js-controller 3.3 jetzt im Beta
Danke für die Info. Habe bereits 2 Adapter bzw. den Issue bei Github gemeldet. Ich muss aber gestehen, dass ich nun auf 3.2.16 zurück bin, da das LOG bei mir wirklich im Sekundentakt zig Meldungen ausgibt und die Instanz dadurch auch deutlich an Performance verliert.
Die Intention dahinter verstehe ich schon. Irgendwann muss es getan werden. Nur den Druck durch die User aufzubauen ist etwas....schwierig (kein Vorwurf/Front :))....
@trm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
Das soll ja kein Druck auf die User sein.
Aber alle möglichen Konstellationen treten nur bei Usern auf.
Ein Developer kann das gar nicht alles nachstellen. Da ist er schon auf die Hilfe der User angewiesen. -
Sehe ich wie Homoran,
viele Adapterentwickler können gar nicht alle Fälle nachbauen. Wir bereiten gerade parallel vor alle Adapter Entwickler anzugehen das Sie es selbst prüfen, aber wie gesagt das kann ein Entwickler teilweise gar nicht.
Beispiel ist das ich viele Adapter betreue zu denen ich die Hardware gar nicht habe weil es mal Teststellungen waren die man zurückgeben musste o.ä. Damit schwierig :-)
Von der Anzahl Adapter die ich betreue mal abgesehen.Und ich bin auch ehrlich das ein großer Vorteil der Community bei Open-Source-Projekten, wie ioBroker, ist, dass das viel besser skaliert solche Informationen sinnvoll zu erfassen und zu verteilen.
Hallo ioBroker-Community,
diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
Node.js Versions-Anforderungen
Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-editionInformationen zur Version
Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
Installation
VOR der Installation
Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup!
iobroker backupbzw kopieren desiobroker-dataVerzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder pernpm install iobroker.js-controller@versioninstalliert werden und sollte alles wieder herstellen.Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
Nötige Adapter-Aktualisierungen
Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
Windows
Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
iobroker update- ioBroker muss gestoppt sein.
- Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
iobroker upgrade self- ioBroker starten
Linux
iobroker update- ioBroker stoppen (
iobroker stop) - prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (
ps auxww|grep iound auchps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben - Wie üblich wird das Update dann per
iobroker upgrade selfausgeführt. - ioBroker starten (
iobroker start)
Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
- Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
- Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
- Zahl ändern in 5000 draus.
- Neu versuchen
- Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
Bei Fehlern:
Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fixwer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittelssudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controllerversuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.NACH der Installation
Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels
iobroker startstarten.Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
- generell siehe Changelog, speziell auch für Features
- Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
iobroker upgradebeachtet nun Adpater-Abhängigkeiten- backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
- Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
Wie Fehler melden?
Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
Ingo
Upgrade über Kommandozeile per
iobroker upgradeHaut mir folgendes um die Ohren:
pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v && iobroker -v v12.22.1 6.14.12 3.3.1 pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:328:21) at Upgrade._upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:156:14) at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:136:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:989:37 at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2615:45) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1303
@thomas-braun Bekannt, ird in 3.3.2 später gefixt. Aktuell heisst das "hast keine Updates" :-)
@apollon77
Pfui! Da stellt man sein node16 extra auf node12 runter, macht ein Issue auf und dann ist das schon bekannt und gefixt. So macht Beta-Testing ja gar keinen Spaß!!11!11 :-D -
Hi...Habe JSONL im Einsatz.
Bekomme beim Update aber Fehler:root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker stop root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.js-controller > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js NPM version: 6.14.12 > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Installation broken or unknown states type: jsonl configured. npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 101 npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first` npm ERR! Exit status 101 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-04-30T09_28_04_276Z-debug.log root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# -
Wen ich den Upgrade mit "iobroker upgrade self" machen will
root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker upgrade self Controller is running. Please stop ioBroker first. root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker stop root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker upgrade self No connection to databases possible ... root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self No connection to databases possible ... root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# -
root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker upgrade self Controller is running. Please stop ioBroker first. root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker stop root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker upgrade self No connection to databases possible ... root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self No connection to databases possible ... root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker#@msauer sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
Da krieg ich wieder extremes Bauchweh, bei dem Rumgemurkse mit den Rechten...
Meld dich als Standard-User an, nicht als root!
Ja, das geht auch in einem Container/Proxmox.
bevor ich in die "ROOT" Diskussion NICHT einsteige:
der og. eigentliche Fehler lag daran, das bei npm i iobroker.js-controller die Version 3.2.16 installiert werden will. Warum auch immer...sicher bestimmt wegen root.
Nachdem ich die konkrete Version eingeben hatte, funktioniert es jetzt. Ja, ich habe einen "iobroker fix" hinterher geschoben.
reicht als Grund: weil das die stable Version ist???
aber auch der kann nichts fixen, das in /root liegt und der user iobroker keinen Zugriff drauf hat
Genau sowas meinte ich mit planlosem Rumgemurkse mit den Rechten.Als root hampelt man nicht rum, erst recht nicht wenn man die grundlegenden Konzepte von sudo und den entsprechenden Rechten offenbar überhaupt nicht verstanden hat.
Strange ... Würde heissen das der npm server von dem geladen wird noch alte Daten hat ...
Moin ich hab mich auch mal getraut das sind meine warns wenn ich den log als text posten soll oder sonst wie helfen soll sagt bescheid
Zur Info
3.3.2 (2021-04-30)
- (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
- (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
- (foxriver76) adjust some state wrote checks (type array needs to provide a string, ack-only-sets are allowed again)
... bald schon in Ihrem Theater :-)
Zur Info
3.3.2 (2021-04-30)
@apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
und bei mir.
Läuft....
Zur Info
3.3.2 (2021-04-30)
@apollon77
3.3.2
