  4. Test eCharts Adapter
    6.0k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 253.9k Aufrufe 84 Beobachtet
    @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
    Über Port 8082 funktioniert nichts.
    "http://192.168.0.99:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
    da bleibt eine Idee:
    was hast du in dem Webadapter als socket eingestellt?
    AndyUM61
    schrieb am zuletzt editiert von AndyUM61
    #80
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    Daran scheint es tatsächlich zu liegen:).
    Ich habe jetzt mal das Häkchen bei "Nur Web-Sockets" entfernt,
    und siehe da, es geht;).
    Sogar mit relativer Addressierung!
    SUPER! DANKESCHÖN:)!
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      #81
      Ein schöner Adapter, der mir irgendwie bisher komplett entgangen ist. Danke für eure Arbeit erstmal !!!
      Würde gerne für einzelne Wochentage (Montag - Sonntag) eigentlich gerne in einer klassischen Säulenansicht die Erzeugung meiner PV-Anlage und den Hausverbrauch ausweisen. Wenn ich das richtig sehe, kann man ein Säulen-/Balkendiagramm leider nicht auswählen, oder?
      DANKE euch.
      So ist der Status ...
      Weitere Anmerkungen / Feedback:
      • Änderung Schriftfarbe-
      • Fixiering min / max-Werte der Achsen
      • BluefoxB Bluefox
        @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
        Was zeigt Browser Console log?
        besterquesterB Offline
        besterquester
        #82
        @bluefox
        I have tested the adapter it works perfect 👍 . One question is it planned also to integrate bar charts. Especially for Energy monitoring daily, hourly, etc it would be a nice feature ?
        regards Chris
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • besterquesterB besterquester
          @bluefox
          regards Chris
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #83
          @besterquester one after other.... May be.
          besterquesterB M 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Offline
            ratte-rizzo
            schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
            #84
            Moin
            Seit ich den Adapter am Laufen habe, bekomme ich des Öfteren folgende Fehlermeldung auf meinem Rechner im Firefox, wenn ich die VIS aufrufe:
            Socket Error: Error: xhr post error
            Oder alternativ manchmal auch:
            Socket Error: Error: websocket error
            Das war vorher definitiv nicht der Fall. Woran kann das liegen? der ioBroker läuft auf einem Nuc und die Adapter sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee?
            Dank & Gruß
            Daniel
            • BluefoxB Bluefox
              besterquester
              #85
              @bluefox Thanks 👍
              • BluefoxB Bluefox
                Aktuelle Test Version 0.4.2
                Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                Hallo Community,
                ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                funnsurfer
                #86
                @bluefox
                Moin zusammen,
                gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
                Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor :)
                Gruß + vielen Dank
                • F funnsurfer
                  @bluefox
                  Moin zusammen,
                  Gruß + vielen Dank
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #87
                  @funnsurfer geht noch nicht.
                  Issue habe ich erstellt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    stephan1827S Offline
                    stephan1827
                    #88
                    Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
                    • stephan1827S stephan1827
                      dskrt
                      #89
                      @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
                      • D dskrt
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #90
                        @dskrt
                        @stephan1827
                        Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
                        Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
                        Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
                        D stephan1827S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • David G.D David G.
                          @dskrt
                          @stephan1827
                          dskrt
                          #91
                          @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
                          • D dskrt
                            Kueppert
                            #92
                            @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
                            • K Kueppert
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #93
                              @kueppert
                              Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
                                @dskrt
                                @stephan1827
                                dskrt
                                schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                                #94
                                @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  #95
                                  Moin,
                                  ich versuche mich immer noch an dem Server-Side-Rendering, ich möchte gerne Charts an Telegram versenden. Muss da noch etwas installiert / aktiviert werden? Wenn ich das Beispiel-Script von @Bluefox nehme, passiert bei mir rein gar nichts - es gibt auch keinen Log-Eintrag.
                                  Gruß Steffen
                                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                  • SteffS Steff
                                    Moin,
                                    Gruß Steffen
                                    #96
                                    @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                                    hast du dazu mal einen Link?
                                    EDIT:
                                    meinst du das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#server-side-rendering
                                    SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      EDIT:
                                      SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #97
                                      @homoran,
                                      ich habe das hier aus diesem Post genommen Link Text
                                      Gruß Steffen
                                      • SteffS Steff
                                        @homoran,
                                        Gruß Steffen
                                        #98
                                        @homoran,
                                        Gruß Steffen
                                        das ist ja fast, das gleiche, bzw. eine Umsetzung dessen, was auf github steht:
                                        sendTo('echarts.0', {
                                            preset:   'echarts.0.myPreset', // the only mandatory attribute
                                            renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                                            width: 1024,                    // default 1024
                                            height: 300,                    // default 300
                                            background: '#000000',          // Background color
                                            theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                                            title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                                            quality: 0.8,                   // quality of JPG
                                            compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                                            filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                                            fileOnDisk: '',                 // Path on disk to save the file.
                                            fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                                        }, result => {
                                            if (result.error) {
                                                console.error(result.error);
                                            } else {
                                                console.log(result.data);
                                        Die Variablen hast du aber angepasst?
                                        (Info: Ich habe das Skript noch nicht probiert!)
                                          @homoran,
                                          Gruß Steffen
                                          }, result => {
                                              if (result.error) {
                                              } else {
                                          SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          #99
                                          @homoran,
                                          ja, habe ich angepasst.
                                          Sieht bei mir momentan so aus:
                                          // Chart vorbereiten und an Telegram-Empfänger schicken
                                          	preset: 'echarts.0.Heizung.Solaranlage',
                                          	renderer: 'png',
                                                  fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                                          }, result => {
                                          	if (result.error) {
                                          	} else {
                                                  sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
