  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    2.4k
    4.3k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 275.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D derrapf
    @thomas-braun Danke. Bis jetzt sieht es super aus!
    Was war dieses libvips42 libvips-dev eigentlich? Wozu wird das benötigt?
    Gruss Ralf
    #741
    @derrapf
    Wird benötigt um Bilder zu bearbeiten.
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      derrapf
      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
      #742
      Doch nicht ganz
      Der Octoprint Adapter will grad nicht
      $ iobroker upgrade octoprint@2.1.0
      Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
      No connection to databases possible ...
      ERROR: Process exited with code 22
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        Doch nicht ganz
        Gruss Ralf
        #743
        @derrapf sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
        Redis Server
        Oben war von file/File die Rede. Oder spricht der Octopus mit Redis? Keine Ahnung, mag keine Meerestiere.
        D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          Redis Server
          derrapf
          #744
          Wenn ich das wüsste. Explizit gesagt hab ich ihm das nicht. Also nicht absichtlich.
          Du könntest aber mit der Version recht haben. Zwei Adapter haben gemeldet
          harp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
          Sind aber trotzdem duchgelaufen.
          Kann man das ignorieren?
          Gruss Ralf
          D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            derrapf
            #745
            @derrapf Ich habe den Octoprint nochmal upgedatet und nun ist er durchgelaufen. Konisch.
            Auf jeden Fall sind jetzt alle Adapter uptodate. Ob sie fehlerfrei laufen werde ich dann sehen.
            Danke nochmal
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Gruss Ralf
              #746
              @derrapf
              Jein. Da dürften jetzt Adapter, die Bilder bearbeiten (z.B. die Staubsauger-Adapter brauchen das oft um die Karten zu bearbeiten) nicht funktionieren.
                @derrapf
                derrapf
                #747
                Ah ok. Die hab ich leider nicht. Für den Dream-E scheint es noch keinen Adapter zu geben. Das einzige was ich habe das in irgend einer Form graphisch ist, ist VIS und den Flot Adapter. Mehr fällt mir da grad nicht ein.
                Und die Libs kann ich unter Buster nicht updaten? Müsste ich ein dist upgrade machen, oder wie das heisst? Wenn ja ist das problemlos möglich?
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  #748
                  @derrapf
                  Bin gerade etwas irritiert.
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls sharp
                    derrapf
                    #749
                    pi@rock64:/opt/iobroker$ npm ls sharp
                    [sudo] Passwort für pi:
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.iot@1.8.24
                      └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@0.28.1
                    • D derrapf
                      #750
                      @derrapf
                      Okay, da klemmt es also.
                      Keine Ahnung warum iot sharp/libvips braucht.
                      Bei mir wurde das allerdings gebaut, obwohl meine Versionen auch zu alt sind (Bullseye auf 64bit Raspberry OS).
                        derrapf
                        #751
                        @thomas-braun Äh... und was heisst das jetzt?
                        Hab grad noch ein Problem entdeckt: Mein zweiter Synology Adapter hatte ein Ausrufezeichen. Ich habe das nicht wegbekommen und ihn deinstalliert und nochmal installiert. Jetzt wird er nicht angezeigt obwohl er da ist:
                        pi@rock64:~$ iobroker list instances | grep syno
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   -  enabled, port: 5001
                          system.adapter.synology.1               : synology              : rock64                                   - disabled, port: 5000
                        arteckA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D derrapf
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #752
                          @derrapf lesen kannst du aber
                          iob enable synology.1
                            Redis Server
                            #753
                            @thomas-braun alles spricht redis Protocol. Egal ob echter redis oder file dB
                            • arteckA arteck
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #754
                              @arteck sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                              Trotzdem sollte der in der Übersicht erscheinen. Egal ob enabled oder disabled.
                              @derrapf : Browser mal mit CTRL+F5 neu geladen?
                              Oder
                              iob upload all
                              Versucht?
                              • D derrapf
                                Jetzt hab ich mal nach Anleitung meinen Rock64 auch upgedatet und leider ging das bei mir voll in die Hose.
                                Node ist bei mir v12.22.6
                                Ich habe
                                iobroker stop
                                iobroker backup
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                ausgeführt.
                                Ausgabe:
                                pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                                Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                                ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                 #include <vips/vips8>
                                compilation terminated.
                                make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                gyp ERR! System Linux 5.10.63-rockchip64
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                gyp ERR! node -v v12.22.6
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                Kann mir da jemand helfen?
                                Gruss Ralf
                                #755
                                @derrapf Die Ausgabe ist aber nicht vollständig oder?! macht er das Update oder kommt nur diese meldung in der Anzeige? iob fix gemacht?
                                • D derrapf
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #756
                                  @derrapf 2 synos im selben portbereich? egal ob du die mit 5000, oder 5001 anquatscht. du kommst auf die selbe. selbst wenn du unterschiedliche IPs hast.
                                  meine private hat 5xxx, die andere 4xxx. nur so funzt das.
                                  gruß vom Woody
                                    derrapf
                                    #757
                                    Hallo alle
                                    Ich hatte alle Syno Adapter nochmal weggeschmissen und einen neu installiert. Auch nicht sichtbar.
                                    Heute morgen war der dann komischerweise auf einmal wieder sichtbar. Danach habe ich eine zweite Instanz installiert und die war sofort sichtbar.
                                    Ich habe aber trotzdem sicherheitshalber wie vorgeschlagen ein iob upload all gemacht.
                                    Zu den beiden Synology: Beide Diskstations haben eine unterschiedliche IP aber den gleichen Port. Die Webinterfaces funktionieren auf jeden Fall beide mit Port 5000.
                                    Die Instanz0 habe ich nun grün bekommen in dem ich HTTP abgehakt habe. Das hab ich auch bei der Instanz 1 so eingestellt. Nur die bleibt gelb mit Ausrufezeichen.
                                    Warum komme ich auf die Gleiche selbst wenn die unterschiedliche IPs haben? In jeder Syno-Instanz habe ich die jeweiige IP der Diskstation hinterlegt; beide Port 5000. Und das funktioniert nicht? Warum?
                                    Auf jeden Fall geht es auch nicht mit anderen Ports. Hab mal 4000 und 4001 auf der zweit Diskstation und der Instanz1 ausprobiert. Die Meldung ist die Gleiche.
                                    Die Instanz1 beschwert sich beim user "ralf", dass der nicht in der Admin Gruppe sei, obwohl er das ist:
                                    	2022-02-14 03:11:44.385	debug	Error: Reconnection after 10s
                                    synology.1
                                    	2022-02-14 03:11:44.384	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
                                    synology.1
                                    	2022-02-14 03:11:44.383	debug	* No response, read next.
                                    synology.1
                                    	2022-02-14 03:11:44.247	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                    synology.1
                                    	2022-02-14 03:11:44.247	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                    Aber ich schätze dafür sollte ich einen anderen Thread aufmachen. Das hat ja mit dem Update des JsControllers hoffentlich nichts zu tun.
                                    Mich würde noch interessieren ob ich diese sharp/libvips updaten muss und wenn ja wie.
                                    @apollon77 welche Ausgabe meintest Du? Ich hatte ja die iobroker list instances | grep syno gemacht damit nicht so viel kommt.
                                    "iob fix" werd ich noch machen. Es läuft grad immer noch der "iob upload all".
                                    Einen Bug meine ich noch gefunden zu haben:
                                    Ich hatte im Protokoll füher mal den Begriff "Schlafzimmer" als Filter eingegeben. Das bekomme ich nun nicht mehr aus dem Filter raus. Ich kann es zwar mit dem X Button löschen, aber sobald ich auf eine andere Anzeige wechsle (z.B. Instanzen) und dann wieder in's Protokoll gehe, steht wieder "Schlafzimmer" im Filter.
                                    Man muss das Wort mit Baclspace löschen und mit Return bestätigen nur dann fliegt es wirklich raus.
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      Hallo alle
                                      synology.1
                                      synology.1
                                      synology.1
                                      synology.1
                                      Gruss Ralf
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #758
                                      ich kann nur aus meiner erfahrung sagen, das glaub ich dir nicht. außer, du öffnest immer nur eine GUI im browser. wenn du beide oberflächen in 2 tabs aufrufst, wirst du ein problem haben. 5000 ist der HTTP, 5001 der HTTPS port. du kannst nicht 2x mit dem selben port auf 2 geräte zugreifen. darum kann sich deine instanz .1 nicht verbinden.
                                      die 4000/1 ist nur ein beispiel wie ich die beiden eingestellt hab. du kannst da auch 6000/1 verwenden. über 8000/1 wird z.b. mein synology-router angesprochen.
                                      eine verschiebung in einen eigenen tread wäre da sicher angebracht...
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #759
                                        @da_woody sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                        Ich kann bestätigen, dass das genauso funktioniert. http://192.168.1.49:5000/ und http://192.168.1.51:5000/ beide als Favoriten in der Lesezeichenleiste. Um im Parallelbetrieb eine Unterscheidung zu haben und auf den 1. Blick zu sehen auf welcher Syno ich mich gerade befinde, habe ich jeweils die Hintergrundbilder unter den persönlichen Einstellungen (Desktop) angepasst .
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #760
                                          @samson71 @Negalein hat das auch bestätigt. wie gesagt, bei mir hat das vor jahren nicht funktioniert. darum die unterschiedlichen ports. vllt geht das jetzt durch diverse FW updates.
                                          sorry, somit fällt mir nichts ein um dein prob zu lösen...
                                          gruß vom Woody
