  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    2.4k
    4.3k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 275.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @derrapf sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Was mich jetzt nur interessieren würde: Was ist denn nun mit dieser Grafik Bibliothek und dem sharp wo alle Adapter sagen die wären zu alt. Muss ich die aktualisieren und wenn ja wie?
    Sollte ich vielleicht vorher ein dist-update machen und auch Nodes hochziehen? Würde das helfen?
    Ich glaube beiden meisten Adaptern ist es optional ... dann gehen mal Features ggf nicht ..
    derrapf
    #781
    @apollon77
    Ok; d.h. dann kann ich das ignorieren solange alle Adapter funktionieren.
    @Thomas-Braun
    Sorry ich bin kein Unix Spezialist.
    Ich werde dann mal die Kommandos
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    durchführen.
    Das macht aber kein Upgrade des Betriebssystems, richtig? Sondern nur die installierten Programme werden da upgedatet, oder?
    Muss/Sollte ich das BS überhaupt upgraden?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      @apollon77
      @Thomas-Braun
      sudo apt update
      sudo reboot
      durchführen.
      Gruss Ralf
      #782
      Doch, genau das wird gemacht. Aber kein Release-Wechsel.
      Ja, die in dem installierten Release beinhalteten Pakte werden auf Stand gebracht.
      Ja, natürlich.
      Alleine die Fragen zeigen mir, dass das wohl noch nie gemacht wurde. Daher mehr als höchste Zeit das zu tun.
        Ja, natürlich.
        derrapf
        #783
        @thomas-braun Dann erkläre mir bitte noch was dann ein dist-upgrade ist von dem ich ab und zu auch lese.
        Ist das dann der oben angesprochene Release Wechsel?
        Den soll ich dann aber nicht machen, richtig?
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Gruss Ralf
          #784
          @derrapf
          sudo apt dist-upgrade
          und
          ziehen das System gleichermaßen auf den letzten Stand.
          Wenn die Paket-Repositories geändert wurden dann auch auf ein neues Release. Wenn die .list Dateien nicht angepackt werden bleibst du im Release.
            @derrapf
            und
            derrapf
            #785
            @thomas-braun Ah, Ok, die beiden Befehle sind identisch. Danke. Wieder was gelernt.
            Gruss Ralf
              @derrapf Naja wenn ein Adapter disabled ist reicht ein "iob start adaptername.X" und er wird gestartet ... Warum er disabled ist ist die interessante Frage ... aktiviere sie und gut ist.
              Ich hab auch noch nicht erlebt das instanzen verschwinden. ggf ists ein Admin refresh iossue - weil unter list instances war er ja da und da hast da recht!! Also ich denke es ist nichts verschwunden und war nur ein Anzeigefehler ...
              Am besten bei nächsten Updates (und keine angst haben!) die Konsolenausgaben und ggf logs aufheben!!
              derrapf
              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
              #786
              @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
              Ok, das hab ich mal gemacht. Also erst mal alle die disabled sind gelistet und dann, wie Du es vorgeschlagen hast, gestartet. Ging in die Hose:
              pi@rock64:~$ iob list instances |grep disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : rock64                                   - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rock64                                   - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : rock64                                   - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : rock64                                   - disabled
                system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : rock64                                   - disabled
                system.adapter.material.0               : material              : rock64                                   - disabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : rock64                                   - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : rock64                                   - disabled, port: 18383
                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
              pi@rock64:~$ iob start system.adapter.flot.0
              The instance "system.adapter.flot.0" does not exist!
              Cannot find any instances of "system.adapter.flot"!
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Gruss Ralf
                #787
                @derrapf
                iobroker start flot
                Der Adaptername reicht. Bei mehreren Instanzen ggf. noch die Nummer anhängen.
                  @derrapf
                  iobroker start flot
                  #788
                  @thomas-braun Flot ist an "www only Adapter" und hat quasi keinen prozess ... der ist also nach "upload" an sich immer da
                    derrapf
                    #789
                    @apollon77 Ah Ok.
                    Gilt das dann auch ev. für die anderen disableten Adapter? Weil dann brauch ich ja nix mehr machen..
                    Oder soll ich die einfach mal auf Verdacht starten und gucken was passiert?
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      @apollon77 Ah Ok.
                      Gruss Ralf
                      #790
                      @derrapf Admin zeigt dir das an sich an. grob drüber gescannt fällt mir nur mqtt-client auf der ein "normaler" adapter ist.
                        derrapf
                        #791
                        @apollon77 Alles klar. Danke. Und der MQTT darf sogar disabled bleiben, denn den brauche ich aktuell nicht.
                        Dann werde ich mich mal am Wochenende um den Update kümmern wie ihn Thomas vorgeschlagen hat. Mal sehen ob das reibungslos geht. Ich sag Euch Bescheid.
                        Danke nochmal für die Unterstützung.
                        Gruss Ralf
