  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @msiemers Lesen? :-) Im ersten Post, und bestimmt inzwichen 10 mal in diesem Thread "und bestimmt nicht so wirklich viel weiter oben als Dein Post": Issues bei den Adaptern anlegen!
    M
    M
    msiemers
    schrieb am zuletzt editiert von msiemers
    #89
    @apollon77
    Wo genau?
    Habe die Meldungen bei Sonoff Info und MQTT.
    Dazu habe ich bei GitHub keinen Adapter gefunden.
    • FredFF FredF
      @apollon77 Läuft auf meinem Testsystem. ioBroker lief dann aber ohne das ich iobroker start eingeben musste
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #90
      @fredf Den Effekt hatte ich auch. Sogar jetzt nach dem letzten Update.
      In der Konsole kommt:
      npm install iobroker.js-controller@3.3.2 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Starting node restart.js
        Zur Info
        3.3.2 (2021-04-30)
        • (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
        • (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
        • (foxriver76) adjust some state wrote checks (type array needs to provide a string, ack-only-sets are allowed again)
        ... bald schon in Ihrem Theater :-)
        FredFF
        FredFF
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #91
        @Chaot
        Das ändert sich erst von 3.3.2 auf 3.3.3 (die es noch nicht gibt)
        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
        3.3.2 (2021-04-30)
          @paul53 Ja, es funktioniert ... ausser man steckt zu komplexe Objekte rein mit denen dann ggf mehr knallt :-)
          Die "Pure definition der states" ist das was der controller 3.3 jetzt anmeckert ... Am Ende sind wir wieder bei "ja viel geht, aber es wurde bisher versäumt das zu enforcen was sein solll" :-)
          Am Ende werden die Daten ja pber die verschiedensten Protokolle übertragen und daher braucht es Standards damit das interoperabel bleibt.
          Aktuell alles ok, ausser das es geloggt wird. hast Zeit es anzupassen :-)
          paul53P
          paul53P
          #92
          @apollon77 sagte: hast Zeit es anzupassen
          Wenn bei "array" nur noch JSON erlaubt ist, muss der Javascript-Adapter angepasst werden.
          • M msiemers
            @apollon77
            Wo genau?
            apollon77A
            apollon77A
            #93
            @msiemers
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info
            • ChaotC Chaot
              apollon77A
              apollon77A
              #94
              @chaot Ja liegt daran das die restart.js vorher teilweise nicht funktioniert hat ... jetzt tut Sie wieder und dann pasieren solche Effekte. SOllte aber mit der 3.3.4 wieder weg sein ausser man kommt von <=3.3.1 :-)
                apollon77A
                apollon77A
                #95
                @paul53 Guter Punkt. machst Du bitte ein Issue? Danke
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #96
                  Zur Info:
                  3.3.4 (2021-04-30)
                  • (AlCalzone) Fix restart logic for linux systems to prevent processes started aside systemd
                  • (bluefox) Add new system config values to set a default loglevel for new created instances
                  • (bluefox) Do not delete objects recursively that have dontDelete flag
                  • BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    #97
                    Was mir beim HAM (Homebridge) Adapter aufgefallen ist ...
                    Der js-conroller schmeißt auch hunderte Meldungen raus, wenn in einem Datenpunkt (noch) kein Wert enthalten ist (undefined). Wäre es nicht besser/korrekter diese Meldung (ggf. optional) zu ignorieren?
                    Ich könnte mir bei einigen Datenpunkten vorstellen, dass die womöglich nie einen Werte erhalten werden?
                    Beispiel:
                    im HAM Adapter habe ich z.B. für meinen SkyQ Receiver einen Datenpunkt "vorheriges Programm".
                    Den habe ich bis heute aber noch nie verwendet, entsprechend gab es noch nie eine Aktualisierung dieses Datenpunktes. Macht es da Sinn derlei Datenpunkte mit einem "warn" auszugeben nur weil diese noch keinen Wert enthalten?
                    Die Gegenreaktion alle Instanzen auf "error" Level zu stellen halte ich für Kontraproduktiv und hilf meines erachtens niemanden
                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      Beispiel:
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #98
                      @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                      Wäre mir nicht bekannt, wie kommst du darauf? Die neuen Meldungen kommen nur beim schreiben eines States. Evtl schreibt also der Adapter aktiv undefined, was jedoch kein gültiger Wert ist.
                      Videotutorials & mehr
                      • BBTownB BBTown
                        Beispiel:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #99
                        @bbtown Bitte GitHub Issue anlegen. Muss im Adapter abgefangen werden
                          paul53P
                          paul53P
                          #100
                          @apollon77 sagte: machst Du bitte ein Issue?
                          Habe PR für js-controller erstellt, da komplexe Objekte außer Arrays erlaubt sind.
                          EDIT: Da jetzt alle Objekte verboten sind:
                          Anmerkung: Echte Objekte lassen sich nur noch in einen Datenpunkt vom Typ "mixed" schreiben?
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #101
                            @paul53 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                            Gute Anmerkung - ist auch nicht gewollt.
                            • paul53P
                              paul53P
                              #102
                              @AlCalzone Deine Mühen, im Javascript-Adapter setState() zu befähigen echte Objekte/Arrays zu schreiben, werden mit dem neuen js-controller zunichte gemacht.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #103
                                @paul53 Beim JavaScript Adapter kann ich mir gut vorstellen das der Adapter das konvertieren kann.
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #104
                                  Eine 3.3.5 kommt demnächst ins Latest.
                                  Hauptänderung ist das wir den Loglevel der Meldungen auf info reduziert haben, da es aktuell keine echte Auswirkung auf die Funkionalität hat. Damit muss man nur auf "warn" stellen um es auszublenden.
                                  3.3.5 (2021-05-01)
                                  • (foxriver76/Apollon77) Change loglevel for setState mismatch notifies to "info"
                                  • (foxriver76) optimize setState checks to handle Object and mixed correct
                                    3.3.5 (2021-05-01)
                                    #105
                                    bei der 3.3.2 wurde das vorhandene Update des controllers mir nicht angezeigt.
                                    über die Konsole mit iobroker update war dann vorhin die 3.3.4 verfügbar
                                    BTW: unter hosts steht bei verfügbar gar nichts ;-)
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #106
                                      @homoran Dazu gibts ein Admin5 issue ...
                                        FredFF
                                        FredFF
                                        FredF
                                        #107
                                        @apollon77 wollte gerade das update kommend von 3.3.2 machen, der ioBroker lässt sich aber nicht mit iobroker stop stoppen. Was tun?
                                        • FredFF FredF
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #108
                                          @fredf Reboot oder manuell killen. Das sollte ab der 3.3.4 nicht mehr passieren
                                          83.9k
