  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    2.4k
    4.3k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 275.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Der Installer ist jetzt auch auf 3.3.21 und damit stable auch
    Wird mir im stable nicht angeboten. Habe gestern Mittag von 3.3.18 auf 3.3.20 aktualisiert. Erst nach Umstellung auf beta wird die 3.3.21 angezeigt. Wieder zurück auf stable verschwindet die Anzeige aber wieder (Synology mit Buanet-Docker-Image).
    #701
    @samson71
    Ist wohl gerade im Anmarsch. Wir sprechen gerade hier darüber:
    https://forum.iobroker.net/topic/49823/update-host-unter-windows/13?_=1638273689714
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Zu den im JS-Controller eingeführten Warn-Meldungen (State-Änderung eines nicht vorhandenen Objekts) habe ich eine Frage. Da wurden jetzt viele Adapter angepasst, aber bestimmte Situationen sind bisher nicht berücksichtigt worden. Z. B. wenn man ein neues Gerät bei einem Cloud-Adapter hinzufügt (Alexa2 oder HMIP), dann gibt es zurzeit auch noch diese Meldungen. Was soll geschehen, wenn ihr zukünftig restriktiver damit umgehen wollt?
      O Offline
      O Offline
      #702
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      @apollon77
      @apollon77
      War meine Frage so dumm oder hast du es übersehen?
      foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        @apollon77
        @apollon77
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #703
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Es wird in der kommenden 4.0 noch nicht restriktiver damit umgegangen. Danach werden vermutlich auch erst mal invalide Objekte nicht mehr angelegt, da hier die meisten Probleme meines Wissens nach behoben sind.
        Die State Meldungen werden voraussichtlich erst mal von info auf warn hochgestuft, aber das hat alles noch etwas Zeit (nicht v4) und Hoffnung, dass bis dahin die meisten Adapter gefixt sind.
        Kurzum: Als Nutzer sollte man sich hierum keine Sorgen machen, wir werden nichts ändern was 100 Adapter kaputt macht ohne diese vorher anzupassen.
        Videotutorials & mehr
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          O Offline
          O Offline
          #704
          @foxriver76
          Okay, danke für die Rückmeldung!
            @apollon77
            @apollon77
            #705
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Klar übersehen, aber @foxriver76 hat schon geantwortet.
            Wichtig ist das es bitte GitHub Issues gibt wenn solche Fälle passieren. Alexa2 und auch HMIP sollte das Problem aber in den aktuellest ( ggf Beta) VErsionen nicht mehr haben
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
              #706
              @apollon77
              Wo darf denn der Bug hin dass die default debounce Zeit des history Adapters bei bestimmten states nicht genommen wird und dann gar kein Wert im RAW steht? Das führt dazu dass beim Editieren des Feldes ein Fehler fliegt bis eine Zahl >= 500 enthalten ist.
              Hat mMn nichts mit dem history Adapter selbst zu tun.
              Ich hatte lange Zeit den materialUI Adapter in Verwendung und mittlerweile deinstalliert.
              Im RAW einiger 300 Objekte stehen nun noch weiterhin die material Settings. Das bläht durch base64 Icons usw. die object.json bei mir um mehrere MB auf. Wenn ich es im RAW lösche, wird es beim Speichern wieder reingeschrieben.
              Wie wird man derartige Altlasten los?
              ..:: So long! Tom ::..
              • apollon77A apollon77
                O Offline
                O Offline
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #707
                @apollon77
                Ich dachte mir schon, dass das missverstanden wurde. Ich rede von einem Fall, der vermutlich nur bei Cloud-Adaptern auftritt. Nur darum geht es:
                HmIP-Adapter: Füge ein neues Gerät dem HAP hinzu. Dann rauschen über die API State-Änderungen für ein Gerät rein, die der Adapter noch nie zuvor gesehen hat.
                Alexa2-Adapter: Bestelle einen neuen Echo bei Amazon. Amazon wird das Gerät zu deinem Konto hinzufügen noch bevor das Gerät überhaupt bei dir angekommen ist. Der Alexa2-Adapter traut seinen Augen nicht wegen der State-Änderungen eines Gerätes, das er noch nie gesehen hat.
                • DiginixD Diginix
                  @apollon77
                  #708
                  @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                  Formal zu aadmin weil der adapter machts richtig in der jsonConfig ... aber admin zeigt das nicht korrekt darzustellen :-(
                    @apollon77
                    #709
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ahh ok .. .ja beides Sonderfälle ... bräuchte man mal Debug logs von so einem fall das man das anschauen kann
                      O Offline
                      O Offline
                      #710
                      @apollon77
                      Mache ich bei Gelegenheit.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #711
                        Ne, also in der object.json steht dann auch "debounce": "". Aber ich mach mal ein admin issue auf.
                          @apollon77
                          O Offline
                          O Offline
                          #712
                          @apollon77
                          @apollon77
                          Das folgende Log zeigt einen mit Log-Stufe Debug frisch gestarteten HmIP-Adapter. Nachdem alles initialisiert ist, füge ich in der Homematic IP App ein neues Gerät hinzu:
                          2021-12-08 21:08:09.075  - info: host.iobroker-d instance system.adapter.hmip.0 started with pid 3217
                          2021-12-08 21:08:10.724  - debug: hmip.0 (3217) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-12-08 21:08:10.779  - debug: hmip.0 (3217) Objects client ready ... initialize now
                          2021-12-08 21:08:10.782  - debug: hmip.0 (3217) Objects create System PubSub Client
                          2021-12-08 21:08:10.783  - debug: hmip.0 (3217) Objects create User PubSub Client
                          2021-12-08 21:08:10.785  - debug: hmip.0 (3217) Objects client initialize lua scripts
                          2021-12-08 21:08:10.820  - debug: hmip.0 (3217) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-12-08 21:08:10.832  - debug: hmip.0 (3217) objectDB connected
                          2021-12-08 21:08:10.835  - debug: hmip.0 (3217) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.212:6379
                          2021-12-08 21:08:10.845  - debug: hmip.0 (3217) States create System PubSub Client
                          2021-12-08 21:08:10.847  - debug: hmip.0 (3217) States create User PubSub Client
                          2021-12-08 21:08:10.858  - debug: hmip.0 (3217) States connected to redis: 192.168.0.212:6379
                          2021-12-08 21:08:10.859  - debug: hmip.0 (3217) statesDB connected
                          2021-12-08 21:08:11.207  - debug: hmip.0 (3217) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-12-08 21:08:11.213  - info: hmip.0 (3217) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2021-12-08 21:08:11.231  - info: hmip.0 (3217) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                          2021-12-08 21:08:11.269  - debug: hmip.0 (3217) ready
                          2021-12-08 21:08:11.880  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForDevices
                          2021-12-08 21:08:25.391  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - HEAT_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
                          2021-12-08 21:08:25.392  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
                          2021-12-08 21:08:25.394  - info: hmip.0 (3217) unknown channel type - CHANGE_OVER_CHANNEL - {"id":"3014F711A0001B9D898F9675","homeId":"1eb9ee9e-13f5-4e98-a4d2-e44d8dbee5ab","label":"Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch","lastStatusUpdate":1638994013815,"type":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_12","functionalChannels":{"0":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":0,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEVICE_BASE_FLOOR_HEATING","groups":["13d727e9-91a3-4ddb-9cd7-2263548694c8"],"unreach":false,"lowBat":null,"routerModuleEnabled":false,"multicastRoutingEnabled":false,"routerModuleSupported":false,"rssiDeviceValue":-51,"rssiPeerValue":null,"configPending":false,"dutyCycle":false,"deviceOverloaded":false,"coProUpdateFailure":false,"coProFaulty":false,"coProRestartNeeded":false,"deviceUndervoltage":false,"deviceOverheated":false,"temperatureOutOfRange":false,"devicePowerFailureDetected":false,"supportedOptionalFeatures":{"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorCommunicationError":false,"IFeatureDeviceCoProRestart":false,"IFeaturePulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureDeviceOverheated":false,"IOptionalFeatureDutyCycle":true,"IFeatureMulticastRouter":false,"IFeaturePowerShortCircuit":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorCommunicationError":false,"IFeatureMinimumFloorHeatingValvePosition":true,"IFeatureRssiValue":true,"IFeatureBusConfigMismatch":false,"IFeatureDeviceOverloaded":false,"IOptionalFeatureDisplayContrast":false,"IFeatureDeviceIdentify":false,"IOptionalFeatureLowBat":false,"IOptionalFeatureMountingOrientation":false,"IFeatureDeviceTemperatureHumiditySensorError":false,"IFeatureDeviceTemperatureOutOfRange":false,"IOptionalFeatureDeviceErrorLockJammed":false,"IFeatureProfilePeriodLimit":false,"IFeatureDeviceCoProUpdate":false,"IFeatureDevicePowerFailure":false,"IFeatureShortCircuitDataLine":false,"IFeatureDeviceUndervoltage":false,"IFeatureDeviceParticulateMatterSensorError":false,"IFeatureDeviceCoProError":false},"busConfigMismatch":null,"powerShortCircuit":null,"shortCircuitDataLine":null,"profilePeriodLimitReached":null,"mountingOrientation":null,"temperatureHumiditySensorError":null,"temperatureHumiditySensorCommunicationError":null,"particulateMatterSensorError":null,"particulateMatterSensorCommunicationError":null,"displayContrast":null,"lockJammed":null,"valveProtectionDuration":5,"valveProtectionSwitchingInterval":14,"frostProtectionTemperature":8,"coolingEmergencyValue":0,"heatingEmergencyValue":0.25,"minimumFloorHeatingValvePosition":0,"pulseWidthModulationAtLowFloorHeatingValvePositionEnabled":false},"1":{"label":"Bad","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":1,"groupIndex":1,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["85dcfc84-2a28-463c-b0b1-43d7031f33ce"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"2":{"label":"Schlafen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":2,"groupIndex":2,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"3":{"label":"WC","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":3,"groupIndex":3,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["105a4ca8-5699-459d-8f08-bac628e84a98"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"4":{"label":"Küche ","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":4,"groupIndex":4,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"5":{"label":"Küche","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":5,"groupIndex":5,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["ae605c42-2c10-4d70-98f7-f403a011768e"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"6":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":6,"groupIndex":6,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["281c13b8-8943-4703-8eb2-76ef97e3ecbd"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"7":{"label":"Wohnen 3","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":7,"groupIndex":7,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"8":{"label":"Wohnen 2","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":8,"groupIndex":8,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"9":{"label":"Wohnen 1","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":9,"groupIndex":9,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":["7d1712a8-ed7a-41e4-8439-d80e22e74ed7"],"valveState":"ADAPTION_DONE"},"10":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":10,"groupIndex":10,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"11":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":11,"groupIndex":11,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"12":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":12,"groupIndex":12,"functionalChannelType":"FLOOR_TERMINAL_BLOCK_MECHANIC_CHANNEL","groups":[],"valveState":"ADJUSTMENT_TOO_SMALL"},"13":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":13,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"HEAT_DEMAND_CHANNEL","groups":["8594c4cc-0e35-4cb5-bed1-93a9ad402408","70467dab-3f6a-4908-ae15-8eee17120f76"]},"14":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":14,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"DEHUMIDIFIER_DEMAND_CHANNEL","groups":["e266bc51-1592-44b4-8d45-2cffabb6dab2"]},"15":{"label":"","deviceId":"3014F711A0001B9D898F9675","index":15,"groupIndex":0,"functionalChannelType":"CHANGE_OVER_CHANNEL","groups":["0a0f83c7-9b75-489d-bb9b-c16e32eae80e","2dccbb18-42b1-4950-87bf-c0dc8fe152bf","1cd9bb39-8008-42a7-8e53-e695a2867bf6","17c6353e-2bd5-4d60-91a9-5c193a0b9e2d"]}},"manufacturerCode":1,"oem":"eQ-3","updateState":"UP_TO_DATE","liveUpdateState":"LIVE_UPDATE_NOT_SUPPORTED","firmwareVersion":"1.4.6","firmwareVersionInteger":66566,"availableFirmwareVersion":"1.4.6","serializedGlobalTradeItemNumber":"3014F711A0001B9D898F9675","modelType":"HmIP-FALMOT-C12","modelId":365,"permanentlyReachable":true,"connectionType":"HMIP_RF"}
                          2021-12-08 21:08:31.185  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForGroups
                          2021-12-08 21:08:39.775  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForClients
                          2021-12-08 21:08:40.427  - debug: hmip.0 (3217) createObjectsForHomes
                          2021-12-08 21:08:40.594  - debug: hmip.0 (3217) connectWebsocket
                          2021-12-08 21:08:40.601  - debug: hmip.0 (3217) updateDeviceStates
                          2021-12-08 21:08:40.771  - info: hmip.0 (3217) ws connection opened
                          2021-12-08 21:08:50.079  - debug: hmip.0 (3217) subscribeStates
                          2021-12-08 21:08:50.081  - info: hmip.0 (3217) hmip adapter connected and ready
                          2021-12-08 21:09:37.916  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.920  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.921  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.923  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.924  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.925  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.926  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.927  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.927  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.928  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.929  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.931  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.932  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.933  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.936  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.936  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.937  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.949  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:37.950  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.003  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.004  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.005  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.006  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.008  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.012  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.013  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.014  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.015  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.019  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.046  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.047  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.048  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.049  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.050  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.051  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:38.053  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.761  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.762  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.763  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.763  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.764  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.764  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.765  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.767  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.768  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.769  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.769  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.770  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.770  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.771  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.771  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.772  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.772  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.773  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:47.773  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.961  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.963  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.964  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.965  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.966  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.967  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.968  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.969  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.970  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.971  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.972  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.973  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:49.981  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:50.003  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:50.005  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:50.006  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:50.007  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:50.008  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:09:50.009  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.356  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.358  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.modelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.359  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.360  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.firmwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.361  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.info.updateState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.363  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.364  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.configPending" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.365  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.dutyCycle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.495  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.lowBat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.496  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.497  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.routerModuleSupported" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.499  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiDeviceValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.500  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.rssiPeerValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.501  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.0.unreach" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.505  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.functionalChannelType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.507  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.currentIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.509  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.averageIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.510  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.lowestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.512  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.devices.3014********************.channels.1.highestIllumination" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.527  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.groups.***.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-12-08 21:10:01.528  - warn: hmip.0 (3217) State "hmip.0.groups.***.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Die API übermittelt nach erfolgreichem Anlernen sofort State-Änderungen für ein Gerät, das der Adapter nicht kennt.
                          Das ist selbstverständlich zurzeit noch kein Problem, nur unschön und für die Zukunft vielleicht ein Problem. Ihr solltet das im Hinterkopf behalten, weil es wie bereits erwähnt mindestens noch beim Alexa2-Adapter auftritt.
                            @apollon77
                            @apollon77
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #713
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Da du ja die Beta Version hast und ich https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues kein offenes Issue finde, wäre es schick, wenn du eines erstellen würdest.
                            Ich schätze da wird zur Laufzeit kein neues Objekt erstellt oder es werden die States und Objekte gleichzeitig o. in falscher Reihenfolge gesetzt.
                              O Offline
                              O Offline
                              #714
                              @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                              Das ist genau das worauf ich "zart" hinweisen wollte. Und noch mal der Hinweis: Ist mindestens beim Alexa2-Adapter genauso.
                              Issue mache ich auf.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #715
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke.
                                Beim Alexa2 auch das Problem wenn ein neues Echo während Adapter Laufzeit hinzugefügt wird?
                                Da ist meines Wissens nach auch kein Issue existent derzeit.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #716
                                  Genau. Das Szenario hatte ich weiter oben bereits beschrieben. Wenn man z. B. einen neuen Echo bei Amazon bestellt, dann fügt Amazon das Gerät bereits zum Kundenkonto hinzu, noch bevor es überhaupt geliefert wurde..
                                  Ich will es mal so sagen: ich habe bisher keines dazu eröffnet.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #717
                                    istim Javascript auch so wenn du ein neues script erstellst
                                    • arteckA arteck
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #718
                                      @arteck da kommt es auf den User an oder was ist das konkrete Beispiel? Da alles asynchron läuft (ja user sind dort verwöhnt weil getState via Cache synchron läuft, ist aber bei set nicht möglich) darf man erst im cb/nach await etc den zugehörigen State setzen.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #719
                                        @foxriver76
                                        Warum unterscheiden sich die folgenden Meldungen eigentlich:
                                        has to be stringified but received type "object"
                                        has to be type "string" but received type "object"
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #720
                                          Es wird ein Objekt erwartet, welches vorher in einen String konvertiert wurde (da DB nur Strings kennt, wenn wir selbst serialisieren kann es bei verschachtelten Objekten zu Datenverlust kommen). Das State Objekt hat also den Typ object, json oder array (aktuell auch noch file). Es wurde ein nicht serialisiertes Objekt gesetzt.
                                          Das state Objekt hat den Typ string, aber es wurde ein Objekt gesetzt.
