  4. Test eCharts Adapter
    6.0k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 253.9k Aufrufe 84 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
    #81
    Ein schöner Adapter, der mir irgendwie bisher komplett entgangen ist. Danke für eure Arbeit erstmal !!!
    Würde gerne für einzelne Wochentage (Montag - Sonntag) eigentlich gerne in einer klassischen Säulenansicht die Erzeugung meiner PV-Anlage und den Hausverbrauch ausweisen. Wenn ich das richtig sehe, kann man ein Säulen-/Balkendiagramm leider nicht auswählen, oder?
    DANKE euch.
    So ist der Status ...
    Weitere Anmerkungen / Feedback:
    • Änderung Schriftfarbe-
    • Fixiering min / max-Werte der Achsen
    • BluefoxB Bluefox
      @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
      Was zeigt Browser Console log?
      besterquesterB Offline
      besterquester
      #82
      @bluefox
      I have tested the adapter it works perfect 👍 . One question is it planned also to integrate bar charts. Especially for Energy monitoring daily, hourly, etc it would be a nice feature ?
      regards Chris
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • besterquesterB besterquester
        @bluefox
        regards Chris
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #83
        @besterquester one after other.... May be.
        besterquesterB M 2 Antworten Letzte Antwort
          ratte-rizzo
          schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
          #84
          Moin
          Seit ich den Adapter am Laufen habe, bekomme ich des Öfteren folgende Fehlermeldung auf meinem Rechner im Firefox, wenn ich die VIS aufrufe:
          Socket Error: Error: xhr post error
          Oder alternativ manchmal auch:
          Socket Error: Error: websocket error
          Das war vorher definitiv nicht der Fall. Woran kann das liegen? der ioBroker läuft auf einem Nuc und die Adapter sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee?
          Dank & Gruß
          Daniel
          • BluefoxB Bluefox
            besterquester
            #85
            @bluefox Thanks 👍
            • BluefoxB Bluefox
              Aktuelle Test Version 0.4.2
              Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
              Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
              Hallo Community,
              ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
              Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
              Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
              Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
              Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
              funnsurfer
              #86
              @bluefox
              Moin zusammen,
              gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
              Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor :)
              Gruß + vielen Dank
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
              • F funnsurfer
                @bluefox
                Moin zusammen,
                Gruß + vielen Dank
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #87
                @funnsurfer geht noch nicht.
                Issue habe ich erstellt:
                https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #88
                  Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
                  • stephan1827S stephan1827
                    dskrt
                    #89
                    @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
                    • D dskrt
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #90
                      @dskrt
                      @stephan1827
                      Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
                      Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
                      Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
                      D stephan1827S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        @dskrt
                        @stephan1827
                        dskrt
                        #91
                        @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dskrt
                          Kueppert
                          #92
                          @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
                          • K Kueppert
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #93
                            @kueppert
                            Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
                              @dskrt
                              @stephan1827
                              dskrt
                              schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                              #94
                              @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #95
                                Moin,
                                ich versuche mich immer noch an dem Server-Side-Rendering, ich möchte gerne Charts an Telegram versenden. Muss da noch etwas installiert / aktiviert werden? Wenn ich das Beispiel-Script von @Bluefox nehme, passiert bei mir rein gar nichts - es gibt auch keinen Log-Eintrag.
                                Gruß Steffen
                                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                • SteffS Steff
                                  Moin,
                                  Gruß Steffen
                                  #96
                                  @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                                  hast du dazu mal einen Link?
                                  EDIT:
                                  meinst du das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#server-side-rendering
                                  SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    EDIT:
                                    SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    #97
                                    @homoran,
                                    ich habe das hier aus diesem Post genommen Link Text
                                    Gruß Steffen
                                    • SteffS Steff
                                      @homoran,
                                      Gruß Steffen
                                      #98
                                      @homoran,
                                      Gruß Steffen
                                      das ist ja fast, das gleiche, bzw. eine Umsetzung dessen, was auf github steht:
                                      sendTo('echarts.0', {
                                          preset:   'echarts.0.myPreset', // the only mandatory attribute
                                          renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                                          width: 1024,                    // default 1024
                                          height: 300,                    // default 300
                                          background: '#000000',          // Background color
                                          theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                                          title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                                          quality: 0.8,                   // quality of JPG
                                          compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                                          filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                                          fileOnDisk: '',                 // Path on disk to save the file.
                                          fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                                      }, result => {
                                          if (result.error) {
                                              console.error(result.error);
                                          } else {
                                              console.log(result.data);
                                      Die Variablen hast du aber angepasst?
                                      (Info: Ich habe das Skript noch nicht probiert!)
                                        @homoran,
                                        Gruß Steffen
                                        }, result => {
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                        SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #99
                                        @homoran,
                                        ja, habe ich angepasst.
                                        Sieht bei mir momentan so aus:
                                        // Chart vorbereiten und an Telegram-Empfänger schicken
                                        	preset: 'echarts.0.Heizung.Solaranlage',
                                        	renderer: 'png',
                                                fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                                        }, result => {
                                        	if (result.error) {
                                        	} else {
                                                sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                                        • SteffS Steff
                                          @homoran,
                                          	renderer: 'png',
                                          }, result => {
                                          	if (result.error) {
                                          	} else {
                                          #100
                                          @steff in /tmp/ liegt nichts?
