  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 288.9k Aufrufe 56 Beobachtet
    @msauer sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    das bei npm i iobroker.js-controller die Version 3.2.16 installiert werden will. Warum auch immer.
    reicht als Grund: weil das die stable Version ist???
    Ja, ich habe einen "iobroker fix" hinterher geschoben.
    aber auch der kann nichts fixen, das in /root liegt und der user iobroker keinen Zugriff drauf hat
    #41
    Genau sowas meinte ich mit planlosem Rumgemurkse mit den Rechten.
    Als root hampelt man nicht rum, erst recht nicht wenn man die grundlegenden Konzepte von sudo und den entsprechenden Rechten offenbar überhaupt nicht verstanden hat.
    • M msauer
      Hi...Habe JSONL im Einsatz.
      Bekomme beim Update aber Fehler:
      root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# iobroker stop
      root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.js-controller
      > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.12
      > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 101
      npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 101
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-04-30T09_28_04_276Z-debug.log
      #42
      @msauer Bitte oben im text lesen und im anderen Thread melden :-)
      • M msauer
        bevor ich in die "ROOT" Diskussion NICHT einsteige:
        der og. eigentliche Fehler lag daran, das bei npm i iobroker.js-controller die Version 3.2.16 installiert werden will. Warum auch immer...sicher bestimmt wegen root.
        Nachdem ich die konkrete Version eingeben hatte, funktioniert es jetzt. Ja, ich habe einen "iobroker fix" hinterher geschoben.
        #43
        Strange ... Würde heissen das der npm server von dem geladen wird noch alte Daten hat ...
        • D dack23
          Moin ich hab mich auch mal getraut das sind meine warns wenn ich den log als text posten soll oder sonst wie helfen soll sagt bescheid
          #44
          @dack23 So wie es im Eingabspost steht bitte pro Adapter der dich mit sowas bombardiert ein Issue öffnen und das dort posten.
          • apollon77A Offline
            #45
            Zur Info
            3.3.2 (2021-04-30)
            • (Apollon77) "upgrade self" CLI command should not start controller because we require it to be stopped before (will be effective for all upgrades from 3.3.2 to higher versions only)
            • (Apollon77) fix "iobroker upgrade" call that crashed when no updates were available
            • (foxriver76) adjust some state wrote checks (type array needs to provide a string, ack-only-sets are allowed again)
            ... bald schon in Ihrem Theater :-)
            sigi234S D FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Zur Info
              3.3.2 (2021-04-30)
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
              und bei mir. 😀
              Läuft....
              Immer Daten sichern!
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                Zur Info
                3.3.2 (2021-04-30)
                deta
                #47
                @apollon77 👍 3.3.2
                • K Offline
                  Kueppert
                  #48
                  wo habt ihr denn die 3.3.2 her? Hab gerade über die Konsole das Update gemacht - und kein Update von 3.3.1 auf 3.3.2 angeboten bekommen
                  FredFF sigi234S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #49
                    @kueppert Geduld, wird mir auch noch nicht angeboten
                    • K Kueppert
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #50
                      @kueppert sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                      Ging bei mir so: (Kommandozeile im jeweiligen Host)
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.js-controller@3.3.2
                      iobroker start
                      Habe ein Windows System!
                      Edit:
                      @ für bestimmte Version!
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        ich war ganz mutig und habe es über npm installiert.
                        leider bekomme ich den iobroker nicht gestoppt, daher nimmt er diese Version nicht an
                        habe iobroker stop und sudo systemctl stop iobroker ausprobiert.
                        in der Konsole kommt bei iobroker -v bereits die 3.3.2, aber in der GUI leider nicht
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          und bei mir. 😀
                          Läuft....
                          klassisch
                          #52
                          @sigi234 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                          und bei mir. 😀
                          Läuft....
                          Du hast doch eine Win Installer Installation. Wie hast Du upgedatet?
                          • K klassisch
                            und bei mir. 😀
                            Läuft....
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            @klassisch sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                            und bei mir. 😀
                            Läuft....
                            Steht 2 Beiträge unten.....
                            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              und bei mir. 😀
                              Läuft....
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #54
                              da ist nichts
                              • sigi234S sigi234
                                und bei mir. 😀
                                Läuft....
                                klassisch
                                #55
                                Meinst Du
                                Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                ioBroker muss gestoppt sein.
                                Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                ioBroker starten
                                  da ist nichts
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #56
                                  @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                  da ist nichts
                                  • K Kueppert
                                    #57
                                    @kueppert
                                    Immer diese Ungeduld...
                                    Jetzt ist es bei mir im Repo aufgeschlagen.
                                    K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kueppert
                                      Kueppert
                                      #58
                                      @thomas-braun bei mir auch ^^ hab direkt noch 2 Issues erstellt. Anscheinend kommen jetzt bei anderen Adaptern auch neue Fehlermeldungen - ode rich hab sie vorher auf Grund der Masse nicht gesehen
                                      • K Kueppert
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        Tipp:
                                        Ich stelle die Adapter vorübergehend auf log-error
                                          @kueppert
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #60
                                          @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                          Jupp, habe ja ein Test-System, würde ich beim produktiven System nie machen. 😀
                                          J K 2 Antworten Letzte Antwort
