  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Wo darf denn der Bug hin dass die default debounce Zeit des history Adapters bei bestimmten states nicht genommen wird und dann gar kein Wert im RAW steht? Das führt dazu dass beim Editieren des Feldes ein Fehler fliegt bis eine Zahl >= 500 enthalten ist.
    Formal zu aadmin weil der adapter machts richtig in der jsonConfig ... aber admin zeigt das nicht korrekt darzustellen :-(
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #711
    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Ne, also in der object.json steht dann auch "debounce": "". Aber ich mach mal ein admin issue auf.
    ..:: So long! Tom ::..
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Mache ich bei Gelegenheit.
      O Offline
      O Offline
      #712
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      @apollon77
      @apollon77
      Das folgende Log zeigt einen mit Log-Stufe Debug frisch gestarteten HmIP-Adapter. Nachdem alles initialisiert ist, füge ich in der Homematic IP App ein neues Gerät hinzu:
      2021-12-08 21:08:09.075  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.hmip.0 started with pid 3217
      2021-12-08 21:08:10.724  - debug: hmip.0 (3217) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-12-08 21:08:10.779  - debug: hmip.0 (3217) Objects client ready ... initialize now
      2021-12-08 21:08:10.782  - debug: hmip.0 (3217) Objects create System PubSub Client
      2021-12-08 21:08:10.783  - debug: hmip.0 (3217) Objects create User PubSub Client
      2021-12-08 21:08:10.785  - debug: hmip.0 (3217) Objects client initialize lua scripts
      2021-12-08 21:08:10.820  - debug: hmip.0 (3217) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-12-08 21:08:10.832  - debug: hmip.0 (3217) objectDB connected
      2021-12-08 21:08:10.835  - debug: hmip.0 (3217) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.212:6379
      2021-12-08 21:08:10.845  - debug: hmip.0 (3217) States create System PubSub Client
      2021-12-08 21:08:10.847  - debug: hmip.0 (3217) States create User PubSub Client
      2021-12-08 21:08:10.858  - debug: hmip.0 (3217) States connected to redis: 192.168.0.212:6379
      2021-12-08 21:08:10.859  - debug: hmip.0 (3217) statesDB connected
      2021-12-08 21:08:11.207  - debug: hmip.0 (3217) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-12-08 21:08:11.213  - info: hmip.0 (3217) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2021-12-08 21:08:11.231  - info: hmip.0 (3217) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
      2021-12-08 21:08:11.269  - debug: hmip.0 (3217) ready
      2021-12-08 21:08:11.880  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForDevices
      2021-12-08 21:08:25.391  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
      2021-12-08 21:08:25.392  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
      2021-12-08 21:08:25.394  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
      2021-12-08 21:08:31.185  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForGroups
      2021-12-08 21:08:39.775  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForClients
      2021-12-08 21:08:40.427  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForHomes
      2021-12-08 21:08:40.594  - debug: hmip.0 (3217) connectWebsocket
      2021-12-08 21:08:40.601  - debug: hmip.0 (3217) updateDeviceStates
      2021-12-08 21:08:40.771  - info: hmip.0 (3217) ws connection opened
      2021-12-08 21:08:50.079  - debug: hmip.0 (3217) subscribeStates
      2021-12-08 21:08:50.081  - info: hmip.0 (3217) hmip adapter connected and ready
      2021-12-08 21:09:37.916  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.920  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.921  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.923  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.924  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.925  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.926  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.927  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.927  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.928  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.929  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.931  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.932  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.933  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.936  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.936  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.937  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.949  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:37.950  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.003  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.004  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.005  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.006  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.008  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.012  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.013  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.014  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.015  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.019  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.046  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.047  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.048  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.049  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.050  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.051  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:38.053  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.761  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.762  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.763  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.763  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.764  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.764  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.765  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.767  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.768  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.769  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.769  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.770  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.770  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.771  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.771  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.772  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.772  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.773  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:47.773  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.961  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.963  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.964  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.965  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.966  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.967  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.968  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.969  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.970  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.971  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.972  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.973  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:49.981  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:50.003  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:50.005  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:50.006  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:50.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:50.008  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:09:50.009  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.356  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.358  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.359  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.360  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.361  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.363  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.364  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.365  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.495  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.496  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.497  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.499  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.500  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.501  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.505  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.507  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.509  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.510  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.512  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.527  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.groups.***.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-12-08 21:10:01.528  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.groups.***.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Die API übermittelt nach erfolgreichem Anlernen sofort State-Änderungen für ein Gerät, das der Adapter nicht kennt.
      Das ist selbstverständlich zurzeit noch kein Problem, nur unschön und für die Zukunft vielleicht ein Problem. Ihr solltet das im Hinterkopf behalten, weil es wie bereits erwähnt mindestens noch beim Alexa2-Adapter auftritt.
        @apollon77
        @apollon77
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #713
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Da du ja die Beta Version hast und ich https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues kein offenes Issue finde, wäre es schick, wenn du eines erstellen würdest.
        Ich schätze da wird zur Laufzeit kein neues Objekt erstellt oder es werden die States und Objekte gleichzeitig o. in falscher Reihenfolge gesetzt.
        Videotutorials & mehr
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          O Offline
          O Offline
          #714
          @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
          Das ist genau das worauf ich "zart" hinweisen wollte. Und noch mal der Hinweis: Ist mindestens beim Alexa2-Adapter genauso.
          Issue mache ich auf.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #715
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke.
            Beim Alexa2 auch das Problem wenn ein neues Echo während Adapter Laufzeit hinzugefügt wird?
            Da ist meines Wissens nach auch kein Issue existent derzeit.
              O Offline
              O Offline
              #716
              Genau. Das Szenario hatte ich weiter oben bereits beschrieben. Wenn man z. B. einen neuen Echo bei Amazon bestellt, dann fügt Amazon das Gerät bereits zum Kundenkonto hinzu, noch bevor es überhaupt geliefert wurde..
              Ich will es mal so sagen: ich habe bisher keines dazu eröffnet.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #717
                istim Javascript auch so wenn du ein neues script erstellst
                • arteckA arteck
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #718
                  @arteck da kommt es auf den User an oder was ist das konkrete Beispiel? Da alles asynchron läuft (ja user sind dort verwöhnt weil getState via Cache synchron läuft, ist aber bei set nicht möglich) darf man erst im cb/nach await etc den zugehörigen State setzen.
                    O Offline
                    O Offline
                    #719
                    @foxriver76
                    Warum unterscheiden sich die folgenden Meldungen eigentlich:
                    has to be stringified but received type "object"
                    has to be type "string" but received type "object"
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #720
                      Es wird ein Objekt erwartet, welches vorher in einen String konvertiert wurde (da DB nur Strings kennt, wenn wir selbst serialisieren kann es bei verschachtelten Objekten zu Datenverlust kommen). Das State Objekt hat also den Typ object, json oder array (aktuell auch noch file). Es wurde ein nicht serialisiertes Objekt gesetzt.
                      Das state Objekt hat den Typ string, aber es wurde ein Objekt gesetzt.
                        O Offline
                        O Offline
                        #721
                        @foxriver76
                        Danke!
                        • apollon77A Offline
                          #722
                          Es kommt die nächsten Stunden noch ein js-controller 3.3.22, in dem noch ein Fehler behoben wurde, weswegen Adapter in der Initialisierung hängen bleiben konnten. Betroffen war Sonos als Beispiel - sollte aber recht wenige betroffen haben.
                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #723
                            @apollon77 Nur um es zu verstehen. Sind wenige betroffen weil wenige den Sonos Adapter nutzen oder weil es wieder nur unter bestimmen Konstellationen auftritt?
                            Habe am Wochenende erst 3.3.21 draufgemacht von vorher einer älteren 3.3.x. und ich nutze den Adapter nur starte ich ioBroker max. einmal die Woche wegen Backup NAS neu. Wenn man generell mit dem Adapter betroffen ist müsste ich das Update nochmal riskieren…
                            • cashC cash
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #724
                              @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                              was riskiertst du mit dem update?
                                #725
                                Sagen wir es so: Der Fehler war schon ... eeeeeeeeewig drin ... jetzt haben wir Ihn gefunden und daher gefixt ... Risiko ist also eher low und der Sonos Adapter hat vllt jetzt ein Problem weniger :-) (falls das überhaupt jemand mal gemerkt hat)
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #726
                                  @apollon77 Update und starten des Testsystems mit der 3.3.22 verlief ohne Probleme.
                                    derrapf
                                    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                    #727
                                    Jetzt hab ich mal nach Anleitung meinen Rock64 auch upgedatet und leider ging das bei mir voll in die Hose.
                                    Node ist bei mir v12.22.6
                                    Ich habe
                                    iobroker stop
                                    iobroker backup
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    ausgeführt.
                                    Ausgabe:
                                    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                                    ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                     #include <vips/vips8>
                                    compilation terminated.
                                    make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                                    gyp ERR! System Linux 5.10.63-rockchip64
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                    gyp ERR! node -v v12.22.6
                                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                    Kann mir da jemand helfen?
                                    Gruss Ralf
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D derrapf
                                      Ich habe
                                      iobroker stop
                                      iobroker backup
                                      iobroker update
                                      ausgeführt.
                                      Ausgabe:
                                      gyp ERR! not ok
                                      Gruss Ralf
                                      #728
                                      @derrapf
                                      Welches Release? Ist das noch Stretch oder noch älter?
                                        derrapf
                                        #729
                                        Hilf Dir das hier?
                                        pi@rock64:/opt/iobroker$ cat /etc/os-release
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="10"
                                        VERSION="10 (buster)"
                                        VERSION_CODENAME=buster
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Ist jetzt mein System versaut, oder kann ich notfalls wieder auf den alten Stand?
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Hilf Dir das hier?
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=debian
                                          Gruss Ralf
                                          #730
                                          @derrapf
                                          apt policy libvips42 libvips-dev
                                          Wenn die fehlen, nachinstallieren.
