  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    2.4k
    4.3k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 275.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    has to be stringified but received type "object"
    Es wird ein Objekt erwartet, welches vorher in einen String konvertiert wurde (da DB nur Strings kennt, wenn wir selbst serialisieren kann es bei verschachtelten Objekten zu Datenverlust kommen). Das State Objekt hat also den Typ object, json oder array (aktuell auch noch file). Es wurde ein nicht serialisiertes Objekt gesetzt.
    has to be type "string" but received type "object"
    Das state Objekt hat den Typ string, aber es wurde ein Objekt gesetzt.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #721
    @foxriver76
    Danke!
    • apollon77A Offline
      #722
      Es kommt die nächsten Stunden noch ein js-controller 3.3.22, in dem noch ein Fehler behoben wurde, weswegen Adapter in der Initialisierung hängen bleiben konnten. Betroffen war Sonos als Beispiel - sollte aber recht wenige betroffen haben.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #723
        @apollon77 Nur um es zu verstehen. Sind wenige betroffen weil wenige den Sonos Adapter nutzen oder weil es wieder nur unter bestimmen Konstellationen auftritt?
        Habe am Wochenende erst 3.3.21 draufgemacht von vorher einer älteren 3.3.x. und ich nutze den Adapter nur starte ich ioBroker max. einmal die Woche wegen Backup NAS neu. Wenn man generell mit dem Adapter betroffen ist müsste ich das Update nochmal riskieren…
        • cashC cash
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #724
          @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
          was riskiertst du mit dem update?
          gruß vom Woody
            #725
            Sagen wir es so: Der Fehler war schon ... eeeeeeeeewig drin ... jetzt haben wir Ihn gefunden und daher gefixt ... Risiko ist also eher low und der Sonos Adapter hat vllt jetzt ein Problem weniger :-) (falls das überhaupt jemand mal gemerkt hat)
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #726
              @apollon77 Update und starten des Testsystems mit der 3.3.22 verlief ohne Probleme.
                derrapf
                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                #727
                Jetzt hab ich mal nach Anleitung meinen Rock64 auch upgedatet und leider ging das bei mir voll in die Hose.
                Node ist bei mir v12.22.6
                Ich habe
                iobroker stop
                iobroker backup
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                ausgeführt.
                Ausgabe:
                pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
                NPM version: 6.14.15
                npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                 #include <vips/vips8>
                compilation terminated.
                make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                gyp ERR! System Linux 5.10.63-rockchip64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                gyp ERR! node -v v12.22.6
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Kann mir da jemand helfen?
                Gruss Ralf
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • D derrapf
                  Ich habe
                  iobroker stop
                  iobroker backup
                  iobroker update
                  ausgeführt.
                  Ausgabe:
                  gyp ERR! not ok
                  Gruss Ralf
                  #728
                  @derrapf
                  Welches Release? Ist das noch Stretch oder noch älter?
                    derrapf
                    #729
                    Hilf Dir das hier?
                    pi@rock64:/opt/iobroker$ cat /etc/os-release
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="10"
                    VERSION="10 (buster)"
                    VERSION_CODENAME=buster
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Ist jetzt mein System versaut, oder kann ich notfalls wieder auf den alten Stand?
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      Hilf Dir das hier?
                      VERSION_ID="10"
                      ID=debian
                      Gruss Ralf
                      #730
                      @derrapf
                      apt policy libvips42 libvips-dev
                      Wenn die fehlen, nachinstallieren.
                        @derrapf
                        derrapf
                        #731
                        Ok, hab ich ausgeführt:
                        pi@rock64:/opt/iobroker$ apt policy libvips42 libvips-dev
                        libvips42:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
                          Versionstabelle:
                             8.7.4-1+deb10u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                        libvips-dev:
                          Versionstabelle:
                             8.7.4-1+deb10u1 500
                        Ist das so ok?
                        Oder muss ich jetzt sagen apt install libvips42 libvips-dev?
                        Gruss Ralf
                        Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D derrapf
                          libvips42:
                            Versionstabelle:
                               8.7.4-1+deb10u1 500
                          libvips-dev:
                            Versionstabelle:
                               8.7.4-1+deb10u1 500
                          Ist das so ok?
                          Gruss Ralf
                          #732
                          @derrapf
                          Genau das.
                          sudo apt install libvips-dev libvips42
                          • D derrapf
                            libvips42:
                              Versionstabelle:
                                 8.7.4-1+deb10u1 500
                            libvips-dev:
                              Versionstabelle:
                                 8.7.4-1+deb10u1 500
                            Ist das so ok?
                            Gruss Ralf
                            #733
                            @derrapf
                            Oh, ich sehe gerade, die Versionen dürften zu alt sein.
                            • D derrapf
                              libvips42:
                                Versionstabelle:
                                   8.7.4-1+deb10u1 500
                              libvips-dev:
                                Versionstabelle:
                                   8.7.4-1+deb10u1 500
                              Ist das so ok?
                              Gruss Ralf
                              derrapf
                              #734
                              @derrapf Das scheint es gewesen zu sein
                              Ich habe
                               apt-get install  libvips42 libvips-dev
                              gemacht. Das lief ohne Fehler
                              Danach habe ich noch mal den upgrade vom jscontroller gemacht und da kam nur die lapidare Meldung dass er uptodate wäre.
                              Host    "rock64"         is up to date.
                              War's das quasi jetzt? Weil die Fehler am Anfang sahen ja dramatisch aus. Und jetzt kommt nur "is up to date" ?
                              Ich hätte jetzt erwartet dass die Installtionsrountinen nochmal ohne Fehler durchlaufen müssten...
                              Gruss Ralf
                                @derrapf
                                derrapf
                                #735
                                Da haben wir gleichzeitig gepostet. Welche Versionen meinst Du?
                                Und was soll ich tun?
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  #736
                                  @derrapf
                                  iobroker status
                                  iobroker update -i
                                    @derrapf
                                    iobroker status
                                    iobroker update -i
                                    derrapf
                                    #737
                                    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                    Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.14.50 [Updateable]
                                    Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                    Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 2.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                    Adapter    "luftdaten"     : 2.1.3    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                    Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "melcloud"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.5    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                    Adapter    "octoprint"     : 2.1.0    , installed 1.1.1 [Updateable]
                                    Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.0 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.48   , installed 0.0.45 [Updateable]
                                    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D derrapf
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      update done
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #738
                                      @derrapf
                                      iob start
                                      • D derrapf
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        update done
                                        #739
                                        @derrapf
                                        Dann bringe den Rest jetzt auch auf Stand.
                                          @derrapf
                                          derrapf
                                          #740
                                          @thomas-braun Danke. Bis jetzt sieht es super aus!
                                          Was war dieses libvips42 libvips-dev eigentlich? Wozu wird das benötigt?
                                          Gruss Ralf
                                          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
