  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke.
    Beim Alexa2 auch das Problem wenn ein neues Echo während Adapter Laufzeit hinzugefügt wird?
    Da ist meines Wissens nach auch kein Issue existent derzeit.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #716
    @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Genau. Das Szenario hatte ich weiter oben bereits beschrieben. Wenn man z. B. einen neuen Echo bei Amazon bestellt, dann fügt Amazon das Gerät bereits zum Kundenkonto hinzu, noch bevor es überhaupt geliefert wurde..
    Ich will es mal so sagen: ich habe bisher keines dazu eröffnet.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #717
      istim Javascript auch so wenn du ein neues script erstellst
      • arteckA arteck
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #718
        @arteck da kommt es auf den User an oder was ist das konkrete Beispiel? Da alles asynchron läuft (ja user sind dort verwöhnt weil getState via Cache synchron läuft, ist aber bei set nicht möglich) darf man erst im cb/nach await etc den zugehörigen State setzen.
        Videotutorials & mehr
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Abwesend
          O Abwesend
          #719
          @foxriver76
          Warum unterscheiden sich die folgenden Meldungen eigentlich:
          has to be stringified but received type "object"
          has to be type "string" but received type "object"
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #720
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            Es wird ein Objekt erwartet, welches vorher in einen String konvertiert wurde (da DB nur Strings kennt, wenn wir selbst serialisieren kann es bei verschachtelten Objekten zu Datenverlust kommen). Das State Objekt hat also den Typ object, json oder array (aktuell auch noch file). Es wurde ein nicht serialisiertes Objekt gesetzt.
            Das state Objekt hat den Typ string, aber es wurde ein Objekt gesetzt.
              O Abwesend
              O Abwesend
              #721
              @foxriver76
              Danke!
              • apollon77A Offline
                #722
                Es kommt die nächsten Stunden noch ein js-controller 3.3.22, in dem noch ein Fehler behoben wurde, weswegen Adapter in der Initialisierung hängen bleiben konnten. Betroffen war Sonos als Beispiel - sollte aber recht wenige betroffen haben.
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #723
                  @apollon77 Nur um es zu verstehen. Sind wenige betroffen weil wenige den Sonos Adapter nutzen oder weil es wieder nur unter bestimmen Konstellationen auftritt?
                  Habe am Wochenende erst 3.3.21 draufgemacht von vorher einer älteren 3.3.x. und ich nutze den Adapter nur starte ich ioBroker max. einmal die Woche wegen Backup NAS neu. Wenn man generell mit dem Adapter betroffen ist müsste ich das Update nochmal riskieren…
                  • cashC cash
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #724
                    @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                    was riskiertst du mit dem update?
                      #725
                      Sagen wir es so: Der Fehler war schon ... eeeeeeeeewig drin ... jetzt haben wir Ihn gefunden und daher gefixt ... Risiko ist also eher low und der Sonos Adapter hat vllt jetzt ein Problem weniger :-) (falls das überhaupt jemand mal gemerkt hat)
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #726
                        @apollon77 Update und starten des Testsystems mit der 3.3.22 verlief ohne Probleme.
                          derrapf
                          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                          #727
                          Jetzt hab ich mal nach Anleitung meinen Rock64 auch upgedatet und leider ging das bei mir voll in die Hose.
                          Node ist bei mir v12.22.6
                          Ich habe
                          iobroker stop
                          iobroker backup
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          ausgeführt.
                          Ausgabe:
                          pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.15 to @3.3.22
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                          ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                           #include <vips/vips8>
                          compilation terminated.
                          make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                          gyp ERR! System Linux 5.10.63-rockchip64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                          gyp ERR! node -v v12.22.6
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          Kann mir da jemand helfen?
                          Gruss Ralf
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D derrapf
                            Ich habe
                            iobroker stop
                            iobroker backup
                            iobroker update
                            ausgeführt.
                            Ausgabe:
                            gyp ERR! not ok
                            Gruss Ralf
                            #728
                            @derrapf
                            Welches Release? Ist das noch Stretch oder noch älter?
                              derrapf
                              #729
                              Hilf Dir das hier?
                              pi@rock64:/opt/iobroker$ cat /etc/os-release
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="10"
                              VERSION="10 (buster)"
                              VERSION_CODENAME=buster
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Ist jetzt mein System versaut, oder kann ich notfalls wieder auf den alten Stand?
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                Hilf Dir das hier?
                                VERSION_ID="10"
                                ID=debian
                                Gruss Ralf
                                #730
                                @derrapf
                                apt policy libvips42 libvips-dev
                                Wenn die fehlen, nachinstallieren.
                                  @derrapf
                                  derrapf
                                  #731
                                  Ok, hab ich ausgeführt:
                                  pi@rock64:/opt/iobroker$ apt policy libvips42 libvips-dev
                                  libvips42:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
                                    Versionstabelle:
                                       8.7.4-1+deb10u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                  libvips-dev:
                                    Versionstabelle:
                                       8.7.4-1+deb10u1 500
                                  Ist das so ok?
                                  Oder muss ich jetzt sagen apt install libvips42 libvips-dev?
                                  Gruss Ralf
                                  Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D derrapf
                                    libvips42:
                                      Versionstabelle:
                                         8.7.4-1+deb10u1 500
                                    libvips-dev:
                                      Versionstabelle:
                                         8.7.4-1+deb10u1 500
                                    Ist das so ok?
                                    Gruss Ralf
                                    #732
                                    @derrapf
                                    Genau das.
                                    sudo apt install libvips-dev libvips42
                                    • D derrapf
                                      libvips42:
                                        Versionstabelle:
                                           8.7.4-1+deb10u1 500
                                      libvips-dev:
                                        Versionstabelle:
                                           8.7.4-1+deb10u1 500
                                      Ist das so ok?
                                      Gruss Ralf
                                      #733
                                      @derrapf
                                      Oh, ich sehe gerade, die Versionen dürften zu alt sein.
                                      • D derrapf
                                        libvips42:
                                          Versionstabelle:
                                             8.7.4-1+deb10u1 500
                                        libvips-dev:
                                          Versionstabelle:
                                             8.7.4-1+deb10u1 500
                                        Ist das so ok?
                                        Gruss Ralf
                                        derrapf
                                        #734
                                        @derrapf Das scheint es gewesen zu sein
                                        Ich habe
                                         apt-get install  libvips42 libvips-dev
                                        gemacht. Das lief ohne Fehler
                                        Danach habe ich noch mal den upgrade vom jscontroller gemacht und da kam nur die lapidare Meldung dass er uptodate wäre.
                                        Host    "rock64"         is up to date.
                                        War's das quasi jetzt? Weil die Fehler am Anfang sahen ja dramatisch aus. Und jetzt kommt nur "is up to date" ?
                                        Ich hätte jetzt erwartet dass die Installtionsrountinen nochmal ohne Fehler durchlaufen müssten...
                                        Gruss Ralf
                                          @derrapf
                                          derrapf
                                          #735
                                          Da haben wir gleichzeitig gepostet. Welche Versionen meinst Du?
                                          Und was soll ich tun?
                                          Gruss Ralf
