  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 288.8k Aufrufe 56 Beobachtet
    @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    der ist doch vom Typ "array".
    eben!
    das wird doch angemeckert:
    info.0 2021-04-30 09:19:57.851 warn (1455) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used_hist" has wrong type "string" but has to be "array"
    der wert der da hineingeschrieben werden soll hat den falschen typ
    • K Offline
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      Meine Güte...500 Meldungen in 10 Sekunden. Bei meinen genutzten Adaptern scheint keiner die korrekten types zu nutzen ^^
      • BBTownB BBTown
        Bei mir läuft das Log ebenfalls mit Meldungen über "wrong type" voll.
        Nun könnte ich ja tatsächlich bei allen Adaptern in Github ein Issue aufmachen, aber ich kann zum Teil gar keinen Fehler feststellen.
        Beispiel Info-Adapter:
        und dann schaue ich mir den Datenpunkt an und siehe da ... der ist doch vom Typ "array".
        Was also könnte am Adapter geändert werden?
          "from": "system.adapter.info.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1553260102115,
          "common": {
            "name": "used_hist",
            "type": "array",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used_hist",
          "type": "state"
        @bbtown Der Fehler meckert ja das es array sein sollte aber ein "string" reingeschrieben wird ...
        • D deta
          Gerade alles aktualliesiert, da ich warn jede menge hatte mal den fixer drüber laufen lassen.
          Dann noch mal update und bei upgrade
          rock@rock:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
          Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
              at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:328:21)
              at Upgrade._upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:156:14)
              at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:136:18)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:989:37
              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2615:45)
              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          @deta Ignore ... Habs reproduziert. Liegt daran das Du keine Updates hast ... Fix kommt in die 3.3.2
          • apollon77A apollon77
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
            @apollon77 @Homoran
            Ihr habt wahr ... ich habe es genau anders herum gelesen .... da sieht man wieder, ich bin eben keine "native speaker" 😎
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            • apollon77A Offline
              Zu den mega vielen "State falsch gesetzt "Warnungen": Ich weiss das es für Euch mega nervig ist, aber irgendwann müssen wir anfangen sicherzustellen das alles sinn macht was die Adapter tun. Das ist einige Zeit etwas "schleiffen gelassen worden".
              Wir überlegen mal was wir genau tun wenn der Controller 3.3 ins Stable geht, aber bis dahin der dringende Aufruf an alle: Bitte meldet die Adapter in den Repositories. Nut so können wir das zeitnah angehen und fixen
              TRMT 1 Antwort Letzte Antwort
                TRMT Offline
                TRMT Offline
                TRM
                Danke für die Info. Habe bereits 2 Adapter bzw. den Issue bei Github gemeldet. Ich muss aber gestehen, dass ich nun auf 3.2.16 zurück bin, da das LOG bei mir wirklich im Sekundentakt zig Meldungen ausgibt und die Instanz dadurch auch deutlich an Performance verliert.
                Die Intention dahinter verstehe ich schon. Irgendwann muss es getan werden. Nur den Druck durch die User aufzubauen ist etwas....schwierig (kein Vorwurf/Front :))....
                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • TRMT TRM
                  @trm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                  Das soll ja kein Druck auf die User sein.
                  Aber alle möglichen Konstellationen treten nur bei Usern auf.
                  Ein Developer kann das gar nicht alles nachstellen. Da ist er schon auf die Hilfe der User angewiesen.
                  • TRMT TRM
                    Sehe ich wie Homoran,
                    viele Adapterentwickler können gar nicht alle Fälle nachbauen. Wir bereiten gerade parallel vor alle Adapter Entwickler anzugehen das Sie es selbst prüfen, aber wie gesagt das kann ein Entwickler teilweise gar nicht.
                    Beispiel ist das ich viele Adapter betreue zu denen ich die Hardware gar nicht habe weil es mal Teststellungen waren die man zurückgeben musste o.ä. Damit schwierig :-)
                    Von der Anzahl Adapter die ich betreue mal abgesehen.
                    Und ich bin auch ehrlich das ein großer Vorteil der Community bei Open-Source-Projekten, wie ioBroker, ist, dass das viel besser skaliert solche Informationen sinnvoll zu erfassen und zu verteilen.
                    • K Offline
                      Kueppert
                      Ich hab jetzt bei allen Adapter, die ich nutze, wo noch kein Issue zu erstellt war, eines erstellt. In der Zwischenzeit stelle ich die Instanzen einfach auf error um, gut ist im LOG :)
                        Hallo ioBroker-Community,
                        diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
                        Node.js Versions-Anforderungen
                        Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                        Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                        Informationen zur Version
                        Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
                        Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                        Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                        In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                        Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                        Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                        Installation
                        VOR der Installation
                        Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                        Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
                        Nötige Adapter-Aktualisierungen
                        Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
                        Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                        Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
                        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
                        Windows
                        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                        Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                        • iobroker update
                        • ioBroker muss gestoppt sein.
                        • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                        • iobroker upgrade self
                        • ioBroker starten
                        Linux
                        • iobroker update
                        • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                        • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                        • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                        • ioBroker starten (iobroker start)
                        Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                        • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                        • Zahl ändern in 5000 draus.
                        • Neu versuchen
                        • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                        Bei Fehlern:
                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                        NACH der Installation
                        Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
                        Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                        Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                        Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                        • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                        • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
                        • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
                        • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
                        • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                        Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                        BREAKING CHANGES
                        • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
                        • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
                        Features
                        • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
                        • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
                        • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
                        • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
                        Optimizations and Fixes
                        • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
                        • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
                        • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
                        • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
                        • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
                        • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
                        • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
                        • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
                        • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
                        • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
                        • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
                        • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
                        • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
                        • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                        Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                        • (foxriver76) added new checks for setState:
                          • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
                          • require common.type on state objects
                          • if state is read only and we get ack false -> not allowed
                          • check type of the state.val matching the common.type of the obj
                          • if it's a number we perform additional checks for min and max
                        • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
                        Developer relevant new Features
                        • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
                        • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
                        • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
                        • (bluefox) Add restartController sendToHost command
                        • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
                        Developer relevant Optimizations and Fixes
                        • general dependency updates
                        • code style optimizations
                        Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                        Wie Fehler melden?
                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                        Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                        Ingo
                        @apollon77
                        Upgrade über Kommandozeile per
                        iobroker upgrade
                        Haut mir folgendes um die Ohren:
                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v && iobroker -v
                        v12.22.1
                        6.14.12
                        3.3.1
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1303
                          @apollon77
                          iobroker upgrade
                          v12.22.1
                          6.14.12
                          3.3.1
                          @thomas-braun Bekannt, ird in 3.3.2 später gefixt. Aktuell heisst das "hast keine Updates" :-)
                            @apollon77
                            Pfui! Da stellt man sein node16 extra auf node12 runter, macht ein Issue auf und dann ist das schon bekannt und gefixt. So macht Beta-Testing ja gar keinen Spaß!!11!11 :-D
                              msauer
                              Hi...Habe JSONL im Einsatz.
                              Bekomme beim Update aber Fehler:
                              root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker stop
                              root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.js-controller
                              > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.14.12
                              > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 101
                              npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                              npm ERR! Exit status 101
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-04-30T09_28_04_276Z-debug.log
                              Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M msauer
                                npm ERR! errno 101
                                npm ERR!
                                @msauer sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                root@MSNUC-IOB
                                -_-
                                  msauer
                                  Wen ich den Upgrade mit "iobroker upgrade self" machen will
                                  root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                  Controller is running. Please stop ioBroker first.
                                  No connection to databases possible ...
                                  root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                                  • M msauer
                                    Da krieg ich wieder extremes Bauchweh, bei dem Rumgemurkse mit den Rechten...
                                    Meld dich als Standard-User an, nicht als root!
                                    Ja, das geht auch in einem Container/Proxmox.
                                      msauer
                                      bevor ich in die "ROOT" Diskussion NICHT einsteige:
                                      der og. eigentliche Fehler lag daran, das bei npm i iobroker.js-controller die Version 3.2.16 installiert werden will. Warum auch immer...sicher bestimmt wegen root.
                                      Nachdem ich die konkrete Version eingeben hatte, funktioniert es jetzt. Ja, ich habe einen "iobroker fix" hinterher geschoben.
                                      -1
                                        dack23
                                        Moin ich hab mich auch mal getraut das sind meine warns wenn ich den log als text posten soll oder sonst wie helfen soll sagt bescheid
                                        • M msauer
                                          reicht als Grund: weil das die stable Version ist???
                                          aber auch der kann nichts fixen, das in /root liegt und der user iobroker keinen Zugriff drauf hat
