  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @feuersturm keine Abhängigkeiten. Bzw der Admin bringt Support für ein Controller 4.0 Feature mit aber das ist noch ne Weile hin
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #676
    @apollon77 Kann es reproduzieren.
    Admin ist mit Benutzername und Passwort abgesichert
    • Anmelden mit Benutzername und Passwort
    • iobroker stop
    • iobroker start
    • Admin wechselt zurück auf den Login Screen
    • Fehler kommt im Log
    Es wird dann sehr wahrscheinlich dieses Thema sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1000 nur dass ich bisher das
    admin.0 (2811) Cannot parse "undefined"
    noch nicht gesehen habe. Werde es dort im Ticket ergänzen.
    Wenn kein Tab mit dem ioBroker Admin offen ist kommt der oben genannte Fehler auch nicht.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      • iobroker stop
      • iobroker start
      passuff
      schrieb am zuletzt editiert von passuff
      #677
      Habe eben mit der 3.3.19 noch mit FLOT gearbeitet. Nach dem Update auf 3.3.20 zeigt FLOT keine Graphen mehr an.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • P passuff
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        #678
        @passuff habe auch die 3.3.20 installiert, bei mir geht flot nach wie vor.
        O P apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #679
          @apollon77
          Zu den im JS-Controller eingeführten Warn-Meldungen (State-Änderung eines nicht vorhandenen Objekts) habe ich eine Frage. Da wurden jetzt viele Adapter angepasst, aber bestimmte Situationen sind bisher nicht berücksichtigt worden. Z. B. wenn man ein neues Gerät bei einem Cloud-Adapter hinzufügt (Alexa2 oder HMIP), dann gibt es zurzeit auch noch diese Meldungen. Was soll geschehen, wenn ihr zukünftig restriktiver damit umgehen wollt?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            passuff
            #680
            @winni
            Ich habe herausgefunden, dass lediglich Voreinstellungen mit mehr als 12 Linien nicht mehr dargestellt werden. Sobald ich zwei Linien lösche, funktioniert es wieder. Habe ein neues System aufgesetzt und ein Backup eingespielt. Das Verhalten bleibt leider. Vielleicht kann mal jemand versuchen 14 Linien in Flot darzustellen.
            • P passuff
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #681
              @passuff ich habe mal einen Chart mit 16 Linen zusammengestellt, abgesehen davon, dass es etwas unübersichtlich ist, funktioniert es aber.
              • WinniW Winni
                passuff
                #682
                @winni
                ich habe andere Voreinstellungen mit ebenfalls mehr als 12 Linien auch erfolgreich aufgebaut.
                Es ist auch egal, welche zwei Linien ich bei der Voreinstellung lösche...Woran kann das liegen? Anzahl der Datenpunkte?
                Fakt ist, ich habe an der Voreinstellung nichts verändert und mit 3.3.19 hat es funktioniert.
                • P passuff
                  @winni
                  passuff
                  #683
                  Chartnamen kann ich ebenfalls nicht mehr ändern:
                  Nach dem Klick auf "OK" lässt sich die Voreinstellung nun nicht mehr öffnen:
                  • P passuff
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #684
                    @passuff mach erstmal das:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    • WinniW Winni
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      passuff
                      #685
                      @winni
                      alles schon durch inkl. neuinstallation.
                      • P passuff
                        @winni
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #686
                        @passuff Ich fürchte da bin ich jetzt auch überfragt, aber wir sind jetzt auch ganz schön ot. Vielleicht wäre es besser wenn du da einen neuen Thread aufmachen würdest.
                        • WinniW Winni
                          passuff
                          #687
                          @winni
                          Ich bin nicht OT, da es nur auf das update des js.controllers zurückzuführen ist. Vorher war alles iO.
                          Nach dem Downgrade auf 3.3.19 funktioniert Flot wieder wie gewohnt. Ich bleibe mal vorerst lieber auf dieser Version...
                          • P passuff
                            @winni
                            #688
                            @passuff
                            Dann ist es eher ein Issue beim flot Adapter.
                              @passuff
                              passuff
                              #689
                              Den Adapter habe ich nicht angefasst sondern lediglich ein downgrade des js-controllers durchgeführt. Jetzt funktioniert wieder alles und Flot soll ursächlich sein? Für mich nicht nachvollziehbar aber sollen es die Experten klären.
                              • WinniW Winni
                                #690
                                @winni Bitte Admin Issues nicht im js.controller Thread diskutieren :-)
                                Flot issues können nichts mit dem js-controller zu tun haben. Auch die 3.3.19 ist für Multihost-Nutzung Buggy und daher nicht angeraten!
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #691
                                  Wir haben leider eine Stelle beim fixen des MH Problems in 3.3.20 vertauscht, daher gibt es nun eine hoffentlich letzte 3.3.x Version, konkret 3.3.21.
                                  Videotutorials & mehr
                                  • apollon77A Offline
                                    #692
                                    Der Installer ist jetzt auch auf 3.3.21 und damit stable auch
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #693
                                      @apollon77
                                      mir wird die 3.3.21 per
                                      iobroker update
                                      nach wie vor nicht angeboten
                                      • BBTownB BBTown
                                        @apollon77
                                        iobroker update
                                        #694
                                        @bbtown Repo sollte zwar jetzt gebaut sein, denke aber das das CDN noch bissl braucht bis es sich verteilt hat ...
                                        BBTownB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #695
                                          @apollon77
                                          na gut 😎
