungen kommen nur beim schreiben eines States. Evtl schreibt also der Adapter aktiv undefined, was jedoch kein gültiger Wert ist.
        Videotutorials & mehr
        • BBTownB BBTown
          Beispiel:
          apollon77A
          apollon77A
          #99
          @bbtown Bitte GitHub Issue anlegen. Muss im Adapter abgefangen werden
          • apollon77A apollon77
            @paul53 Guter Punkt. machst Du bitte ein Issue? Danke
            paul53P
            paul53P
            #100
            @apollon77 sagte: machst Du bitte ein Issue?
            Habe PR für js-controller erstellt, da komplexe Objekte außer Arrays erlaubt sind.
            EDIT: Da jetzt alle Objekte verboten sind:
            Anmerkung: Echte Objekte lassen sich nur noch in einen Datenpunkt vom Typ "mixed" schreiben?
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #101
              @paul53 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
              Gute Anmerkung - ist auch nicht gewollt.
              • paul53P
                paul53P
                #102
                @AlCalzone Deine Mühen, im Javascript-Adapter setState() zu befähigen echte Objekte/Arrays zu schreiben, werden mit dem neuen js-controller zunichte gemacht.
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #103
                  @paul53 Beim JavaScript Adapter kann ich mir gut vorstellen das der Adapter das konvertieren kann.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #104
                    Eine 3.3.5 kommt demnächst ins Latest.
                    Hauptänderung ist das wir den Loglevel der Meldungen auf info reduziert haben, da es aktuell keine echte Auswirkung auf die Funkionalität hat. Damit muss man nur auf "warn" stellen um es auszublenden.
                    3.3.5 (2021-05-01)
                    • (foxriver76/Apollon77) Change loglevel for setState mismatch notifies to "info"
                    • (foxriver76) optimize setState checks to handle Object and mixed correct
                      3.3.5 (2021-05-01)
                      #105
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                      bei der 3.3.2 wurde das vorhandene Update des controllers mir nicht angezeigt.
                      über die Konsole mit iobroker update war dann vorhin die 3.3.4 verfügbar
                      BTW: unter hosts steht bei verfügbar gar nichts ;-)
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #106
                        @homoran Dazu gibts ein Admin5 issue ...
                          FredFF
                          FredFF
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #107
                          @apollon77 wollte gerade das update kommend von 3.3.2 machen, der ioBroker lässt sich aber nicht mit iobroker stop stoppen. Was tun?
                          • FredFF FredF
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #108
                            @fredf Reboot oder manuell killen. Das sollte ab der 3.3.4 nicht mehr passieren
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #109
                              @apollon77
                              Wollte gerade den js-controller von 3.3.4 auf 3.3.5 hochziehen und musste leider feststellen, das sich iobroker unter WINDOWS immer noch nicht stoppen lässt.
                              Der Windows Dienst sagt zwar, das der Controller aus ist, aber über" iobroker status" bekommt man die Meldung, das er noch läuft.
                              "iobroker stop" liefert die folgende Fehlermeldung.
                              Irgend eine Idee wie ich jetzt auf die Version 3.3.5 komme - oder besser noch zurück auf eine 3.2.x (wegen der ganzen Fehlermeldungen im LOG)
                              C:\iobroker\GLT>iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              C:\iobroker\GLT>iobroker stop
                              2021-05-01 21:30:20,605 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(GLT)'
                              2021-05-01 21:30:20,664 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
                              WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
                                 bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                                 bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                                 bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                                 bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                              C:\iobroker\GLT>
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                @apollon77
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                C:\iobroker\GLT>
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #110
                                @jb_sullivan Kannst DU mal rebooten und schauen ob nach regulären start er sich stoppen lässt ... also zu Windows waren bisher noch keine Probleme bekannt - war alles nur Linux
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #111
                                  @apollon77 Ok habe ich gerade gemacht. Zu deiner Frage auf GIT - nein, noch nie Probleme bei einem js-controller update gehabt, seit der Verwendung des Workarounds von @AlCalzone (löschen der node Module bei Update Versuchen)
                                  Folgendes Szenario - ioBroker Windows Dienst gestoppt und PC neu gestartet.
                                  ioBroker fährt nach Neustart im Hintergrund OHNE Anzeige in den Windows Diensten wieder hoch und ist Aktiv
                                  In der Win Dienste Verwaltung wird er aber als nicht gestartet angezigt.
                                  Nach dem Reboot läßt sich ioB aber über die Konsole stoppen aber NICHT aktualisieren (siehe unten).
                                  Wie war nochmal der Konsolen Aufruf wenn ich den js-controller downgraden möchte?
                                  C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
                                  Update js-controller from @3.3.4 to @3.3.5
                                  NPM version: 6.14.11
                                  npm install iobroker.js-controller@3.3.5 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                                  Trying to install "esbuild-windows-64" using npm
                                  Failed to install "esbuild-windows-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-windows-64@0.11.17
                                  npm ERR! code ETARGET
                                  npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-windows-64@0.11.17.
                                  npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                  npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                  npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T19_56_28_311Z-debug.log
                                  Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-windows-64/-/esbuild-windows-64-0.11.17.tgz"
                                  Install successful
                                  EDIT: Er hat sich upgedatet - bin auf die Error Meldungen reingefallen. Allerdings hat sich der js-controller nach dem upgrade nicht selbstständing gestartet - das hat er früher immer gemacht.
                                  Man kann ihn unter 3.3.5 auch wieder über die Win Dienste Verwaltung, als auch über die Konsole beenden und starten .
                                    Install successful
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #112
                                    @jb_sullivan Bitte das Thema jetzt im GitHub weiter machen nichthier im Forum. Kannst DU deinen Post hier bitte dahin übertragen? Danke!
                                    • E
                                      E
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #113
                                      Hat sich erledigt.
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #114
                                        Kleiner Hinweis zu den ganzen Error Meldungen im LOG.
                                        Neben dem umstellen des Debug Level auf Error, könnte es auch helfen, sich die RAW Daten des betroffenen DP`s anzuschauen.
                                        Offensichtlich kann es durch Adapter Updates passieren, das da ein falscher Typ erhalten bleibt.
                                        So z.B. bei mir beim Fronius Adapter passiert - > https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/115
                                        Datenpunkt gelöscht, Instanz Neustart und schon war der richtige Typ des DP eingetragen und die Error Meldung bzw. seit js-controller 3.3.5 die info Meldung war weg.
                                        Ist natürlich extrem nervig, wenn man viele DP`s hat wo z.B. viele Settings zu Datenbanken verknüpft sind. Wenn in den RAW Daten ggf. wirklich der falsche Typ drin steht, ist es unter Umständen aber einen Versuch wert.
                                        Wenn es wieder der gleiche (falsche) Typ ist, müssen tatsächlich die Adapter Entwickler ran.
                                        LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          #115
                                          Nabend zusammen,
                                          bei mir geht iobroker update nicht mehr :-(
                                          Doku zum FHEM Adapter
                                          Aktuelles zum FHEM Adapter
                                          Test FHEM Adapter
                                          84.1k
