  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 289.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    js-controller 3.3.8 Update und Systemstart verlief ohne Probleme :-)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #182
    @feuersturm ebenso keine probleme
    • apollon77A Offline
      #183
      Der vollständigkeit halber :-)
      3.3.8 (2021-05-03)
      • (Apollon77/foxriver76) Optimize Database storage behaviour for file database
      • (foxriver76) change default behaviour of cli update command -> only list installed, allow --all as parameter to see all again
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #184
        Auch für die Windows User:
        Stoppen / Starten / Upgrade (sowohl Konsole als auch über Win Dienste) der Version 3.3.8 funktioniert - allerdings startet der js-controller nach erfolgtem Update nicht mehr selbstständig (DOS PopUp) wie er das noch unter 3.3.6 getan hat.
        Auf UI Ebene nach wie vor der EBUSY Fehler beim Versuch Adapter Updates aus der Adapter Liste oder aus INFO heraus anzusteoßen. Adpter Upgrades auf Konsolen Ebene funktionieren aber einwandfrei und werden auch nicht mehr doppelt ausgeführt.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          passuff
          #185
          Wie kann ich den js-controller manuell auf eine bestimmte Version, zb 3.3.5 oder 3.3.8 updaten?
          • P passuff
            #186
            @passuff
            Zitat aus dem ersten Posting...
            Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
            (Achso... Unter Windows meinst du?)
              @passuff
              passuff
              schrieb am zuletzt editiert von passuff
              #187
              @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
              z.B.:
              npm install iobroker.js-controller@3.3.8
              Das führt bei mir leider nicht zum Erfolg, wobei ich jetzt auch keinen Fehler erkennen kann:
              root@iobroker:~# npm install iobroker.js-controller@3.3.8
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git          hub.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              > iobroker.js-controller@3.3.8 preinstall /root/node_modules/iobroker.js-control          ler
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.6
              > unix-dgram@2.0.3 install /root/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              In file included from ../../nan/nan.h:56,
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              /root/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between           incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::add          on_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, vo          id*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /root/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of m          acro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
              > ursa-optional@0.9.10 install /root/node_modules/ursa-optional
              > node rebuild.js
              ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend           on it will use fallbacks.
              > diskusage@1.1.3 install /root/node_modules/diskusage
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/root/node_modules/diskusage/build'
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                               from ../src/main.cpp:3:
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(diskusage, Init)
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                COPY Release/diskusage.node
              make: Leaving directory '/root/node_modules/diskusage/build'
              > iobroker.js-controller@3.3.8 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              creating conf/iobroker.json
              Server Cannot load /root/iobroker-data/objects.json: Database file /root/iobroke          r-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
              Server Cannot load /root/iobroker-data/states.json: Database file /root/iobroker          -data/states.json does not exists.. We try last Backup!
              Server Cannot load /root/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /root/iob          roker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
              Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup f          rom /root/iobroker-data/backup-objects
              Server Cannot load /root/iobroker-data/states.json.bak: Database file /root/iobr          oker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              object 0_userdata.0.example_state created
              object 0_userdata.0 created
              object alias.0 created
              object system.certificates created
              object system.repositories created
              object system.config created
              object enum.functions created
              object enum.rooms created
              object system.group.user created
              object system.group.administrator created
              object _design/system created
              object system.meta.uuid created: 80d389c4-478f-2efa-58c6-25887e373b23
              object system.user.admin created
              ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroke          r
              ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
              To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting sol          ution into the js-controller and also into adapters.
              THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
              For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevan          t adapters the error details are send to a server. For the js-controller and cor          e adapters this server is located and operated in germany. For community adapter          s please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentr          y server is used.
              If you want to disable the error reporting you can use the command
              'iobroker plugin disable sentry'
              This command will also make sure that no adapter that runs on this host will sen          d crash reporting data to sentry.
              The object "system.certificates" was updated successfully.
              > @root/acme@3.1.0 postinstall /root/node_modules/@root/acme
              > node scripts/postinstall
              > esbuild@0.11.18 postinstall /root/node_modules/esbuild
              > node install.js
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/ch          okidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@          2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}          )
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
              npm WARN root No description
              npm WARN root No repository field.
              npm WARN root No README data
              npm WARN root No license field.
              + iobroker.js-controller@3.3.8
              added 296 packages from 280 contributors and audited 297 packages in 60.707s
              11 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 1 high severity vulnerability
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                 │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.8       │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.8   │
                 │               Run npm install -g npm to update!                │
              EDIT:
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              und schon funktioniert es....
              • P passuff
                z.B.:
                NPM version: 6.14.6
                > node-gyp rebuild
                > node rebuild.js
                > node-gyp rebuild
                > node install.js
                EDIT:
                iobroker update
                #188
                @passuff
                Ich sehe direkt in den ersten vier Zeichen schon einen.
                  @passuff
                  passuff
                  #189
                  dann lass den mal außen vor...
                  Upgrade von 3.3.7 auf 3.3.8 war erfolgreich- leider ist das log immer noch voll mit Fehlermeldungen.
                  Wie komme ich wieder zurück auf 3.3.5 oder eine andere, niedrigere Version?
                  • P passuff
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #190
                    @passuff
                    npm install iobroker.js-controller@<your-desired-version-number-here>
                    Würde ich sagen.
                    A.
                    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @passuff
                      Würde ich sagen.
                      A.
                      #191
                      @asgothian sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                      @passuff
                      Würde ich sagen.
                      A.
                      bevor wieder einer @version schreibt?
                        @passuff
                        Würde ich sagen.
                        A.
                        passuff
                        #192
                        @asgothian
                        das habe ich probiert...
                        npm install iobroker.js-controller@3.3.5
                        iobroker update
                        Host    "iobroker"       is up to date.
                        • P passuff
                          @asgothian
                          iobroker update
                          #193
                          @passuff sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                          das sieht aber anders aus!
                          bist du vorher mit cd /opt/iobroker ins Installationsverzeichnis gewechselt???
                          Wenn nur die Antworten fehlen hast du mit der 3. Zeile wieder alles zunichte gemacht
                          Thomas BraunT P C 3 Antworten Letzte Antwort
                            #194
                            @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                            Welches ja hier /root ist... :-D
                            Vermutlich rumpelt der Kandidat hier gerade mit root-Rechten recht ungeschickt durch sein System. Aber ist ja alles kein Problem, wir räumen das schon wieder auf. Nur ich nicht, da ist mir die Zeit zu Schade für.
                              passuff
                              #195
                              das heißt meine Befehlskette war beim upgrade sowie beim downgrade falsch?
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller@desiredVersion
                              nicht mehr, nicht weniger...
                              Merkwürdig dass das Upgrade funktionierte...
                              • P passuff
                                cd /opt/iobroker
                                #196
                                das habe ich nicht geschriebn!
                                ich fragte schlichtweg, ob
                                bist??
                                und warum da nur die Befehle, aber nicht der Output zu sehen ist
                                  bist??
                                  #197
                                  Ich sag nur:
                                  Ist jetzt schön alles ins ~ von root gegangen.
                                    Ich sag nur:
                                    #198
                                    Ich sag nur:
                                    dann hat @passuff nicht aufgepasst und einen zweiten Controller parallel installiert
                                    P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ich sag nur:
                                      passuff
                                      #199
                                      wie kann ich das wieder löschen?
                                        Ich sag nur:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #200
                                        welch Wortspiel😂
                                        • P passuff
                                          #201
                                          hab ich keine Ahnung.
                                          Da du da auch noch als root unterwegs bist, kann auch der Fixer da nicht ran (wenn der helfen könnte)
