  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • K
    K
    Kueppert
    Ich hab jetzt bei allen Adapter, die ich nutze, wo noch kein Issue zu erstellt war, eines erstellt. In der Zwischenzeit stelle ich die Instanzen einfach auf error um, gut ist im LOG :)
    • apollon77A apollon77
      Hallo ioBroker-Community,
      diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
      Node.js Versions-Anforderungen
      Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
      Informationen zur Version
      Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
      Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
      Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
      In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
      Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
      Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
      Installation
      VOR der Installation
      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
      Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
      Nötige Adapter-Aktualisierungen
      Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
      Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
      Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
      Windows
      Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
      Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
      • iobroker update
      • ioBroker muss gestoppt sein.
      • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
      • iobroker upgrade self
      • ioBroker starten
      Linux
      • iobroker update
      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
      • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
      • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
      • ioBroker starten (iobroker start)
      Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
      • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
      • Zahl ändern in 5000 draus.
      • Neu versuchen
      • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      NACH der Installation
      Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
      • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
      • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
      • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
      • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
      • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
      BREAKING CHANGES
      • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
      • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
      Features
      • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
      • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
      • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
      • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
      Optimizations and Fixes
      • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
      • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
      • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
      • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
      • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
      • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
      • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
      • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
      • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
      • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
      • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
      • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
      • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
      • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
      • (foxriver76) added new checks for setState:
        • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
        • require common.type on state objects
        • if state is read only and we get ack false -> not allowed
        • check type of the state.val matching the common.type of the obj
        • if it's a number we perform additional checks for min and max
      • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
      Developer relevant new Features
      • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
      • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
      • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
      • (bluefox) Add restartController sendToHost command
      • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
      Developer relevant Optimizations and Fixes
      • general dependency updates
      • code style optimizations
      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
      Wie Fehler melden?
      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
      Ingo
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @apollon77
      Upgrade über Kommandozeile per
      iobroker upgrade
      Haut mir folgendes um die Ohren:
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v && iobroker -v
      v12.22.1
      6.14.12
      3.3.1
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
      Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
          at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:328:21)
          at Upgrade._upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:156:14)
          at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:136:18)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:989:37
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2615:45)
          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1303
        @apollon77
        iobroker upgrade
        v12.22.1
        6.14.12
        3.3.1
        apollon77A
        apollon77A
        @thomas-braun Bekannt, ird in 3.3.2 später gefixt. Aktuell heisst das "hast keine Updates" :-)
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @apollon77
          Pfui! Da stellt man sein node16 extra auf node12 runter, macht ein Issue auf und dann ist das schon bekannt und gefixt. So macht Beta-Testing ja gar keinen Spaß!!11!11 :-D
          • M
            M
            msauer
            Hi...Habe JSONL im Einsatz.
            Bekomme beim Update aber Fehler:
            root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker stop
            root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.12
            > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 101
            npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 101
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-04-30T09_28_04_276Z-debug.log
            Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M msauer
              npm ERR! errno 101
              npm ERR!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @msauer sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
              root@MSNUC-IOB
              -_-
              • M
                M
                msauer
                Wen ich den Upgrade mit "iobroker upgrade self" machen will
                root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                Controller is running. Please stop ioBroker first.
                No connection to databases possible ...
                root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                • M msauer
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Da krieg ich wieder extremes Bauchweh, bei dem Rumgemurkse mit den Rechten...
                  Meld dich als Standard-User an, nicht als root!
                  Ja, das geht auch in einem Container/Proxmox.
                  • M
                    M
                    msauer
                    bevor ich in die "ROOT" Diskussion NICHT einsteige:
                    der og. eigentliche Fehler lag daran, das bei npm i iobroker.js-controller die Version 3.2.16 installiert werden will. Warum auch immer...sicher bestimmt wegen root.
                    Nachdem ich die konkrete Version eingeben hatte, funktioniert es jetzt. Ja, ich habe einen "iobroker fix" hinterher geschoben.
                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • D
                      D
                      dack23
                      Moin ich hab mich auch mal getraut das sind meine warns wenn ich den log als text posten soll oder sonst wie helfen soll sagt bescheid
                      • M msauer
                        reicht als Grund: weil das die stable Version ist???
                        aber auch der kann nichts fixen, das in /root liegt und der user iobroker keinen Zugriff drauf hat
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Genau sowas meinte ich mit planlosem Rumgemurkse mit den Rechten.
                          Als root hampelt man nicht rum, erst recht nicht wenn man die grundlegenden Konzepte von sudo und den entsprechenden Rechten offenbar überhaupt nicht verstanden hat.
                          • M msauer
                            npm ERR! errno 101
                            npm ERR!
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @msauer Bitte oben im text lesen und im anderen Thread melden :-)
                            • M msauer
                              apollon77A
                              apollon77A
                              Strange ... Würde heissen das der npm server von dem geladen wird noch alte Daten hat ...
                              • D dack23
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @dack23 So wie es im Eingabspost steht bitte pro Adapter der dich mit sowas bombardiert ein Issue öffnen und das dort posten.
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Zur Info
                                  3.3.2 (2021-04-30)
                                  • (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
                                  • (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
                                  • (foxriver76) adjust some state wrote checks (type array needs to provide a string, ack-only-sets are allowed again)
                                  ... bald schon in Ihrem Theater :-)
                                  sigi234S D FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Zur Info
                                    3.3.2 (2021-04-30)
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                    und bei mir. 😀
                                    Läuft....
                                      Zur Info
                                      3.3.2 (2021-04-30)
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      @apollon77 👍 3.3.2
                                      • K
                                        K
                                        Kueppert
                                        wo habt ihr denn die 3.3.2 her? Hab gerade über die Konsole das Update gemacht - und kein Update von 3.3.1 auf 3.3.2 angeboten bekommen
                                        FredFF sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          FredFF
                                          FredFF
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @kueppert Geduld, wird mir auch noch nicht angeboten
                                          84.1k
