  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 318.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M msauer
    Wen ich den Upgrade mit "iobroker upgrade self" machen will
    root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Controller is running. Please stop ioBroker first.
    root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker stop
    No connection to databases possible ...
    root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @msauer sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    Da krieg ich wieder extremes Bauchweh, bei dem Rumgemurkse mit den Rechten...
    Meld dich als Standard-User an, nicht als root!
    Ja, das geht auch in einem Container/Proxmox.
    • M
      M
      msauer
      npm i iobroker.js-controller
      bevor ich in die "ROOT" Diskussion NICHT einsteige:
      der og. eigentliche Fehler lag daran, das bei npm i iobroker.js-controller die Version 3.2.16 installiert werden will. Warum auch immer...sicher bestimmt wegen root.
      Nachdem ich die konkrete Version eingeben hatte, funktioniert es jetzt. Ja, ich habe einen "iobroker fix" hinterher geschoben.
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • D
        D
        dack23
        Moin ich hab mich auch mal getraut das sind meine warns wenn ich den log als text posten soll oder sonst wie helfen soll sagt bescheid
        • M msauer
          reicht als Grund: weil das die stable Version ist???
          aber auch der kann nichts fixen, das in /root liegt und der user iobroker keinen Zugriff drauf hat
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Genau sowas meinte ich mit planlosem Rumgemurkse mit den Rechten.
            Als root hampelt man nicht rum, erst recht nicht wenn man die grundlegenden Konzepte von sudo und den entsprechenden Rechten offenbar überhaupt nicht verstanden hat.
            • M msauer
              Hi...Habe JSONL im Einsatz.
              Bekomme beim Update aber Fehler:
              root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.12
              > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 101
              npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 101
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-04-30T09_28_04_276Z-debug.log
              apollon77A
              apollon77A
              @msauer Bitte oben im text lesen und im anderen Thread melden :-)
              • M msauer
                apollon77A
                apollon77A
                Strange ... Würde heissen das der npm server von dem geladen wird noch alte Daten hat ...
                • D dack23
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @dack23 So wie es im Eingabspost steht bitte pro Adapter der dich mit sowas bombardiert ein Issue öffnen und das dort posten.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Zur Info
                    3.3.2 (2021-04-30)
                    • (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
                    • (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
                    • (foxriver76) adjust some state wrote checks (type array needs to provide a string, ack-only-sets are allowed again)
                    ... bald schon in Ihrem Theater :-)
                    sigi234S D FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      Zur Info
                      3.3.2 (2021-04-30)
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                      und bei mir. 😀
                      Läuft....
                        Zur Info
                        3.3.2 (2021-04-30)
                        D
                        D
                        deta
                        @apollon77 👍 3.3.2
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          wo habt ihr denn die 3.3.2 her? Hab gerade über die Konsole das Update gemacht - und kein Update von 3.3.1 auf 3.3.2 angeboten bekommen
                          FredFF sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            FredFF
                            FredFF
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @kueppert Geduld, wird mir auch noch nicht angeboten
                            • K Kueppert
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @kueppert sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                              Ging bei mir so: (Kommandozeile im jeweiligen Host)
                              iobroker stop
                              npm install iobroker.js-controller@3.3.2
                              iobroker start
                              Habe ein Windows System!
                              Edit:
                              @ für bestimmte Version!
                              • HomoranH
                                ich war ganz mutig und habe es über npm installiert.
                                leider bekomme ich den iobroker nicht gestoppt, daher nimmt er diese Version nicht an
                                habe iobroker stop und sudo systemctl stop iobroker ausprobiert.
                                in der Konsole kommt bei iobroker -v bereits die 3.3.2, aber in der GUI leider nicht
                                • sigi234S sigi234
                                  und bei mir. 😀
                                  Läuft....
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  @sigi234 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                  und bei mir. 😀
                                  Läuft....
                                  Du hast doch eine Win Installer Installation. Wie hast Du upgedatet?
                                  • K klassisch
                                    und bei mir. 😀
                                    Läuft....
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @klassisch sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                    und bei mir. 😀
                                    Läuft....
                                    Steht 2 Beiträge unten.....
                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      und bei mir. 😀
                                      Läuft....
                                      da ist nichts
                                      • sigi234S sigi234
                                        und bei mir. 😀
                                        Läuft....
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        Meinst Du
                                        Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                        ioBroker muss gestoppt sein.
                                        Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                        iobroker update
                                        ioBroker starten
                                          da ist nichts
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                          da ist nichts
                                          83.8k
