  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    mach mal 5000 draus.
    Gehts danach?
    Unter objects connectTimeout auf 5000 geändert und geht :-)
    #121
    @lausid Kannst du wieder zurückändern. controller 3.3 wartet per default länger
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #122
      Alles klar...mach ich.
      Vielen Dank!
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • I Offline
        I Offline
        ide10
        #123
        Seit 3.3.2 und Admin5 beim radar2 Adapter folgendes Problem
        Aktuell auf 3.3.5. und das Problem besteht weiterhin.
        FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ide10
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #124
          @ide10 Hierfür muss ein Github issue beim entsprechenden Adapter erstellt werden (falls es nicht schon existiert)
          • FeuersturmF Feuersturm
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #125
            Die bereichsprüfung bei states vom Typ Zahl bringt die folgende Meldung:
            zigbee.0 (17015) State value to set for "zigbee.0.60a423fffeab479f.local_temperature_calibration" has value "-1" less than min "undefined"
            Ein Check im code hat gezeigt das keine min/max Werte gesetzt werden.
            • Sind diese in Zukunft führ zahlen Pflicht ?
            • muss das im zigbee adapter Gefeixes werden, oder kann auf die Prüfung verzichtet werden wenn keine Werte gesetzt werden ?
            A.
            foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ide10
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #126
              @ide10 wenns nur radar2 gewesen wäre...
              alle betroffenen nach tip auf error gestellt, github nachegelesen, waren eigentlich schon überall issues dazu da.
              jetzt liegts an den devs wann sie heit haben zum fixen...
              gruß vom Woody
              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                frana120500F Offline
                frana120500
                #127
                Moin zusammen,
                Upgrade JS-Controller in einem Multihost System habe ich von der 3.1.6 zur 3.3.4 aufgrund des Hinweises erst den Master, dann den Slave.
                Beim Upgrade von 3.3.4 auf 3.3.5 mache ich es auch so, oder erst den Slave und dann den Master (so wie sonst)?
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #128
                  @asgothian Wie meinst du ein Check im Code? Zeig doch mal das Raw vom DP. bei min wurde fehlerhaft max geloggt, weshalb ich annehme dass ein min definiert ist, max jedoch nicht.
                  Videotutorials & mehr
                  • Tom SonT Offline
                    Tom SonT Offline
                    Tom Son
                    schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                    #129
                    Guten Tag...
                    Habe auch das update vollzogen und bei mir sind im Zigbee Adapter alle Geräte verschwunden, da ist nur mehr der Coordinator (habe den CC26x2R1) Unter Netzwerk sind alle noch zu sehen aber nicht mehr verbunden. Ich müsste jetzt alle 30 Geräte wieder neu pairen :-(
                    Der Zigbee Adapter läuft bei mit V 1.5.3
                    nodejs -v && npm -v && iobroker -v
                    v12.22.1
                    6.14.12
                    3.3.5
                    Hat das sonst noch jemand? Was kann ich tun?
                    Edit:
                    Wenn ich das Pairing starte kommen im Log folgende Warnungen:
                    zigbee.0	2021-05-02 10:36:02.108	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "58"
                    zigbee.0	2021-05-02 10:36:01.111	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 59"
                    zigbee.0	2021-05-02 10:36:01.109	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "59"
                    zigbee.0	2021-05-02 10:36:00.113	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 60"
                    zigbee.0	2021-05-02 10:36:00.110	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "60"
                    zigbee.0	2021-05-02 10:35:58.880	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing started "
                    zigbee.0	2021-05-02 10:35:58.870	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    Das geht so lange bis auf 0 runtergezählt ist...
                    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                      Eine 3.3.5 kommt demnächst ins Latest.
                      Hauptänderung ist das wir den Loglevel der Meldungen auf info reduziert haben, da es aktuell keine echte Auswirkung auf die Funkionalität hat. Damit muss man nur auf "warn" stellen um es auszublenden.
                      3.3.5 (2021-05-01)
                      • (foxriver76/Apollon77) Change loglevel for setState mismatch notifies to "info"
                      • (foxriver76) optimize setState checks to handle Object and mixed correct
                      #130
                      ich habe mittlerweile auf 3.3.5 upgedated und bekomme noch immer warn - Meldungen von backitup:
                      u.a.:
                      backitup.0	2021-05-02 04:03:29.174	warn	Read-only state "backitup.0.output.line" has been written without ack-flag with value "[DEBUG] [cifs] - done"
                      ist das was anderes?
                      ...without ack... ist wohl Bestandteil all dieser Meldungen.
                      Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                        u.a.:
                        #131
                        Mit Backitup 2.1.6 auch noch? Das kam eben ganz frisch bei mir rein.
                          #132
                          @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                          hann isch nit!
                          dann hat sich das bei dir zu lange aufgehalten.
                          Jetzt ist es endlich bei mir anegkommen 😂
                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            hann isch nit!
                            Jan1
                            #133
                            das rennt bei mir schon seit heute morgen ;)
                              hann isch nit!
                              #134
                              @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                              Hab es eben in die 16 gesetzt und in Richtung Kölner Süden geschickt. :-D
                              Ist jedenfalls ganz brav und plappert jetzt das Log nicht mehr voll.
                              Hat @simatec gut gemacht!
                                #135
                                Ach deswegen!
                                hättest es in die 132 setzen müssen
                                • foxriver76F foxriver76
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #136
                                  @foxriver76
                                  Das ist denkbar. Es gibt 2 Code-stellen die relevant sein können. Im einen Fall wird min 0 und Max undefined gesetzt,
                                              state = {
                                                  prop: propName,
                                                  icon: undefined,
                                                  role: role || 'state',
                                                  write: write,
                                                  read: true,
                                                  type: 'number',
                                                  min: expose.value_min || 0,
                                                  max: expose.value_max,
                                                  unit: expose.unit,
                                  im anderen Fall wird weder min noch Max gesetzt.
                                  hvacThermostat_local_temp_calibration: {
                                          prop: 'local_temperature_calibration',
                                          name: 'Temperature Calibration',
                                          icon: undefined,
                                          role: 'value.temperature',
                                          write: true,
                                          read: true,
                                          type: 'number',
                                          unit: '°C',
                                  Für mich stellt sich die Frage ob das im zigbee adapter korrigiert werden muss (immer beide Grenzen setzen) oder im jscontroller.
                                  A.
                                    @foxriver76
                                                state = {
                                                    prop: propName,
                                                    icon: undefined,
                                                    write: write,
                                                    read: true,
                                                    type: 'number',
                                                    unit: expose.unit,
                                            icon: undefined,
                                            write: true,
                                            read: true,
                                            type: 'number',
                                            unit: '°C',
                                    A.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #137
                                    @asgothian Ja, im DP kannst du doch direkt sehen was drin steht, da ich davon ausgehe, dass er auf deinem System existiert? ;-)
                                    Der Zigbee Adapter sagt, hier werden nur States mit dem Wert größer als 0 reingeschrieben, schreibt dann aber -1 rein, daher klarer Fehler im Adapter. Wenn da Werte kleiner 0 drin stehen sollten, sollte das Minmium nicht mit 0 definiert werden. Ein Visu Adapter der z. B. einen Slider anzeigt und davon ausgeht, dass ein Wert zwischen 0 und 100 ist, da es so definiert wurde vom Adapter dann aber -50 drin steht, kann das beispielsweise dann nicht korrekt verarbeiten.
                                      u.a.:
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #138
                                      @homoran Bislang wurden nur die Typfehler runtergesetzt vom Loglevel. Sprich ack-flag und min/max ist weiterhin warn. Kann sich aber bis stable noch ändern, wobei die ack und min/max Geschichte wirklich schnell gefixt sein sollte im Vergleich zu den Type Mismatches wo der Dev mal bisschen tiefer in den Code schauen muss.
                                      Backitup sollte das ack-Problem z. B. in der neuen Version gefixt haben.
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        Guten Tag...
                                        v12.22.1
                                        6.14.12
                                        3.3.5
                                        Edit:
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #139
                                        @tom-son sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                        Falscher Thread? Schau mal hier. Hat bei mir geholfen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #140
                                          @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                          Leider nicht da die Meldung aus einem issue am zigbee Adapter stammt. Ich habe weder den datenpunkt noch die Meldung. Wenn die Tatsache das Max undefined ist nicht Ursache der Warnmeldungen ist sondern das min=0 dann ist das klar ein issue für den zigbee Adapter. Erkennen kann ich das alleine aus der Meldung leider nicht - insbesondere auch deswegen da es 2 mögliche code stellen gibt.
                                          A.
