  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 323.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @paul53 Der Controller wird jetzt warnen, in einer Späteren version das "set" ablehnen. Die Entwickler müssen sauber arbeiten. Der Javascript Adapter ist eher auf die "End-Nutzer" ausgerichtet, daher wird dort der Wert angepasst ... ist netter und weniger frustrierend für die Entwickler.
    Das andere ist korrekt! Die Typen "array", "json", "file" und "Object" erwarten als Wert einen JSON-stringified Wert des inhaltes.
    paul53P
    paul53P
    #82
    @apollon77 sagte: Die Typen "array", "json", "file" und "Object" erwarten als Wert einen JSON-stringified Wert des inhaltes.
    Wirklich? Ich habe bisher den Typ "array" für echte Arrays und den Typ "object" für echte Objekte (außer Arrays) in Javascript verwendet, was funktioniert.
    • M
      M
      msiemers
      #83
      Ich habe auch auf 3.3.2 aktualisiert. Nun erhalte ich in den Logs immer folgende Meldungen.4D40E89D-C89B-4C2E-8EFD-E7BED769B87A.jpeg
      Was kann ich tun?
      • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
        @canim probiere mal hier mit
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
        iobroker start
        C
        C
        canim
        #84
        @stratos-gkrekidis auch nicht
        pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
        > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.14.12
        > iobroker.js-controller@3.2.16 install /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        object _design/system updated
        ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
        ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
        To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
        THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
        For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
        If you want to disable the error reporting you can use the command
        'iobroker plugin disable sentry'
        This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        + iobroker.js-controller@3.2.16
        updated 1 package and audited 930 packages in 16.545s
        16 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 3 high severity vulnerabilities
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        @apollon77 habe den befehl im haupt ordner ausgeführt also cd, muss ich irgendwo noch im unterverzeichnes? und dann den befehl ausführen?, wäre mir neu
          apollon77A
          apollon77A
          #85
          @paul53 Ja, es funktioniert ... ausser man steckt zu komplexe Objekte rein mit denen dann ggf mehr knallt :-)
          Die "Pure definition der states" ist das was der controller 3.3 jetzt anmeckert ... Am Ende sind wir wieder bei "ja viel geht, aber es wurde bisher versäumt das zu enforcen was sein solll" :-)
          Am Ende werden die Daten ja pber die verschiedensten Protokolle übertragen und daher braucht es Standards damit das interoperabel bleibt.
          Aktuell alles ok, ausser das es geloggt wird. hast Zeit es anzupassen :-)
          • M msiemers
            Was kann ich tun?
            apollon77A
            apollon77A
            #86
            @msiemers Lesen? :-) Im ersten Post, und bestimmt inzwichen 10 mal in diesem Thread "und bestimmt nicht so wirklich viel weiter oben als Dein Post": Issues bei den Adaptern anlegen!
            • C canim
              apollon77A
              apollon77A
              #87
              @canim ioBroker ist immer in /opt/iobroker installiert. Wenn du npm Befehle direkt ausführst musst du da manuell hin.
              Alles andere was Du meinst sind "iobroker "befehle ... Das ist was ganz anderes
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                C
                C
                canim
                #88
                @apollon77 Super! Wieder was gelernt ;), bin erstmal zurück. Bis dato werde ich hier das ganze mal mitverfolgen! Danke!
                  M
                  M
                  msiemers
                  schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                  #89
                  @apollon77
                  Wo genau?
                  Habe die Meldungen bei Sonoff Info und MQTT.
                  Dazu habe ich bei GitHub keinen Adapter gefunden.
                  • FredFF FredF
                    @apollon77 Läuft auf meinem Testsystem. ioBroker lief dann aber ohne das ich iobroker start eingeben musste
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #90
                    @fredf Den Effekt hatte ich auch. Sogar jetzt nach dem letzten Update.
                    In der Konsole kommt:
                    npm install iobroker.js-controller@3.3.2 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Starting node restart.js
                      Zur Info
                      3.3.2 (2021-04-30)
                      • (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
                      • (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
                      • (foxriver76) adjust some state wrote checks (type array needs to provide a string, ack-only-sets are allowed again)
                      ... bald schon in Ihrem Theater :-)
                      FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #91
                      @Chaot
                      Das ändert sich erst von 3.3.2 auf 3.3.3 (die es noch nicht gibt)
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                      3.3.2 (2021-04-30)
                        paul53P
                        paul53P
                        #92
                        @apollon77 sagte: hast Zeit es anzupassen
                        Wenn bei "array" nur noch JSON erlaubt ist, muss der Javascript-Adapter angepasst werden.
                        • M msiemers
                          @apollon77
                          Wo genau?
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #93
                          @msiemers
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                          • ChaotC Chaot
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #94
                            @chaot Ja liegt daran das die restart.js vorher teilweise nicht funktioniert hat ... jetzt tut Sie wieder und dann pasieren solche Effekte. SOllte aber mit der 3.3.4 wieder weg sein ausser man kommt von <=3.3.1 :-)
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #95
                              @paul53 Guter Punkt. machst Du bitte ein Issue? Danke
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #96
                                Zur Info:
                                3.3.4 (2021-04-30)
                                • (AlCalzone) Fix restart logic for linux systems to prevent processes started aside systemd
                                • (bluefox) Add new system config values to set a default loglevel for new created instances
                                • (bluefox) Do not delete objects recursively that have dontDelete flag
                                • BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  #97
                                  Was mir beim HAM (Homebridge) Adapter aufgefallen ist ...
                                  Der js-conroller schmeißt auch hunderte Meldungen raus, wenn in einem Datenpunkt (noch) kein Wert enthalten ist (undefined). Wäre es nicht besser/korrekter diese Meldung (ggf. optional) zu ignorieren?
                                  Ich könnte mir bei einigen Datenpunkten vorstellen, dass die womöglich nie einen Werte erhalten werden?
                                  Beispiel:
                                  im HAM Adapter habe ich z.B. für meinen SkyQ Receiver einen Datenpunkt "vorheriges Programm".
                                  Den habe ich bis heute aber noch nie verwendet, entsprechend gab es noch nie eine Aktualisierung dieses Datenpunktes. Macht es da Sinn derlei Datenpunkte mit einem "warn" auszugeben nur weil diese noch keinen Wert enthalten?
                                  Die Gegenreaktion alle Instanzen auf "error" Level zu stellen halte ich für Kontraproduktiv und hilf meines erachtens niemanden
                                  foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    Beispiel:
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #98
                                    @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                    Wäre mir nicht bekannt, wie kommst du darauf? Die neuen Meldungen kommen nur beim schreiben eines States. Evtl schreibt also der Adapter aktiv undefined, was jedoch kein gültiger Wert ist.
                                    Videotutorials & mehr
                                    • BBTownB BBTown
                                      Beispiel:
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #99
                                      @bbtown Bitte GitHub Issue anlegen. Muss im Adapter abgefangen werden
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #100
                                        @apollon77 sagte: machst Du bitte ein Issue?
                                        Habe PR für js-controller erstellt, da komplexe Objekte außer Arrays erlaubt sind.
                                        EDIT: Da jetzt alle Objekte verboten sind:
                                        Anmerkung: Echte Objekte lassen sich nur noch in einen Datenpunkt vom Typ "mixed" schreiben?
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #101
                                          @paul53 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                          Gute Anmerkung - ist auch nicht gewollt.
                                          83.9k
