  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    @apollon77 sagte: if it's a number we perform additional checks for min and max
    Dies hatte ich schon vor langer Zeit angeregt, wurde von @Bluefox aber nur im Javascript-Adapter umgesetzt. Wenn jetzt der js-controller die Prüfungen macht, kann man sie aus dem Javascript-Adapter wieder entfernen. Unterschied: Javascript gibt keine Warnung aus, sondern begrenzt den Wert zwischen min und max.
    adapter.js, ab Zeile 1756:
                            if (!(obj.common.type === 'mixed' ||
                                obj.common.type === typeof state.val ||
                                obj.common.type === 'array' && typeof state.val === 'string' ||
                                obj.common.type === 'json' && typeof state.val === 'string' ||
                                obj.common.type === 'file' && typeof state.val === 'string' ||
                                obj.common.type === 'object' && typeof state.val === 'string')
    ist nicht korrekt.
    obj.common.type === 'array' && typeof state.val === 'object' || // typeof Array ist object
    typeof state.val sollte bei "object" kein "string" sein.
    #79
    @paul53 Der Controller wird jetzt warnen, in einer Späteren version das "set" ablehnen. Die Entwickler müssen sauber arbeiten. Der Javascript Adapter ist eher auf die "End-Nutzer" ausgerichtet, daher wird dort der Wert angepasst ... ist netter und weniger frustrierend für die Entwickler.
    Das andere ist korrekt! Die Typen "array", "json", "file" und "Object" erwarten als Wert einen JSON-stringified Wert des inhaltes.
    • C canim
      @stratos-gkrekidis leider geht bei mir auch der Downgrade nicht =(, habs installiert, zeigt mir via Shell auch an das 3.2.16 ist,aber im Interface immernoch 3.3.2, hab leider kein bock auf die Fehlermeldungen im log..
      gibts ne andere lösung? Im log steht als resultat wenn ich " npm install iobroker.js-controller@3.2.16
      > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.12
      > iobroker.js-controller@3.2.16 install /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      object _design/system updated
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      + iobroker.js-controller@3.2.16
      updated 1 package and audited 930 packages in 18.746s
      16 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 3 high severity vulnerabilities
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      #80
      @canim sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
      /home/pi
      das klingt nach falschem verzeichnis
      • C canim
        Stratos GkrekidisS Offline
        Stratos Gkrekidis
        schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
        #81
        @canim probiere mal hier mit
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
        iobroker start
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          #82
          @apollon77 sagte: Die Typen "array", "json", "file" und "Object" erwarten als Wert einen JSON-stringified Wert des inhaltes.
          Wirklich? Ich habe bisher den Typ "array" für echte Arrays und den Typ "object" für echte Objekte (außer Arrays) in Javascript verwendet, was funktioniert.
            msiemers
            #83
            Ich habe auch auf 3.3.2 aktualisiert. Nun erhalte ich in den Logs immer folgende Meldungen.4D40E89D-C89B-4C2E-8EFD-E7BED769B87A.jpeg
            Was kann ich tun?
            • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
              iobroker stop
              iobroker start
              canim
              #84
              @stratos-gkrekidis auch nicht
              pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
              ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
              ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
              To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
              THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
              For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
              If you want to disable the error reporting you can use the command
              'iobroker plugin disable sentry'
              This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
              updated 1 package and audited 930 packages in 16.545s
              @apollon77 habe den befehl im haupt ordner ausgeführt also cd, muss ich irgendwo noch im unterverzeichnes? und dann den befehl ausführen?, wäre mir neu
                #85
                @paul53 Ja, es funktioniert ... ausser man steckt zu komplexe Objekte rein mit denen dann ggf mehr knallt :-)
                Die "Pure definition der states" ist das was der controller 3.3 jetzt anmeckert ... Am Ende sind wir wieder bei "ja viel geht, aber es wurde bisher versäumt das zu enforcen was sein solll" :-)
                Am Ende werden die Daten ja pber die verschiedensten Protokolle übertragen und daher braucht es Standards damit das interoperabel bleibt.
                Aktuell alles ok, ausser das es geloggt wird. hast Zeit es anzupassen :-)
                • M msiemers
                  Was kann ich tun?
                  #86
                  @msiemers Lesen? :-) Im ersten Post, und bestimmt inzwichen 10 mal in diesem Thread "und bestimmt nicht so wirklich viel weiter oben als Dein Post": Issues bei den Adaptern anlegen!
                  • C canim
                    #87
                    @canim ioBroker ist immer in /opt/iobroker installiert. Wenn du npm Befehle direkt ausführst musst du da manuell hin.
                    Alles andere was Du meinst sind "iobroker "befehle ... Das ist was ganz anderes
                      canim
                      #88
                      @apollon77 Super! Wieder was gelernt ;), bin erstmal zurück. Bis dato werde ich hier das ganze mal mitverfolgen! Danke!
                        msiemers
                        schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                        #89
                        @apollon77
                        Wo genau?
                        Habe die Meldungen bei Sonoff Info und MQTT.
                        Dazu habe ich bei GitHub keinen Adapter gefunden.
                        • FredFF FredF
                          @apollon77 Läuft auf meinem Testsystem. ioBroker lief dann aber ohne das ich iobroker start eingeben musste
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #90
                          @fredf Den Effekt hatte ich auch. Sogar jetzt nach dem letzten Update.
                          In der Konsole kommt:
                          npm install iobroker.js-controller@3.3.2 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Starting node restart.js
                            Zur Info
                            3.3.2 (2021-04-30)
                            • (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
                            • (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
                            • (foxriver76) adjust some state wrote checks (type array needs to provide a string, ack-only-sets are allowed again)
                            ... bald schon in Ihrem Theater :-)
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #91
                            @Chaot
                            Das ändert sich erst von 3.3.2 auf 3.3.3 (die es noch nicht gibt)
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                            3.3.2 (2021-04-30)
                              #92
                              @apollon77 sagte: hast Zeit es anzupassen
                              Wenn bei "array" nur noch JSON erlaubt ist, muss der Javascript-Adapter angepasst werden.
                              • M msiemers
                                @apollon77
                                Wo genau?
                                #93
                                @msiemers
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                                • ChaotC Chaot
                                  #94
                                  @chaot Ja liegt daran das die restart.js vorher teilweise nicht funktioniert hat ... jetzt tut Sie wieder und dann pasieren solche Effekte. SOllte aber mit der 3.3.4 wieder weg sein ausser man kommt von <=3.3.1 :-)
                                    #95
                                    @paul53 Guter Punkt. machst Du bitte ein Issue? Danke
                                    • apollon77A Offline
                                      #96
                                      Zur Info:
                                      3.3.4 (2021-04-30)
                                      • (AlCalzone) Fix restart logic for linux systems to prevent processes started aside systemd
                                      • (bluefox) Add new system config values to set a default loglevel for new created instances
                                      • (bluefox) Do not delete objects recursively that have dontDelete flag
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #97
                                        Was mir beim HAM (Homebridge) Adapter aufgefallen ist ...
                                        Der js-conroller schmeißt auch hunderte Meldungen raus, wenn in einem Datenpunkt (noch) kein Wert enthalten ist (undefined). Wäre es nicht besser/korrekter diese Meldung (ggf. optional) zu ignorieren?
                                        Ich könnte mir bei einigen Datenpunkten vorstellen, dass die womöglich nie einen Werte erhalten werden?
                                        Beispiel:
                                        im HAM Adapter habe ich z.B. für meinen SkyQ Receiver einen Datenpunkt "vorheriges Programm".
                                        Den habe ich bis heute aber noch nie verwendet, entsprechend gab es noch nie eine Aktualisierung dieses Datenpunktes. Macht es da Sinn derlei Datenpunkte mit einem "warn" auszugeben nur weil diese noch keinen Wert enthalten?
                                        Die Gegenreaktion alle Instanzen auf "error" Level zu stellen halte ich für Kontraproduktiv und hilf meines erachtens niemanden
                                        foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          Beispiel:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #98
                                          @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                          Wäre mir nicht bekannt, wie kommst du darauf? Die neuen Meldungen kommen nur beim schreiben eines States. Evtl schreibt also der Adapter aktiv undefined, was jedoch kein gültiger Wert ist.
                                          Videotutorials & mehr
