  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 325.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @apollon77
    Ich hab vorhin Admin 5.0.11 und gerade js-controller 3.3.1 auf meinem Testsystem eingespielt
    ioBroker startet ca. alle 30s neu
    29 Apr 2021 23:50:03.002
    host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    29 Apr 2021 23:49:30.136
    29 Apr 2021 23:48:57.379
    29 Apr 2021 23:48:24.775
    29 Apr 2021 23:47:52.089
    29 Apr 2021 23:47:19.246
    29 Apr 2021 23:46:46.447
    29 Apr 2021 23:46:13.675
    29 Apr 2021 23:45:40.712
    29 Apr 2021 23:45:08.134
    29 Apr 2021 23:44:35.505
    29 Apr 2021 23:44:02.155
    29 Apr 2021 23:43:28.777
    29 Apr 2021 23:42:54.366
    29 Apr 2021 23:42:21.666
    29 Apr 2021 23:41:49.149
    29 Apr 2021 23:41:16.509
    beim Start kommt folgende Ausgabe:
    29 Apr 2021 23:47:19.894
    host.ioBrokerTestsystem-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    29 Apr 2021 23:47:19.250
    host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
    29 Apr 2021 23:47:19.248
    host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v12.21.0
    29 Apr 2021 23:47:19.241
    host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 3.3.1 js-controller starting
    Zusätzlich kommen sehr viele Warnungen von sehr vielen Adapter in dem Stil
    ... has wrong type "number" but has to be "boolean"
    Hier müssen vermutlich bei den Adapter einzelne Issues angelegt werden oder?
    sigi234S
    sigi234S
    @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
    Jupp, habe auch schon einige issues angelegt. Kommt ja bei vielen daher.
    • K
      K
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      Hallo zusammen, diesmal will iobroker update bei mir nicht so richtig...
      iobroker gestoppt, dann:
      root@ioBroker2:~# iobroker update
      No connection to databases possible ...
      root@ioBroker2:~#
      den Fixer hab ich eben schon mal drüber gebügelt, bleibt aber bei der Ausgabe. Entweder ich bin noch zu müde - oder dat jeht nit bei mir aktuell?
      NACHTRAG (aktueller Status):
      node: v12.22.1
      js-controller: 3.2.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      • D
        D
        deta
        Gerade alles aktualliesiert, da ich warn jede menge hatte mal den fixer drüber laufen lassen.
        Dann noch mal update und bei upgrade
        rock@rock:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
        Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
            at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:328:21)
            at Upgrade._upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:156:14)
            at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:136:18)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:989:37
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2615:45)
            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        • K Kueppert
          root@ioBroker2:~#
          node: v12.22.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          apollon77A
          apollon77A
          @kueppert Als Workaround: Starte nochmal, mach den "update" befehl dann" und stoppe dann und mache dann upgrade self. Da hat jsonl bei dir nicht genug zeit zum starten ... ist mit controller 3.3 optimiert bzw im jsonl Thread schauen
          • FredFF FredF
            @apollon77 Vorher natürlich gestoppt. KA, liegts an jsonl?
            fred@iobTest:~$ iob upgrade self
            Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.1
            NPM version: 6.14.12
            npm install iobroker.js-controller@3.3.1 --loglevel error --unsafe-perm --prefix                                          "/opt/iobroker" (System call)
            Starting node restart.js
            fred@iobTest:~$ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            fred@iobTest:~$
            apollon77A
            apollon77A
            @fredf Grund gefunden. Danke.
            • apollon77A apollon77
              K
              K
              Kueppert
              @apollon77 während iobroker läuft, war Schritt 1 möglich
              Used repository: latest_neu
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              danach wieder iobroker gestoppt, dann gehts wieder nicht weiter:
              root@ioBroker2:~# iobroker stop
              root@ioBroker2:~# iobroker upgrade self
              • K Kueppert
                update done
                apollon77A
                apollon77A
                @kueppert Dann nimm mal den "harten weg":
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.js-controller
                Geht der?
                Und danach checke mal ob dann bei ausgeschaltetem iobroker wenn die 3.3 drauf ist ein "iobroker update" geht
                  cd /opt/iobroker
                  Geht der?
                  K
                  K
                  Kueppert
                  @apollon77 update ging so. ANbei schon mal das Log. Ich mach jetzt nen Reboot und schaue, ob Update dann geht:
                  root@ioBroker2:~# cd /opt/iobroker
                  root@ioBroker2:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  > iobroker.js-controller@3.3.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  > iobroker.js-controller@3.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object _design/system updated
                  > esbuild@0.11.16 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                  > node install.js
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  + iobroker.js-controller@3.3.1
                  added 19 packages from 36 contributors, removed 76 packages, updated 30 packages and moved 1 package in 52.619s
                  56 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  NACHTRAG: iobroker update funktioniert nun nach dem manuellen Update auf JS 3.3 👍
                  • K Kueppert
                    > node install.js
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @kueppert
                    root@ioBroker2
                    Da kannst du direkt den
                    iobroker fix
                    hinterher werden.
                      @kueppert
                      root@ioBroker2
                      iobroker fix
                      hinterher werden.
                      K
                      K
                      Kueppert
                      @thomas-braun hab ich jetzt noch nachgeholt, danke dir. Hab auch mal wieder in deinem Werkzeugkasten gelesen, weil ich vorher noch nen Update von der VM gemacht hab - nur an die User hab ich mich nicht gehalten, wie immer ^^
                      • K Kueppert
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @kueppert Du solltest dir schleunigst den root-login abgewöhnen.
                        • BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          Bei mir läuft das Log ebenfalls mit Meldungen über "wrong type" voll.
                          Nun könnte ich ja tatsächlich bei allen Adaptern in Github ein Issue aufmachen, aber ich kann zum Teil gar keinen Fehler feststellen.
                          Beispiel Info-Adapter:
                          info.0	2021-04-30 09:19:57.851	warn	(1455) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used_hist" has wrong type "string" but has to be "array"
                          und dann schaue ich mir den Datenpunkt an und siehe da ... der ist doch vom Typ "array".
                          Was also könnte am Adapter geändert werden?
                            "from": "system.adapter.info.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1553260102115,
                            "common": {
                              "name": "used_hist",
                              "type": "array",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.used_hist",
                            "type": "state"
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          • HomoranH
                            @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                            eben!
                            das wird doch angemeckert:
                            der wert der da hineingeschrieben werden soll hat den falschen typ
                            • K
                              K
                              Kueppert
                              Meine Güte...500 Meldungen in 10 Sekunden. Bei meinen genutzten Adaptern scheint keiner die korrekten types zu nutzen ^^
                              • BBTownB BBTown
                                  "common": {
                                    "type": "array",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @bbtown Der Fehler meckert ja das es array sein sollte aber ein "string" reingeschrieben wird ...
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D deta
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @deta Ignore ... Habs reproduziert. Liegt daran das Du keine Updates hast ... Fix kommt in die 3.3.2
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                    @apollon77 @Homoran
                                    Ihr habt wahr ... ich habe es genau anders herum gelesen .... da sieht man wieder, ich bin eben keine "native speaker" 😎
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Zu den mega vielen "State falsch gesetzt "Warnungen": Ich weiss das es für Euch mega nervig ist, aber irgendwann müssen wir anfangen sicherzustellen das alles sinn macht was die Adapter tun. Das ist einige Zeit etwas "schleiffen gelassen worden".
                                      Wir überlegen mal was wir genau tun wenn der Controller 3.3 ins Stable geht, aber bis dahin der dringende Aufruf an alle: Bitte meldet die Adapter in den Repositories. Nut so können wir das zeitnah angehen und fixen
                                      TRMT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        TRMT
                                        TRMT
                                        TRM
                                        Danke für die Info. Habe bereits 2 Adapter bzw. den Issue bei Github gemeldet. Ich muss aber gestehen, dass ich nun auf 3.2.16 zurück bin, da das LOG bei mir wirklich im Sekundentakt zig Meldungen ausgibt und die Instanz dadurch auch deutlich an Performance verliert.
                                        Die Intention dahinter verstehe ich schon. Irgendwann muss es getan werden. Nur den Druck durch die User aufzubauen ist etwas....schwierig (kein Vorwurf/Front :))....
                                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • TRMT TRM
                                          @trm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                          Das soll ja kein Druck auf die User sein.
                                          Aber alle möglichen Konstellationen treten nur bei Usern auf.
                                          Ein Developer kann das gar nicht alles nachstellen. Da ist er schon auf die Hilfe der User angewiesen.
                                          84.0k
