  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D derrapf
    @apollon77
    Mich würde ja auch gerne interessieren was bei mir anders ist.
    Ich befürchte dass es an dem libvis ist das vielleicht zu alt ist und ich das nicht upgedatet bekomme.
    Denn gestern war wieder der Java Script Adapter nicht mehr unter den Instanzen zu sehen, nachdem ich den Rock resetten musste weil er nicht mehr über Putty erreichbar war.
    Er ist zwar angeblich installiert, aber nicht mehr zu sehen.
    Wenn man ihn deinstalliert bekommt man diese Meldung
    pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker del  javascript
    Delete adapter "javascript"
    host.rock64 Counted 1 meta of javascript
    host.rock64 Counted 1 adapter for javascript
    host.rock64 file javascript.admin deleted
    host.rock64 object javascript deleted
    host.rock64 object javascript.admin deleted
    host.rock64 Deleting 2 object(s).
    npm uninstall iobroker.javascript --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
    In file included from ../src/common.cc:24:
    /usr/local/include/vips/vips8:35:10: fatal error: glib-object.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include <glib-object.h>
    compilation terminated.
    make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
    gyp ERR! System Linux 5.10.63-rockchip64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
    gyp ERR! node -v v12.22.6
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    Also denke ich, ich habe weiterhin das Problem mit dem zu alten vips bzw. sharp
    pi@rock64:/opt/iobroker$ apt policy libvips42 libvips-dev
    libvips42:
      Installiert:           8.7.4-1+deb10u1
      Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
      Versionstabelle:
     *** 8.7.4-1+deb10u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
    libvips-dev:
      Versionstabelle:
    Gibt es eine Möglichkeit die JS ScriptEngine wieder sauber zu installieren?
    Gruss Ralf
    #774
    @derrapf Ok ..... Aaaalso ... zwei komplett unterschiedliche Dinge...
    1.) Irgendwie hat dein system bzw einzelne Pakete problem mit der sharb bibliothek die von iot genutzt wird. NICHT von javascript
    2.) Instanzen verschwinden nicht einfach :-) Dann würde das heissen das Objekte verschunden sind. Also fangen wir mal da an:
    • Admin expertenmodus aktivieren
    • ist system.adapter.javascript.X da??
      @derrapf sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      glib-object.h
      Ist libglib2.0-dev und build-essential installiert?
      apt policy libglib2.0-dev build-essential
      Und bring deine nodejs-Installation auf Vordermann.
      node -v v12.22.6
      ist 'steinalt'. Installier die empfohlene Version 14.
      derrapf
      #775
      pi@rock64:~$ apt policy libglib2.0-dev build-essential
      libglib2.0-dev:
        Installiert:           2.58.3-2+deb10u3
        Installationskandidat: 2.58.3-2+deb10u3
        Versionstabelle:
       *** 2.58.3-2+deb10u3 500
      build-essential:
        Installiert:           12.6
        Installationskandidat: 12.6
        Versionstabelle:
       *** 12.6 500
      Ok. Das mit dem Node ist vielleicht ein guter Hinweis. Das kann ich machen.
      Gruss Ralf
      • apollon77A apollon77
        derrapf
        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
        #776
        @apollon77
        Wenn ich iob list instances gemacht habe, dann wurde der Java Script Adapter aufgeführt.
        Allerdings als diabled. In der Liste der Instanzen im Webinterface trat er nicht auf.
        Ich hae dann versucht ihn zu deinstallieren, habe dann nochmal die Kommandos von Thomas bezgl. des vips und sharp ausgeführt; dann hab ich - glaub ich- den Java Script Adapter nochmal neu installiert. Irgendwann war er wieder da.
        Die Scripte waren auch wieder da, weil sie ja auf dem Mirror Verzeichnis noch lagen. Jetzt scheint alles wieder zu laufen (hoffe ich). Ich beobachte das System weiter und schau mal ob irgendwas noch hakt.
        Ich trau mich aber kaum noch irgend was zu updaten.
        Ich wette, dass wenn ich ein Nodes- oder nochmal den JS-Controller update, wieder was schiefgeht. Auf jeden Fall mache ich vorher ein komplettes Backup der SD Karte, damit ich auf jeden Fall einen Fallback habe.
        Ich habe übrigens immer noch einige Adapter die disabled sind:
        pi@rock64:~$ iob list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : rock64                                   - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rock64                                   - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : rock64                                   - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : rock64                                   - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : rock64                                   - disabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : rock64                                   - disabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : rock64                                   - disabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : rock64                                   - disabled, port: 18383
        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rock64                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : rock64                                   - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.samsung.1                : samsung               : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rock64                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rock64                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock64                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock64                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.1               : synology              : rock64                                   -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock64                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rock64                                   -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : rock64                                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : rock64                                   -  enabled
        + instance is alive
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          @apollon77
          + instance is alive
          Gruss Ralf
          #777
          @derrapf Naja wenn ein Adapter disabled ist reicht ein "iob start adaptername.X" und er wird gestartet ... Warum er disabled ist ist die interessante Frage ... aktiviere sie und gut ist.
          Ich hab auch noch nicht erlebt das instanzen verschwinden. ggf ists ein Admin refresh iossue - weil unter list instances war er ja da und da hast da recht!! Also ich denke es ist nichts verschwunden und war nur ein Anzeigefehler ...
          Am besten bei nächsten Updates (und keine angst haben!) die Konsolenausgaben und ggf logs aufheben!!
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            derrapf
            #778
            @apollon77
            Ok, so mache ich es. Ich versuch dann auch zu dokumentieren was ich genau wann gemacht habe. Vielleicht hilft das den Bock zu finden.
            Was mich jetzt nur interessieren würde: Was ist denn nun mit dieser Grafik Bibliothek und dem sharp wo alle Adapter sagen die wären zu alt. Muss ich die aktualisieren und wenn ja wie?
            Sollte ich vielleicht vorher ein dist-update machen und auch Nodes hochziehen? Würde das helfen?
            Wie gehe ich da am besten vor?
            Gruss Ralf
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • D derrapf
              @apollon77
              Gruss Ralf
              #779
              Das System auf Stand halten?
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Bei nodeJS mal schauen:
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • D derrapf
                @apollon77
                Gruss Ralf
                #780
                Ich glaube beiden meisten Adaptern ist es optional ... dann gehen mal Features ggf nicht ..
                  derrapf
                  #781
                  @apollon77
                  Ok; d.h. dann kann ich das ignorieren solange alle Adapter funktionieren.
                  @Thomas-Braun
                  Sorry ich bin kein Unix Spezialist.
                  Ich werde dann mal die Kommandos
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  durchführen.
                  Das macht aber kein Upgrade des Betriebssystems, richtig? Sondern nur die installierten Programme werden da upgedatet, oder?
                  Muss/Sollte ich das BS überhaupt upgraden?
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    @apollon77
                    @Thomas-Braun
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    durchführen.
                    Gruss Ralf
                    #782
                    Doch, genau das wird gemacht. Aber kein Release-Wechsel.
                    Ja, die in dem installierten Release beinhalteten Pakte werden auf Stand gebracht.
                    Ja, natürlich.
                    Alleine die Fragen zeigen mir, dass das wohl noch nie gemacht wurde. Daher mehr als höchste Zeit das zu tun.
                      Ja, natürlich.
                      derrapf
                      #783
                      @thomas-braun Dann erkläre mir bitte noch was dann ein dist-upgrade ist von dem ich ab und zu auch lese.
                      Ist das dann der oben angesprochene Release Wechsel?
                      Den soll ich dann aber nicht machen, richtig?
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        #784
                        @derrapf
                        sudo apt dist-upgrade
                        und
                        ziehen das System gleichermaßen auf den letzten Stand.
                        Wenn die Paket-Repositories geändert wurden dann auch auf ein neues Release. Wenn die .list Dateien nicht angepackt werden bleibst du im Release.
                          @derrapf
                          und
                          derrapf
                          #785
                          @thomas-braun Ah, Ok, die beiden Befehle sind identisch. Danke. Wieder was gelernt.
                          Gruss Ralf
                            derrapf
                            #786
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                            Ok, das hab ich mal gemacht. Also erst mal alle die disabled sind gelistet und dann, wie Du es vorgeschlagen hast, gestartet. Ging in die Hose:
                            pi@rock64:~$ iob list instances |grep disabled
                            pi@rock64:~$ iob start system.adapter.flot.0
                            The instance "system.adapter.flot.0" does not exist!
                            Cannot find any instances of "system.adapter.flot"!
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Gruss Ralf
                              #787
                              @derrapf
                              iobroker start flot
                              Der Adaptername reicht. Bei mehreren Instanzen ggf. noch die Nummer anhängen.
                                @derrapf
                                iobroker start flot
                                #788
                                @thomas-braun Flot ist an "www only Adapter" und hat quasi keinen prozess ... der ist also nach "upload" an sich immer da
                                  derrapf
                                  #789
                                  @apollon77 Ah Ok.
                                  Gilt das dann auch ev. für die anderen disableten Adapter? Weil dann brauch ich ja nix mehr machen..
                                  Oder soll ich die einfach mal auf Verdacht starten und gucken was passiert?
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    @apollon77 Ah Ok.
                                    Gruss Ralf
                                    #790
                                    @derrapf Admin zeigt dir das an sich an. grob drüber gescannt fällt mir nur mqtt-client auf der ein "normaler" adapter ist.
                                      derrapf
                                      #791
                                      @apollon77 Alles klar. Danke. Und der MQTT darf sogar disabled bleiben, denn den brauche ich aktuell nicht.
                                      Dann werde ich mich mal am Wochenende um den Update kümmern wie ihn Thomas vorgeschlagen hat. Mal sehen ob das reibungslos geht. Ich sag Euch Bescheid.
                                      Danke nochmal für die Unterstützung.
                                      Gruss Ralf
