  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @arteck da kommt es auf den User an oder was ist das konkrete Beispiel? Da alles asynchron läuft (ja user sind dort verwöhnt weil getState via Cache synchron läuft, ist aber bei set nicht möglich) darf man erst im cb/nach await etc den zugehörigen State setzen.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #719
    @foxriver76
    Warum unterscheiden sich die folgenden Meldungen eigentlich:
    has to be stringified but received type "object"
    has to be type "string" but received type "object"
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #720
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      Es wird ein Objekt erwartet, welches vorher in einen String konvertiert wurde (da DB nur Strings kennt, wenn wir selbst serialisieren kann es bei verschachtelten Objekten zu Datenverlust kommen). Das State Objekt hat also den Typ object, json oder array (aktuell auch noch file). Es wurde ein nicht serialisiertes Objekt gesetzt.
      Das state Objekt hat den Typ string, aber es wurde ein Objekt gesetzt.
      Videotutorials & mehr
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        #721
        @foxriver76
        Danke!
        • apollon77A Offline
          #722
          Es kommt die nächsten Stunden noch ein js-controller 3.3.22, in dem noch ein Fehler behoben wurde, weswegen Adapter in der Initialisierung hängen bleiben konnten. Betroffen war Sonos als Beispiel - sollte aber recht wenige betroffen haben.
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #723
            @apollon77 Nur um es zu verstehen. Sind wenige betroffen weil wenige den Sonos Adapter nutzen oder weil es wieder nur unter bestimmen Konstellationen auftritt?
            Habe am Wochenende erst 3.3.21 draufgemacht von vorher einer älteren 3.3.x. und ich nutze den Adapter nur starte ich ioBroker max. einmal die Woche wegen Backup NAS neu. Wenn man generell mit dem Adapter betroffen ist müsste ich das Update nochmal riskieren…
            • cashC cash
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #724
              @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
              was riskiertst du mit dem update?
                #725
                Sagen wir es so: Der Fehler war schon ... eeeeeeeeewig drin ... jetzt haben wir Ihn gefunden und daher gefixt ... Risiko ist also eher low und der Sonos Adapter hat vllt jetzt ein Problem weniger :-) (falls das überhaupt jemand mal gemerkt hat)
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #726
                  @apollon77 Update und starten des Testsystems mit der 3.3.22 verlief ohne Probleme.
                    derrapf
                    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                    #727
                    Jetzt hab ich mal nach Anleitung meinen Rock64 auch upgedatet und leider ging das bei mir voll in die Hose.
                    Node ist bei mir v12.22.6
                    Ich habe
                    iobroker stop
                    iobroker backup
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    ausgeführt.
                    Ausgabe:
                    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                    ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                     #include <vips/vips8>
                    compilation terminated.
                    make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                    gyp ERR! System Linux 5.10.63-rockchip64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                    gyp ERR! node -v v12.22.6
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    Kann mir da jemand helfen?
                    Gruss Ralf
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D derrapf
                      Ich habe
                      iobroker stop
                      iobroker backup
                      iobroker update
                      ausgeführt.
                      Ausgabe:
                      gyp ERR! not ok
                      Gruss Ralf
                      #728
                      @derrapf
                      Welches Release? Ist das noch Stretch oder noch älter?
                        derrapf
                        #729
                        Hilf Dir das hier?
                        pi@rock64:/opt/iobroker$ cat /etc/os-release
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        VERSION_CODENAME=buster
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Ist jetzt mein System versaut, oder kann ich notfalls wieder auf den alten Stand?
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Hilf Dir das hier?
                          VERSION_ID="10"
                          ID=debian
                          Gruss Ralf
                          #730
                          @derrapf
                          apt policy libvips42 libvips-dev
                          Wenn die fehlen, nachinstallieren.
                            @derrapf
                            derrapf
                            #731
                            Ok, hab ich ausgeführt:
                            pi@rock64:/opt/iobroker$ apt policy libvips42 libvips-dev
                            libvips42:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
                              Versionstabelle:
                                 8.7.4-1+deb10u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                            libvips-dev:
                              Versionstabelle:
                                 8.7.4-1+deb10u1 500
                            Ist das so ok?
                            Oder muss ich jetzt sagen apt install libvips42 libvips-dev?
                            Gruss Ralf
                            Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D derrapf
                              libvips42:
                                Versionstabelle:
                                   8.7.4-1+deb10u1 500
                              libvips-dev:
                                Versionstabelle:
                                   8.7.4-1+deb10u1 500
                              Ist das so ok?
                              Gruss Ralf
                              #732
                              @derrapf
                              Genau das.
                              sudo apt install libvips-dev libvips42
                              • D derrapf
                                libvips42:
                                  Versionstabelle:
                                     8.7.4-1+deb10u1 500
                                libvips-dev:
                                  Versionstabelle:
                                     8.7.4-1+deb10u1 500
                                Ist das so ok?
                                Gruss Ralf
                                #733
                                @derrapf
                                Oh, ich sehe gerade, die Versionen dürften zu alt sein.
                                • D derrapf
                                  libvips42:
                                    Versionstabelle:
                                       8.7.4-1+deb10u1 500
                                  libvips-dev:
                                    Versionstabelle:
                                       8.7.4-1+deb10u1 500
                                  Ist das so ok?
                                  Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  #734
                                  @derrapf Das scheint es gewesen zu sein
                                  Ich habe
                                   apt-get install  libvips42 libvips-dev
                                  gemacht. Das lief ohne Fehler
                                  Danach habe ich noch mal den upgrade vom jscontroller gemacht und da kam nur die lapidare Meldung dass er uptodate wäre.
                                  Host    "rock64"         is up to date.
                                  War's das quasi jetzt? Weil die Fehler am Anfang sahen ja dramatisch aus. Und jetzt kommt nur "is up to date" ?
                                  Ich hätte jetzt erwartet dass die Installtionsrountinen nochmal ohne Fehler durchlaufen müssten...
                                  Gruss Ralf
                                    @derrapf
                                    derrapf
                                    #735
                                    Da haben wir gleichzeitig gepostet. Welche Versionen meinst Du?
                                    Und was soll ich tun?
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      Gruss Ralf
                                      #736
                                      @derrapf
                                      iobroker status
                                      iobroker update -i
                                        @derrapf
                                        iobroker status
                                        iobroker update -i
                                        derrapf
                                        #737
                                        pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.1.15 [Updateable]
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.14.50 [Updateable]
                                        Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                        Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                        Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 2.2.1 [Updateable]
                                        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                        Adapter    "luftdaten"     : 2.1.3    , installed 1.0.3 [Updateable]
                                        Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "melcloud"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.5    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                        Adapter    "octoprint"     : 2.1.0    , installed 1.1.1 [Updateable]
                                        Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                        Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.0 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.48   , installed 0.0.45 [Updateable]
                                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                        Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D derrapf
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          update done
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #738
                                          @derrapf
                                          iob start
