  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.7k Aufrufe 56 Beobachtet
    @apollon77 Hier ist js-controller 4.0.10 absolut unauffaellig auf multihost:
    lxc debian 10, node 14, npm 6
    und 3x auf lxc debian 11, node 16, npm 8,
    auf armv6 (raspi-zero) debian 10, node 14, npm 6,
    auf armv7 debian 11, node 14, npm 6.
    Es sind insgesamt 61 Adapter auf 6 Hosts aufgeteilt im Einsatz.
    Datenbank redis/redis ( die schaufelt sich bei mir tot, aber das ist ein anderes topic..hab mal ausgemistet, nur noch ca. 60000 States..)
    #768
    @ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    Was meinst Du ? mit "schaufet sich tod"?
    • apollon77A apollon77
      #769
      @apollon77 redis ist bei mir auf dem iobroker Host mit installiert, und verbraet jede Menge CPU.. das muss ich mal genauer investigieren und am besten auf einen externen Host umziehen.
        #770
        @ilovegym Am besten mal in nem eigenen Thread dazu reden. Interessant: Wie groß ist die Redis DB, Was ist als Persistenz aktiviert, wieviel Daten Durchsatz hast Du so in deinem System (Instanz Seite im expertenmodus wird da pro adapter angezeigt)
          @derrapf ich kann dir nur empfehlen, vor jedem Update die wichtigen Daten zu sichern, das sind 3 Mausklicks..
          1x Scripte - alle scripte exportieren
          1x iob backup
          1x snapshot system
          fertich.. fuckt irgendwas ab, kannste wenn du keine Zeit hast, mit dem Snapshot zurueck,..
          Aufm Raspi clone ich mir halt die SD, dauert aber sicher ist sicher..
          und wie heisst es so schoen: kommt der Sysop mit nem Grinsen, war das letzte Backup hoffentlich nicht fuer die Binsen.. !
          Und das Leitmotto: Backup ist toll!! Wenn das Restore funktioniert, isses noch besser!
          Ich weiss, viele Sprueche, aber lern draus.. musst ich auch..
          derrapf
          #771
          @ilovegym
          Bei mir läuft Backitup jeden Tag
          Und die Zips mit den Scripten waren ab einem bestimmten Tag leer..
          Gruss Ralf
            @derrapf sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            Bin mal gespannt was noch alles auf der Strecke geblieben ist. So stelle ich mir ein Update leider nicht vor.
            Also das ist total unüblich für solche Updates!! Das hab ich an sich noch nie erlebt, es also auf das Update an sich zu schieben was tausendfach ohne solche Probleme funktioniert ist fragwürdig :-)
            derrapf
            #772
            @apollon77
            Mich würde ja auch gerne interessieren was bei mir anders ist.
            Ich befürchte dass es an dem libvis ist das vielleicht zu alt ist und ich das nicht upgedatet bekomme.
            Denn gestern war wieder der Java Script Adapter nicht mehr unter den Instanzen zu sehen, nachdem ich den Rock resetten musste weil er nicht mehr über Putty erreichbar war.
            Er ist zwar angeblich installiert, aber nicht mehr zu sehen.
            Wenn man ihn deinstalliert bekommt man diese Meldung
            pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker del  javascript
            Delete adapter "javascript"
            host.rock64 Counted 1 meta of javascript
            host.rock64 Counted 1 adapter for javascript
            host.rock64 file javascript.admin deleted
            host.rock64 object javascript deleted
            host.rock64 object javascript.admin deleted
            host.rock64 Deleting 2 object(s).
            npm uninstall iobroker.javascript --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
            In file included from ../src/common.cc:24:
            /usr/local/include/vips/vips8:35:10: fatal error: glib-object.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
             #include <glib-object.h>
            compilation terminated.
            make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.63-rockchip64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
            gyp ERR! node -v v12.22.6
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            Also denke ich, ich habe weiterhin das Problem mit dem zu alten vips bzw. sharp
            pi@rock64:/opt/iobroker$ apt policy libvips42 libvips-dev
            libvips42:
              Installiert:           8.7.4-1+deb10u1
              Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
              Versionstabelle:
             *** 8.7.4-1+deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
            libvips-dev:
              Versionstabelle:
            Gibt es eine Möglichkeit die JS ScriptEngine wieder sauber zu installieren?
            Gruss Ralf
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • D derrapf
              @apollon77
              gyp ERR! not ok
              libvips42:
                Versionstabelle:
              libvips-dev:
                Versionstabelle:
              Gruss Ralf
              #773
              glib-object.h
              Ist libglib2.0-dev und build-essential installiert?
              apt policy libglib2.0-dev build-essential
              Und bring deine nodejs-Installation auf Vordermann.
              node -v v12.22.6
              ist 'steinalt'. Installier die empfohlene Version 14.
              • D derrapf
                @apollon77
                gyp ERR! not ok
                libvips42:
                  Versionstabelle:
                libvips-dev:
                  Versionstabelle:
                Gruss Ralf
                #774
                @derrapf Ok ..... Aaaalso ... zwei komplett unterschiedliche Dinge...
                1.) Irgendwie hat dein system bzw einzelne Pakete problem mit der sharb bibliothek die von iot genutzt wird. NICHT von javascript
                2.) Instanzen verschwinden nicht einfach :-) Dann würde das heissen das Objekte verschunden sind. Also fangen wir mal da an:
                • Admin expertenmodus aktivieren
                • ist system.adapter.javascript.X da??
                  glib-object.h
                  node -v v12.22.6
                  derrapf
                  #775
                  pi@rock64:~$ apt policy libglib2.0-dev build-essential
                  libglib2.0-dev:
                    Installiert:           2.58.3-2+deb10u3
                    Installationskandidat: 2.58.3-2+deb10u3
                    Versionstabelle:
                   *** 2.58.3-2+deb10u3 500
                  build-essential:
                    Installiert:           12.6
                    Installationskandidat: 12.6
                    Versionstabelle:
                   *** 12.6 500
                  Ok. Das mit dem Node ist vielleicht ein guter Hinweis. Das kann ich machen.
                  Gruss Ralf
                    derrapf
                    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                    #776
                    @apollon77
                    Wenn ich iob list instances gemacht habe, dann wurde der Java Script Adapter aufgeführt.
                    Allerdings als diabled. In der Liste der Instanzen im Webinterface trat er nicht auf.
                    Ich hae dann versucht ihn zu deinstallieren, habe dann nochmal die Kommandos von Thomas bezgl. des vips und sharp ausgeführt; dann hab ich - glaub ich- den Java Script Adapter nochmal neu installiert. Irgendwann war er wieder da.
                    Die Scripte waren auch wieder da, weil sie ja auf dem Mirror Verzeichnis noch lagen. Jetzt scheint alles wieder zu laufen (hoffe ich). Ich beobachte das System weiter und schau mal ob irgendwas noch hakt.
                    Ich trau mich aber kaum noch irgend was zu updaten.
                    Ich wette, dass wenn ich ein Nodes- oder nochmal den JS-Controller update, wieder was schiefgeht. Auf jeden Fall mache ich vorher ein komplettes Backup der SD Karte, damit ich auf jeden Fall einen Fallback habe.
                    Ich habe übrigens immer noch einige Adapter die disabled sind:
                    pi@rock64:~$ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : rock64                                   - disabled, port: 18383
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rock64                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.samsung.1                : samsung               : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rock64                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock64                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock64                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   -  enabled, port: 5000
                    + system.adapter.synology.1               : synology              : rock64                                   -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock64                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rock64                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : rock64                                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : rock64                                   -  enabled
                    + instance is alive
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      @apollon77
                      + instance is alive
                      Gruss Ralf
                      #777
                      @derrapf Naja wenn ein Adapter disabled ist reicht ein "iob start adaptername.X" und er wird gestartet ... Warum er disabled ist ist die interessante Frage ... aktiviere sie und gut ist.
                      Ich hab auch noch nicht erlebt das instanzen verschwinden. ggf ists ein Admin refresh iossue - weil unter list instances war er ja da und da hast da recht!! Also ich denke es ist nichts verschwunden und war nur ein Anzeigefehler ...
                      Am besten bei nächsten Updates (und keine angst haben!) die Konsolenausgaben und ggf logs aufheben!!
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        derrapf
                        #778
                        @apollon77
                        Ok, so mache ich es. Ich versuch dann auch zu dokumentieren was ich genau wann gemacht habe. Vielleicht hilft das den Bock zu finden.
                        Was mich jetzt nur interessieren würde: Was ist denn nun mit dieser Grafik Bibliothek und dem sharp wo alle Adapter sagen die wären zu alt. Muss ich die aktualisieren und wenn ja wie?
                        Sollte ich vielleicht vorher ein dist-update machen und auch Nodes hochziehen? Würde das helfen?
                        Wie gehe ich da am besten vor?
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          @apollon77
                          Gruss Ralf
                          #779
                          Das System auf Stand halten?
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Bei nodeJS mal schauen:
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • D derrapf
                            @apollon77
                            Gruss Ralf
                            #780
                            Ich glaube beiden meisten Adaptern ist es optional ... dann gehen mal Features ggf nicht ..
                              derrapf
                              #781
                              @apollon77
                              Ok; d.h. dann kann ich das ignorieren solange alle Adapter funktionieren.
                              @Thomas-Braun
                              Sorry ich bin kein Unix Spezialist.
                              Ich werde dann mal die Kommandos
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              durchführen.
                              Das macht aber kein Upgrade des Betriebssystems, richtig? Sondern nur die installierten Programme werden da upgedatet, oder?
                              Muss/Sollte ich das BS überhaupt upgraden?
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                @apollon77
                                @Thomas-Braun
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                durchführen.
                                Gruss Ralf
                                #782
                                Doch, genau das wird gemacht. Aber kein Release-Wechsel.
                                Ja, die in dem installierten Release beinhalteten Pakte werden auf Stand gebracht.
                                Ja, natürlich.
                                Alleine die Fragen zeigen mir, dass das wohl noch nie gemacht wurde. Daher mehr als höchste Zeit das zu tun.
                                  Ja, natürlich.
                                  derrapf
                                  #783
                                  @thomas-braun Dann erkläre mir bitte noch was dann ein dist-upgrade ist von dem ich ab und zu auch lese.
                                  Ist das dann der oben angesprochene Release Wechsel?
                                  Den soll ich dann aber nicht machen, richtig?
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    Gruss Ralf
                                    #784
                                    @derrapf
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    und
                                    ziehen das System gleichermaßen auf den letzten Stand.
                                    Wenn die Paket-Repositories geändert wurden dann auch auf ein neues Release. Wenn die .list Dateien nicht angepackt werden bleibst du im Release.
                                      @derrapf
                                      und
                                      derrapf
                                      #785
                                      @thomas-braun Ah, Ok, die beiden Befehle sind identisch. Danke. Wieder was gelernt.
                                      Gruss Ralf
                                        derrapf
                                        #786
                                        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                        Ok, das hab ich mal gemacht. Also erst mal alle die disabled sind gelistet und dann, wie Du es vorgeschlagen hast, gestartet. Ging in die Hose:
                                        pi@rock64:~$ iob list instances |grep disabled
                                        pi@rock64:~$ iob start system.adapter.flot.0
                                        The instance "system.adapter.flot.0" does not exist!
                                        Cannot find any instances of "system.adapter.flot"!
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Gruss Ralf
                                          #787
                                          @derrapf
                                          iobroker start flot
                                          Der Adaptername reicht. Bei mehreren Instanzen ggf. noch die Nummer anhängen.
