  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 342.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @fredf Reboot oder manuell killen. Das sollte ab der 3.3.4 nicht mehr passieren
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #109
    @apollon77
    Wollte gerade den js-controller von 3.3.4 auf 3.3.5 hochziehen und musste leider feststellen, das sich iobroker unter WINDOWS immer noch nicht stoppen lässt.
    Der Windows Dienst sagt zwar, das der Controller aus ist, aber über" iobroker status" bekommt man die Meldung, das er noch läuft.
    "iobroker stop" liefert die folgende Fehlermeldung.
    Irgend eine Idee wie ich jetzt auf die Version 3.3.5 komme - oder besser noch zurück auf eine 3.2.x (wegen der ganzen Fehlermeldungen im LOG)
    C:\iobroker\GLT>iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    C:\iobroker\GLT>iobroker stop
    2021-05-01 21:30:20,605 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(GLT)'
    2021-05-01 21:30:20,664 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
    WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
       bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
       bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
       bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
       bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
    C:\iobroker\GLT>
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @apollon77
      Objects type: file
      States  type: file
      C:\iobroker\GLT>
      apollon77A
      apollon77A
      #110
      @jb_sullivan Kannst DU mal rebooten und schauen ob nach regulären start er sich stoppen lässt ... also zu Windows waren bisher noch keine Probleme bekannt - war alles nur Linux
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #111
        @apollon77 Ok habe ich gerade gemacht. Zu deiner Frage auf GIT - nein, noch nie Probleme bei einem js-controller update gehabt, seit der Verwendung des Workarounds von @AlCalzone (löschen der node Module bei Update Versuchen)
        Folgendes Szenario - ioBroker Windows Dienst gestoppt und PC neu gestartet.
        ioBroker fährt nach Neustart im Hintergrund OHNE Anzeige in den Windows Diensten wieder hoch und ist Aktiv
        In der Win Dienste Verwaltung wird er aber als nicht gestartet angezigt.
        Nach dem Reboot läßt sich ioB aber über die Konsole stoppen aber NICHT aktualisieren (siehe unten).
        Wie war nochmal der Konsolen Aufruf wenn ich den js-controller downgraden möchte?
        C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.3.4 to @3.3.5
        NPM version: 6.14.11
        npm install iobroker.js-controller@3.3.5 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
        Trying to install "esbuild-windows-64" using npm
        Failed to install "esbuild-windows-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-windows-64@0.11.17
        npm ERR! code ETARGET
        npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-windows-64@0.11.17.
        npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T19_56_28_311Z-debug.log
        Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-windows-64/-/esbuild-windows-64-0.11.17.tgz"
        Install successful
        EDIT: Er hat sich upgedatet - bin auf die Error Meldungen reingefallen. Allerdings hat sich der js-controller nach dem upgrade nicht selbstständing gestartet - das hat er früher immer gemacht.
        Man kann ihn unter 3.3.5 auch wieder über die Win Dienste Verwaltung, als auch über die Konsole beenden und starten .
          Install successful
          apollon77A
          apollon77A
          #112
          @jb_sullivan Bitte das Thema jetzt im GitHub weiter machen nichthier im Forum. Kannst DU deinen Post hier bitte dahin übertragen? Danke!
          • E
            E
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
            #113
            Hat sich erledigt.
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #114
              Kleiner Hinweis zu den ganzen Error Meldungen im LOG.
              Neben dem umstellen des Debug Level auf Error, könnte es auch helfen, sich die RAW Daten des betroffenen DP`s anzuschauen.
              Offensichtlich kann es durch Adapter Updates passieren, das da ein falscher Typ erhalten bleibt.
              So z.B. bei mir beim Fronius Adapter passiert - > https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/115
              Datenpunkt gelöscht, Instanz Neustart und schon war der richtige Typ des DP eingetragen und die Error Meldung bzw. seit js-controller 3.3.5 die info Meldung war weg.
              Ist natürlich extrem nervig, wenn man viele DP`s hat wo z.B. viele Settings zu Datenbanken verknüpft sind. Wenn in den RAW Daten ggf. wirklich der falsche Typ drin steht, ist es unter Umständen aber einen Versuch wert.
              Wenn es wieder der gleiche (falsche) Typ ist, müssen tatsächlich die Adapter Entwickler ran.
              LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                LausiDL
                LausiDL
                LausiD
                #115
                Nabend zusammen,
                bei mir geht iobroker update nicht mehr :-(
                Doku zum FHEM Adapter
                Aktuelles zum FHEM Adapter
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  Nabend zusammen,
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #116
                  @lausid Welcher controller? Falls 3.2 dann das update mal vorm stop versuchen ... Mit Contrller 3.3. wurde da am timing was verbessert
                    LausiDL
                    LausiDL
                    LausiD
                    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                    #117
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                    Von 3.2.16 auf 3.3.5
                    Yes, update vor stop geht :-)
                    Danach geht iobroker upgrade nicht :-(
                    Test FHEM Adapter
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      #118
                      @lausid
                      Ohne sudo vorweg.
                      Und bitte Konsolentext auch als Text hier rein, nicht als Screenshot.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      • LausiDL LausiD
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #119
                        @lausid Also das passiert an sich nur wenn die SD oder platte eccht beschäftigt ist oder die Kiste und die DB Verbindung zu lange dauert (2s sind eingestellt).
                        Dann auf die Harte tour:
                        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        und unter objects und states bigs ein
                        "connectTimeout": 2000,
                        mach mal 5000 draus.
                        Gehts danach?
                          Gehts danach?
                          LausiDL
                          LausiDL
                          LausiD
                          #120
                          Gehts danach?
                          Unter objects connectTimeout auf 5000 geändert und geht :-)
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            Gehts danach?
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #121
                            @lausid Kannst du wieder zurückändern. controller 3.3 wartet per default länger
                              LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              #122
                              Alles klar...mach ich.
                              Vielen Dank!
                              Test FHEM Adapter
                              • I
                                I
                                ide10
                                #123
                                Seit 3.3.2 und Admin5 beim radar2 Adapter folgendes Problem
                                Aktuell auf 3.3.5. und das Problem besteht weiterhin.
                                FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I ide10
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #124
                                  @ide10 Hierfür muss ein Github issue beim entsprechenden Adapter erstellt werden (falls es nicht schon existiert)
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    #125
                                    Die bereichsprüfung bei states vom Typ Zahl bringt die folgende Meldung:
                                    zigbee.0 (17015) State value to set for "zigbee.0.60a423fffeab479f.local_temperature_calibration" has value "-1" less than min "undefined"
                                    Ein Check im code hat gezeigt das keine min/max Werte gesetzt werden.
                                    • Sind diese in Zukunft führ zahlen Pflicht ?
                                    • muss das im zigbee adapter Gefeixes werden, oder kann auf die Prüfung verzichtet werden wenn keine Werte gesetzt werden ?
                                    A.
                                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I ide10
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #126
                                      @ide10 wenns nur radar2 gewesen wäre...
                                      alle betroffenen nach tip auf error gestellt, github nachegelesen, waren eigentlich schon überall issues dazu da.
                                      jetzt liegts an den devs wann sie heit haben zum fixen...
                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        frana120500F
                                        frana120500F
                                        frana120500
                                        #127
                                        Moin zusammen,
                                        Upgrade JS-Controller in einem Multihost System habe ich von der 3.1.6 zur 3.3.4 aufgrund des Hinweises erst den Master, dann den Slave.
                                        Beim Upgrade von 3.3.4 auf 3.3.5 mache ich es auch so, oder erst den Slave und dann den Master (so wie sonst)?
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #128
                                          @asgothian Wie meinst du ein Check im Code? Zeig doch mal das Raw vom DP. bei min wurde fehlerhaft max geloggt, weshalb ich annehme dass ein min definiert ist, max jedoch nicht.
                                          Videotutorials & mehr
                                          33.2k
                                          84.3k
