  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 331.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @paul53 Ja, es funktioniert ... ausser man steckt zu komplexe Objekte rein mit denen dann ggf mehr knallt :-)
    Die "Pure definition der states" ist das was der controller 3.3 jetzt anmeckert ... Am Ende sind wir wieder bei "ja viel geht, aber es wurde bisher versäumt das zu enforcen was sein solll" :-)
    Am Ende werden die Daten ja pber die verschiedensten Protokolle übertragen und daher braucht es Standards damit das interoperabel bleibt.
    Aktuell alles ok, ausser das es geloggt wird. hast Zeit es anzupassen :-)
    paul53P
    paul53P
    #92
    @apollon77 sagte: hast Zeit es anzupassen
    Wenn bei "array" nur noch JSON erlaubt ist, muss der Javascript-Adapter angepasst werden.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • M msiemers
      @apollon77
      Wo genau?
      Habe die Meldungen bei Sonoff Info und MQTT.
      Dazu habe ich bei GitHub keinen Adapter gefunden.
      apollon77A
      apollon77A
      #93
      @msiemers
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info
      • ChaotC Chaot
        @fredf Den Effekt hatte ich auch. Sogar jetzt nach dem letzten Update.
        In der Konsole kommt:
        npm install iobroker.js-controller@3.3.2 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Starting node restart.js
        apollon77A
        apollon77A
        #94
        @chaot Ja liegt daran das die restart.js vorher teilweise nicht funktioniert hat ... jetzt tut Sie wieder und dann pasieren solche Effekte. SOllte aber mit der 3.3.4 wieder weg sein ausser man kommt von <=3.3.1 :-)
          apollon77A
          apollon77A
          #95
          @paul53 Guter Punkt. machst Du bitte ein Issue? Danke
          • apollon77A
            apollon77A
            #96
            Zur Info:
            3.3.4 (2021-04-30)
            • (AlCalzone) Fix restart logic for linux systems to prevent processes started aside systemd
            • (bluefox) Add new system config values to set a default loglevel for new created instances
            • (bluefox) Do not delete objects recursively that have dontDelete flag
            • BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #97
              Was mir beim HAM (Homebridge) Adapter aufgefallen ist ...
              Der js-conroller schmeißt auch hunderte Meldungen raus, wenn in einem Datenpunkt (noch) kein Wert enthalten ist (undefined). Wäre es nicht besser/korrekter diese Meldung (ggf. optional) zu ignorieren?
              Ich könnte mir bei einigen Datenpunkten vorstellen, dass die womöglich nie einen Werte erhalten werden?
              Beispiel:
              im HAM Adapter habe ich z.B. für meinen SkyQ Receiver einen Datenpunkt "vorheriges Programm".
              Den habe ich bis heute aber noch nie verwendet, entsprechend gab es noch nie eine Aktualisierung dieses Datenpunktes. Macht es da Sinn derlei Datenpunkte mit einem "warn" auszugeben nur weil diese noch keinen Wert enthalten?
              Die Gegenreaktion alle Instanzen auf "error" Level zu stellen halte ich für Kontraproduktiv und hilf meines erachtens niemanden
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                Beispiel:
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                #98
                @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                Wäre mir nicht bekannt, wie kommst du darauf? Die neuen Meldungen kommen nur beim schreiben eines States. Evtl schreibt also der Adapter aktiv undefined, was jedoch kein gültiger Wert ist.
                Videotutorials & mehr
                • BBTownB BBTown
                  Beispiel:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #99
                  @bbtown Bitte GitHub Issue anlegen. Muss im Adapter abgefangen werden
                    paul53P
                    paul53P
                    #100
                    @apollon77 sagte: machst Du bitte ein Issue?
                    Habe PR für js-controller erstellt, da komplexe Objekte außer Arrays erlaubt sind.
                    EDIT: Da jetzt alle Objekte verboten sind:
                    Anmerkung: Echte Objekte lassen sich nur noch in einen Datenpunkt vom Typ "mixed" schreiben?
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #101
                      @paul53 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                      Gute Anmerkung - ist auch nicht gewollt.
                      • paul53P
                        paul53P
                        #102
                        @AlCalzone Deine Mühen, im Javascript-Adapter setState() zu befähigen echte Objekte/Arrays zu schreiben, werden mit dem neuen js-controller zunichte gemacht.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #103
                          @paul53 Beim JavaScript Adapter kann ich mir gut vorstellen das der Adapter das konvertieren kann.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #104
                            Eine 3.3.5 kommt demnächst ins Latest.
                            Hauptänderung ist das wir den Loglevel der Meldungen auf info reduziert haben, da es aktuell keine echte Auswirkung auf die Funkionalität hat. Damit muss man nur auf "warn" stellen um es auszublenden.
                            3.3.5 (2021-05-01)
                            • (foxriver76/Apollon77) Change loglevel for setState mismatch notifies to "info"
                            • (foxriver76) optimize setState checks to handle Object and mixed correct
                              3.3.5 (2021-05-01)
                              #105
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                              bei der 3.3.2 wurde das vorhandene Update des controllers mir nicht angezeigt.
                              über die Konsole mit iobroker update war dann vorhin die 3.3.4 verfügbar
                              BTW: unter hosts steht bei verfügbar gar nichts ;-)
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #106
                                @homoran Dazu gibts ein Admin5 issue ...
                                  FredFF
                                  FredFF
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #107
                                  @apollon77 wollte gerade das update kommend von 3.3.2 machen, der ioBroker lässt sich aber nicht mit iobroker stop stoppen. Was tun?
                                  • FredFF FredF
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #108
                                    @fredf Reboot oder manuell killen. Das sollte ab der 3.3.4 nicht mehr passieren
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #109
                                      @apollon77
                                      Wollte gerade den js-controller von 3.3.4 auf 3.3.5 hochziehen und musste leider feststellen, das sich iobroker unter WINDOWS immer noch nicht stoppen lässt.
                                      Der Windows Dienst sagt zwar, das der Controller aus ist, aber über" iobroker status" bekommt man die Meldung, das er noch läuft.
                                      "iobroker stop" liefert die folgende Fehlermeldung.
                                      Irgend eine Idee wie ich jetzt auf die Version 3.3.5 komme - oder besser noch zurück auf eine 3.2.x (wegen der ganzen Fehlermeldungen im LOG)
                                      C:\iobroker\GLT>iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      C:\iobroker\GLT>iobroker stop
                                      2021-05-01 21:30:20,605 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(GLT)'
                                      2021-05-01 21:30:20,664 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
                                      WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
                                         bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                                         bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                                         bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                                         bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                                      C:\iobroker\GLT>
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        @apollon77
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        C:\iobroker\GLT>
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #110
                                        @jb_sullivan Kannst DU mal rebooten und schauen ob nach regulären start er sich stoppen lässt ... also zu Windows waren bisher noch keine Probleme bekannt - war alles nur Linux
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #111
                                          @apollon77 Ok habe ich gerade gemacht. Zu deiner Frage auf GIT - nein, noch nie Probleme bei einem js-controller update gehabt, seit der Verwendung des Workarounds von @AlCalzone (löschen der node Module bei Update Versuchen)
                                          Folgendes Szenario - ioBroker Windows Dienst gestoppt und PC neu gestartet.
                                          ioBroker fährt nach Neustart im Hintergrund OHNE Anzeige in den Windows Diensten wieder hoch und ist Aktiv
                                          In der Win Dienste Verwaltung wird er aber als nicht gestartet angezigt.
                                          Nach dem Reboot läßt sich ioB aber über die Konsole stoppen aber NICHT aktualisieren (siehe unten).
                                          Wie war nochmal der Konsolen Aufruf wenn ich den js-controller downgraden möchte?
                                          C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
                                          Update js-controller from @3.3.4 to @3.3.5
                                          NPM version: 6.14.11
                                          npm install iobroker.js-controller@3.3.5 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                                          Trying to install "esbuild-windows-64" using npm
                                          Failed to install "esbuild-windows-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-windows-64@0.11.17
                                          npm ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-windows-64@0.11.17.
                                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                          npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T19_56_28_311Z-debug.log
                                          Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-windows-64/-/esbuild-windows-64-0.11.17.tgz"
                                          Install successful
                                          EDIT: Er hat sich upgedatet - bin auf die Error Meldungen reingefallen. Allerdings hat sich der js-controller nach dem upgrade nicht selbstständing gestartet - das hat er früher immer gemacht.
                                          Man kann ihn unter 3.3.5 auch wieder über die Win Dienste Verwaltung, als auch über die Konsole beenden und starten .
                                          84.1k
