  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • B Berchemer
    Unabhängig von meinem falschen Verständnis, war ich auch irritiert, weil auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md auch keine Änderungen für eine 3.3.20 angegeben ist. Das hatte bei mir den Verdacht einer Falschmeldung des Systems verstärkt ;-)
    Danke für Eure Nachsicht mit mir... Aber für mich alten Mann jetzt nochmals zum Verständnis 3.3.20 ist also stable und kann/sollte upgedatet werden, oder???
    #670
    @berchemer sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Ja und ja.
    • apollon77A apollon77
      @diginix Welchen controller hattest du vorher? Welche Admin? Alles aktuell?
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #671
      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      JS-Controller 3.3.19 und admin 5.1.28
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #672
        @diginix komisch
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #673
          @apollon77
          Mit dem js-controller 3.3.20 und Admin 5.1.28 hab ich folgenden Fehler im Log.
          Erwartet der js-controller 3.3.20 den Admin 5.1.29 (welcher aktuell einen Bug hat und nicht startet)?
          25 Nov 2021 20:40:31.042 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) error
          25 Nov 2021 20:40:31.039 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) Cannot parse "undefined"
          25 Nov 2021 20:40:31.013 iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2867
          25 Nov 2021 20:40:30.920 iobrokerTestsystem javascript.0 (2826) npm install xml2js --production (System call)
          25 Nov 2021 20:40:30.850 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) Cannot parse "undefined"
          25 Nov 2021 20:40:30.722 iobrokerTestsystem javascript.0 (2826) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
          25 Nov 2021 20:40:30.624 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) error
          25 Nov 2021 20:40:30.610 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) Cannot parse "undefined"
          25 Nov 2021 20:40:29.347 iobrokerTestsystem scenes.0 (2833) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
          25 Nov 2021 20:40:27.074 iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2844
          25 Nov 2021 20:40:25.465 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          25 Nov 2021 20:40:25.462 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) http server listening on port 8081
          25 Nov 2021 20:40:23.352 iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2833
          25 Nov 2021 20:40:23.302 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) received all objects
          25 Nov 2021 20:40:21.589 iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2826
          25 Nov 2021 20:40:18.205 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) requesting all objects
          25 Nov 2021 20:40:18.203 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) requesting all states
          25 Nov 2021 20:40:18.056 iobrokerTestsystem admin.0 (2811) starting. Version 5.1.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            @apollon77
            #674
            @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            Nein, läuft hier mit Admin 5.1.28
              @apollon77
              #675
              @feuersturm keine Abhängigkeiten. Bzw der Admin bringt Support für ein Controller 4.0 Feature mit aber das ist noch ne Weile hin
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #676
                @apollon77 Kann es reproduzieren.
                Admin ist mit Benutzername und Passwort abgesichert
                • Anmelden mit Benutzername und Passwort
                • iobroker stop
                • iobroker start
                • Admin wechselt zurück auf den Login Screen
                • Fehler kommt im Log
                Es wird dann sehr wahrscheinlich dieses Thema sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000 nur dass ich bisher das
                noch nicht gesehen habe. Werde es dort im Ticket ergänzen.
                Wenn kein Tab mit dem ioBroker Admin offen ist kommt der oben genannte Fehler auch nicht.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • iobroker stop
                  • iobroker start
                  passuff
                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                  #677
                  Habe eben mit der 3.3.19 noch mit FLOT gearbeitet. Nach dem Update auf 3.3.20 zeigt FLOT keine Graphen mehr an.
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P passuff
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                    #678
                    @passuff habe auch die 3.3.20 installiert, bei mir geht flot nach wie vor.
                    O P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #679
                      @apollon77
                      Zu den im JS-Controller eingeführten Warn-Meldungen (State-Änderung eines nicht vorhandenen Objekts) habe ich eine Frage. Da wurden jetzt viele Adapter angepasst, aber bestimmte Situationen sind bisher nicht berücksichtigt worden. Z. B. wenn man ein neues Gerät bei einem Cloud-Adapter hinzufügt (Alexa2 oder HMIP), dann gibt es zurzeit auch noch diese Meldungen. Was soll geschehen, wenn ihr zukünftig restriktiver damit umgehen wollt?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        passuff
                        #680
                        @winni
                        Ich habe herausgefunden, dass lediglich Voreinstellungen mit mehr als 12 Linien nicht mehr dargestellt werden. Sobald ich zwei Linien lösche, funktioniert es wieder. Habe ein neues System aufgesetzt und ein Backup eingespielt. Das Verhalten bleibt leider. Vielleicht kann mal jemand versuchen 14 Linien in Flot darzustellen.
                        • P passuff
                          @winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #681
                          @passuff ich habe mal einen Chart mit 16 Linen zusammengestellt, abgesehen davon, dass es etwas unübersichtlich ist, funktioniert es aber.
                          • WinniW Winni
                            passuff
                            #682
                            @winni
                            ich habe andere Voreinstellungen mit ebenfalls mehr als 12 Linien auch erfolgreich aufgebaut.
                            Es ist auch egal, welche zwei Linien ich bei der Voreinstellung lösche...Woran kann das liegen? Anzahl der Datenpunkte?
                            Fakt ist, ich habe an der Voreinstellung nichts verändert und mit 3.3.19 hat es funktioniert.
                            • P passuff
                              @winni
                              passuff
                              #683
                              Chartnamen kann ich ebenfalls nicht mehr ändern:
                              Nach dem Klick auf "OK" lässt sich die Voreinstellung nun nicht mehr öffnen:
                              • P passuff
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #684
                                @passuff mach erstmal das:
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                • WinniW Winni
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  passuff
                                  #685
                                  @winni
                                  alles schon durch inkl. neuinstallation.
                                  • P passuff
                                    @winni
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #686
                                    @passuff Ich fürchte da bin ich jetzt auch überfragt, aber wir sind jetzt auch ganz schön ot. Vielleicht wäre es besser wenn du da einen neuen Thread aufmachen würdest.
                                    • WinniW Winni
                                      passuff
                                      #687
                                      @winni
                                      Ich bin nicht OT, da es nur auf das update des js.controllers zurückzuführen ist. Vorher war alles iO.
                                      Nach dem Downgrade auf 3.3.19 funktioniert Flot wieder wie gewohnt. Ich bleibe mal vorerst lieber auf dieser Version...
                                      • P passuff
                                        @winni
                                        #688
                                        @passuff
                                        Dann ist es eher ein Issue beim flot Adapter.
                                          @passuff
                                          passuff
                                          #689
                                          Den Adapter habe ich nicht angefasst sondern lediglich ein downgrade des js-controllers durchgeführt. Jetzt funktioniert wieder alles und Flot soll ursächlich sein? Für mich nicht nachvollziehbar aber sollen es die Experten klären.
