  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    2.4k
    4.3k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 275.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @foxriver76 hätte ich auch nichts dagegn. gerade jetzt, bei täglichen updates fällt das auf.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #181
    js-controller 3.3.8 Update und Systemstart verlief ohne Probleme :-)
    • FeuersturmF Feuersturm
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #182
      @feuersturm ebenso keine probleme
      gruß vom Woody
      • apollon77A Offline
        #183
        Der vollständigkeit halber :-)
        3.3.8 (2021-05-03)
        • (Apollon77/foxriver76) Optimize Database storage behaviour for file database
        • (foxriver76) change default behaviour of cli update command -> only list installed, allow --all as parameter to see all again
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #184
          Auch für die Windows User:
          Stoppen / Starten / Upgrade (sowohl Konsole als auch über Win Dienste) der Version 3.3.8 funktioniert - allerdings startet der js-controller nach erfolgtem Update nicht mehr selbstständig (DOS PopUp) wie er das noch unter 3.3.6 getan hat.
          Auf UI Ebene nach wie vor der EBUSY Fehler beim Versuch Adapter Updates aus der Adapter Liste oder aus INFO heraus anzusteoßen. Adpter Upgrades auf Konsolen Ebene funktionieren aber einwandfrei und werden auch nicht mehr doppelt ausgeführt.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            passuff
            #185
            Wie kann ich den js-controller manuell auf eine bestimmte Version, zb 3.3.5 oder 3.3.8 updaten?
            • P passuff
              #186
              @passuff
              Zitat aus dem ersten Posting...
              Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
              (Achso... Unter Windows meinst du?)
                @passuff
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                #187
                @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                z.B.:
                npm install iobroker.js-controller@3.3.8
                Das führt bei mir leider nicht zum Erfolg, wobei ich jetzt auch keinen Fehler erkennen kann:
                root@iobroker:~# npm install iobroker.js-controller@3.3.8
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git          hub.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                > iobroker.js-controller@3.3.8 preinstall /root/node_modules/iobroker.js-control          ler
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.6
                > unix-dgram@2.0.3 install /root/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                /root/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between           incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::add          on_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, vo          id*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /root/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of m          acro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                  COPY Release/unix_dgram.node
                make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                > ursa-optional@0.9.10 install /root/node_modules/ursa-optional
                > node rebuild.js
                ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend           on it will use fallbacks.
                > diskusage@1.1.3 install /root/node_modules/diskusage
                > node-gyp rebuild
                make: Entering directory '/root/node_modules/diskusage/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                 from ../src/main.cpp:3:
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                  COPY Release/diskusage.node
                make: Leaving directory '/root/node_modules/diskusage/build'
                > iobroker.js-controller@3.3.8 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                creating conf/iobroker.json
                Server Cannot load /root/iobroker-data/objects.json: Database file /root/iobroke          r-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                Server Cannot load /root/iobroker-data/states.json: Database file /root/iobroker          -data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                Server Cannot load /root/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /root/iob          roker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup f          rom /root/iobroker-data/backup-objects
                Server Cannot load /root/iobroker-data/states.json.bak: Database file /root/iobr          oker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                object 0_userdata.0.example_state created
                object 0_userdata.0 created
                object alias.0 created
                object system.certificates created
                object system.repositories created
                object system.config created
                object enum.functions created
                object enum.rooms created
                object system.group.user created
                object system.group.administrator created
                object _design/system created
                object system.meta.uuid created: 80d389c4-478f-2efa-58c6-25887e373b23
                object system.user.admin created
                ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke          r
                ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol          ution into the js-controller and also into adapters.
                THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan          t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor          e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter          s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr          y server is used.
                If you want to disable the error reporting you can use the command
                'iobroker plugin disable sentry'
                This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen          d crash reporting data to sentry.
                The object "system.certificates" was updated successfully.
                > @root/acme@3.1.0 postinstall /root/node_modules/@root/acme
                > node scripts/postinstall
                > esbuild@0.11.18 postinstall /root/node_modules/esbuild
                > node install.js
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/ch          okidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@          2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}          )
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                + iobroker.js-controller@3.3.8
                added 296 packages from 280 contributors and audited 297 packages in 60.707s
                11 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 1 high severity vulnerability
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                   │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.8       │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.8   │
                   │               Run npm install -g npm to update!                │
                EDIT:
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                und schon funktioniert es....
                • P passuff
                  z.B.:
                  NPM version: 6.14.6
                  > node-gyp rebuild
                  > node rebuild.js
                  > node-gyp rebuild
                  > node install.js
                  EDIT:
                  iobroker update
                  #188
                  @passuff
                  Ich sehe direkt in den ersten vier Zeichen schon einen.
                    @passuff
                    passuff
                    #189
                    dann lass den mal außen vor...
                    Upgrade von 3.3.7 auf 3.3.8 war erfolgreich- leider ist das log immer noch voll mit Fehlermeldungen.
                    Wie komme ich wieder zurück auf 3.3.5 oder eine andere, niedrigere Version?
                    • P passuff
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #190
                      @passuff
                      npm install iobroker.js-controller@<your-desired-version-number-here>
                      Würde ich sagen.
                      A.
                      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        @passuff
                        Würde ich sagen.
                        A.
                        #191
                        @asgothian sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                        @passuff
                        Würde ich sagen.
                        A.
                        bevor wieder einer @version schreibt?
                          @passuff
                          Würde ich sagen.
                          A.
                          passuff
                          #192
                          @asgothian
                          das habe ich probiert...
                          npm install iobroker.js-controller@3.3.5
                          iobroker update
                          Host    "iobroker"       is up to date.
                          • P passuff
                            @asgothian
                            iobroker update
                            #193
                            @passuff sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                            das sieht aber anders aus!
                            bist du vorher mit cd /opt/iobroker ins Installationsverzeichnis gewechselt???
                            Wenn nur die Antworten fehlen hast du mit der 3. Zeile wieder alles zunichte gemacht
                            Thomas BraunT P C 3 Antworten Letzte Antwort
                              #194
                              @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                              Welches ja hier /root ist... :-D
                              Vermutlich rumpelt der Kandidat hier gerade mit root-Rechten recht ungeschickt durch sein System. Aber ist ja alles kein Problem, wir räumen das schon wieder auf. Nur ich nicht, da ist mir die Zeit zu Schade für.
                                passuff
                                #195
                                das heißt meine Befehlskette war beim upgrade sowie beim downgrade falsch?
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller@desiredVersion
                                nicht mehr, nicht weniger...
                                Merkwürdig dass das Upgrade funktionierte...
                                • P passuff
                                  cd /opt/iobroker
                                  #196
                                  das habe ich nicht geschriebn!
                                  ich fragte schlichtweg, ob
                                  bist??
                                  und warum da nur die Befehle, aber nicht der Output zu sehen ist
                                    bist??
                                    #197
                                    Ich sag nur:
                                    Ist jetzt schön alles ins ~ von root gegangen.
                                      Ich sag nur:
                                      #198
                                      Ich sag nur:
                                      dann hat @passuff nicht aufgepasst und einen zweiten Controller parallel installiert
                                      P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ich sag nur:
                                        passuff
                                        #199
                                        wie kann ich das wieder löschen?
                                          Ich sag nur:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #200
                                          welch Wortspiel😂
