  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #706
    @apollon77
    Wo darf denn der Bug hin dass die default debounce Zeit des history Adapters bei bestimmten states nicht genommen wird und dann gar kein Wert im RAW steht? Das führt dazu dass beim Editieren des Feldes ein Fehler fliegt bis eine Zahl >= 500 enthalten ist.
    Hat mMn nichts mit dem history Adapter selbst zu tun.
    Ich hatte lange Zeit den materialUI Adapter in Verwendung und mittlerweile deinstalliert.
    Im RAW einiger 300 Objekte stehen nun noch weiterhin die material Settings. Das bläht durch base64 Icons usw. die object.json bei mir um mehrere MB auf. Wenn ich es im RAW lösche, wird es beim Speichern wieder reingeschrieben.
    Wie wird man derartige Altlasten los?
    ..:: So long! Tom ::..
    • apollon77A apollon77
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Klar übersehen, aber @foxriver76 hat schon geantwortet.
      Wichtig ist das es bitte GitHub Issues gibt wenn solche Fälle passieren. Alexa2 und auch HMIP sollte das Problem aber in den aktuellest ( ggf Beta) VErsionen nicht mehr haben
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #707
      @apollon77
      Ich dachte mir schon, dass das missverstanden wurde. Ich rede von einem Fall, der vermutlich nur bei Cloud-Adaptern auftritt. Nur darum geht es:
      HmIP-Adapter: Füge ein neues Gerät dem HAP hinzu. Dann rauschen über die API State-Änderungen für ein Gerät rein, die der Adapter noch nie zuvor gesehen hat.
      Alexa2-Adapter: Bestelle einen neuen Echo bei Amazon. Amazon wird das Gerät zu deinem Konto hinzufügen noch bevor das Gerät überhaupt bei dir angekommen ist. Der Alexa2-Adapter traut seinen Augen nicht wegen der State-Änderungen eines Gerätes, das er noch nie gesehen hat.
      • DiginixD Diginix
        @apollon77
        #708
        @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
        Formal zu aadmin weil der adapter machts richtig in der jsonConfig ... aber admin zeigt das nicht korrekt darzustellen :-(
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @apollon77
          #709
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ahh ok .. .ja beides Sonderfälle ... bräuchte man mal Debug logs von so einem fall das man das anschauen kann
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            #710
            @apollon77
            Mache ich bei Gelegenheit.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #711
              @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
              Ne, also in der object.json steht dann auch "debounce": "". Aber ich mach mal ein admin issue auf.
                @apollon77
                O Offline
                O Offline
                #712
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                @apollon77
                @apollon77
                Das folgende Log zeigt einen mit Log-Stufe Debug frisch gestarteten HmIP-Adapter. Nachdem alles initialisiert ist, füge ich in der Homematic IP App ein neues Gerät hinzu:
                2021-12-08 21:08:09.075  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.hmip.0 started with pid 3217
                2021-12-08 21:08:10.724  - debug: hmip.0 (3217) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2021-12-08 21:08:10.779  - debug: hmip.0 (3217) Objects client ready ... initialize now
                2021-12-08 21:08:10.782  - debug: hmip.0 (3217) Objects create System PubSub Client
                2021-12-08 21:08:10.783  - debug: hmip.0 (3217) Objects create User PubSub Client
                2021-12-08 21:08:10.785  - debug: hmip.0 (3217) Objects client initialize lua scripts
                2021-12-08 21:08:10.820  - debug: hmip.0 (3217) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2021-12-08 21:08:10.832  - debug: hmip.0 (3217) objectDB connected
                2021-12-08 21:08:10.835  - debug: hmip.0 (3217) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.212:6379
                2021-12-08 21:08:10.845  - debug: hmip.0 (3217) States create System PubSub Client
                2021-12-08 21:08:10.847  - debug: hmip.0 (3217) States create User PubSub Client
                2021-12-08 21:08:10.858  - debug: hmip.0 (3217) States connected to redis: 192.168.0.212:6379
                2021-12-08 21:08:10.859  - debug: hmip.0 (3217) statesDB connected
                2021-12-08 21:08:11.207  - debug: hmip.0 (3217) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2021-12-08 21:08:11.213  - info: hmip.0 (3217) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2021-12-08 21:08:11.231  - info: hmip.0 (3217) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                2021-12-08 21:08:11.269  - debug: hmip.0 (3217) ready
                2021-12-08 21:08:11.880  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForDevices
                2021-12-08 21:08:25.391  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
                2021-12-08 21:08:25.392  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
                2021-12-08 21:08:25.394  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
                2021-12-08 21:08:31.185  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForGroups
                2021-12-08 21:08:39.775  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForClients
                2021-12-08 21:08:40.427  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForHomes
                2021-12-08 21:08:40.594  - debug: hmip.0 (3217) connectWebsocket
                2021-12-08 21:08:40.601  - debug: hmip.0 (3217) updateDeviceStates
                2021-12-08 21:08:40.771  - info: hmip.0 (3217) ws connection opened
                2021-12-08 21:08:50.079  - debug: hmip.0 (3217) subscribeStates
                2021-12-08 21:08:50.081  - info: hmip.0 (3217) hmip adapter connected and ready
                2021-12-08 21:09:37.916  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.920  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.921  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.923  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.924  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.925  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.926  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.927  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.927  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.928  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.929  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.931  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.932  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.933  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.936  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.936  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.937  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.949  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:37.950  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.003  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.004  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.005  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.006  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.008  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.012  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.013  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.014  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.015  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.019  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.046  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.047  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.048  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.049  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.050  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.051  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:38.053  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.761  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.762  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.763  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.763  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.764  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.764  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.765  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.767  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.768  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.769  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.769  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.770  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.770  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.771  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.771  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.772  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.772  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.773  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:47.773  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.961  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.963  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.964  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.965  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.966  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.967  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.968  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.969  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.970  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.971  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.972  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.973  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:49.981  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:50.003  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:50.005  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:50.006  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:50.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:50.008  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:09:50.009  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.356  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.358  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.359  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.360  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.361  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.363  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.364  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.365  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.495  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.496  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.497  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.499  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.500  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.501  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.505  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.507  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.509  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.510  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.512  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.527  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.groups.***.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-12-08 21:10:01.528  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.groups.***.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Die API übermittelt nach erfolgreichem Anlernen sofort State-Änderungen für ein Gerät, das der Adapter nicht kennt.
                Das ist selbstverständlich zurzeit noch kein Problem, nur unschön und für die Zukunft vielleicht ein Problem. Ihr solltet das im Hinterkopf behalten, weil es wie bereits erwähnt mindestens noch beim Alexa2-Adapter auftritt.
                  @apollon77
                  @apollon77
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #713
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Da du ja die Beta Version hast und ich https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues kein offenes Issue finde, wäre es schick, wenn du eines erstellen würdest.
                  Ich schätze da wird zur Laufzeit kein neues Objekt erstellt oder es werden die States und Objekte gleichzeitig o. in falscher Reihenfolge gesetzt.
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F foxriver76
                    O Offline
                    O Offline
                    #714
                    @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                    Das ist genau das worauf ich "zart" hinweisen wollte. Und noch mal der Hinweis: Ist mindestens beim Alexa2-Adapter genauso.
                    Issue mache ich auf.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #715
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke.
                      Beim Alexa2 auch das Problem wenn ein neues Echo während Adapter Laufzeit hinzugefügt wird?
                      Da ist meines Wissens nach auch kein Issue existent derzeit.
                        O Offline
                        O Offline
                        #716
                        Genau. Das Szenario hatte ich weiter oben bereits beschrieben. Wenn man z. B. einen neuen Echo bei Amazon bestellt, dann fügt Amazon das Gerät bereits zum Kundenkonto hinzu, noch bevor es überhaupt geliefert wurde..
                        Ich will es mal so sagen: ich habe bisher keines dazu eröffnet.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #717
                          istim Javascript auch so wenn du ein neues script erstellst
                          • arteckA arteck
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #718
                            @arteck da kommt es auf den User an oder was ist das konkrete Beispiel? Da alles asynchron läuft (ja user sind dort verwöhnt weil getState via Cache synchron läuft, ist aber bei set nicht möglich) darf man erst im cb/nach await etc den zugehörigen State setzen.
                              O Offline
                              O Offline
                              #719
                              @foxriver76
                              Warum unterscheiden sich die folgenden Meldungen eigentlich:
                              has to be stringified but received type "object"
                              has to be type "string" but received type "object"
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #720
                                Es wird ein Objekt erwartet, welches vorher in einen String konvertiert wurde (da DB nur Strings kennt, wenn wir selbst serialisieren kann es bei verschachtelten Objekten zu Datenverlust kommen). Das State Objekt hat also den Typ object, json oder array (aktuell auch noch file). Es wurde ein nicht serialisiertes Objekt gesetzt.
                                Das state Objekt hat den Typ string, aber es wurde ein Objekt gesetzt.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #721
                                  @foxriver76
                                  Danke!
                                  • apollon77A Offline
                                    #722
                                    Es kommt die nächsten Stunden noch ein js-controller 3.3.22, in dem noch ein Fehler behoben wurde, weswegen Adapter in der Initialisierung hängen bleiben konnten. Betroffen war Sonos als Beispiel - sollte aber recht wenige betroffen haben.
                                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #723
                                      @apollon77 Nur um es zu verstehen. Sind wenige betroffen weil wenige den Sonos Adapter nutzen oder weil es wieder nur unter bestimmen Konstellationen auftritt?
                                      Habe am Wochenende erst 3.3.21 draufgemacht von vorher einer älteren 3.3.x. und ich nutze den Adapter nur starte ich ioBroker max. einmal die Woche wegen Backup NAS neu. Wenn man generell mit dem Adapter betroffen ist müsste ich das Update nochmal riskieren…
                                      • cashC cash
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #724
                                        @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                        was riskiertst du mit dem update?
                                          #725
                                          Sagen wir es so: Der Fehler war schon ... eeeeeeeeewig drin ... jetzt haben wir Ihn gefunden und daher gefixt ... Risiko ist also eher low und der Sonos Adapter hat vllt jetzt ein Problem weniger :-) (falls das überhaupt jemand mal gemerkt hat)
