  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • F funnsurfer
    @bluefox
    Moin zusammen,
    gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
    Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor :)
    Gruß + vielen Dank
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #87
    @funnsurfer geht noch nicht.
    Issue habe ich erstellt:
    https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #88
      Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
      • stephan1827S stephan1827
        dskrt
        #89
        @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
        • D dskrt
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #90
          @dskrt
          @stephan1827
          Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
          Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
          Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
          D stephan1827S 3 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @dskrt
            @stephan1827
            dskrt
            #91
            @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
            • D dskrt
              Kueppert
              #92
              @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
              • K Kueppert
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #93
                @kueppert
                Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
                  @dskrt
                  @stephan1827
                  dskrt
                  schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                  #94
                  @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #95
                    Moin,
                    ich versuche mich immer noch an dem Server-Side-Rendering, ich möchte gerne Charts an Telegram versenden. Muss da noch etwas installiert / aktiviert werden? Wenn ich das Beispiel-Script von @Bluefox nehme, passiert bei mir rein gar nichts - es gibt auch keinen Log-Eintrag.
                    Gruß Steffen
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                    • SteffS Steff
                      Moin,
                      Gruß Steffen
                      #96
                      @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                      hast du dazu mal einen Link?
                      EDIT:
                      meinst du das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#server-side-rendering
                      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                        EDIT:
                        SteffS Offline
                        SteffS Offline
                        Steff
                        #97
                        @homoran,
                        ich habe das hier aus diesem Post genommen Link Text
                        Gruß Steffen
                        • SteffS Steff
                          @homoran,
                          Gruß Steffen
                          #98
                          @homoran,
                          Gruß Steffen
                          das ist ja fast, das gleiche, bzw. eine Umsetzung dessen, was auf github steht:
                          sendTo('echarts.0', {
                              preset:   'echarts.0.myPreset', // the only mandatory attribute
                              renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                              width: 1024,                    // default 1024
                              height: 300,                    // default 300
                              background: '#000000',          // Background color
                              theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                              title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                              quality: 0.8,                   // quality of JPG
                              compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                              filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                              fileOnDisk: '',                 // Path on disk to save the file.
                              fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                          }, result => {
                              if (result.error) {
                                  console.error(result.error);
                              } else {
                                  console.log(result.data);
                          Die Variablen hast du aber angepasst?
                          (Info: Ich habe das Skript noch nicht probiert!)
                            @homoran,
                            Gruß Steffen
                            }, result => {
                                if (result.error) {
                                } else {
                            SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            #99
                            @homoran,
                            ja, habe ich angepasst.
                            Sieht bei mir momentan so aus:
                            // Chart vorbereiten und an Telegram-Empfänger schicken
                            	preset: 'echarts.0.Heizung.Solaranlage',
                            	renderer: 'png',
                                    fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                            }, result => {
                            	if (result.error) {
                            	} else {
                                    sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                            • SteffS Steff
                              @homoran,
                              	renderer: 'png',
                              }, result => {
                              	if (result.error) {
                              	} else {
                              #100
                              @steff in /tmp/ liegt nichts?
                                SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #101
                                @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                Nee, das File wird nicht angelegt.
                                • SteffS Steff
                                  #102
                                  @steff Hab es gerade getestet und bekomme folgenden Error:
                                  11:25:17.553	error	javascript.0 (4830) script.js.serverside_rendering: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                    SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    #103
                                    @homoran,
                                    Hui, solch eine Fehlermeldung bekomme ich gar nicht.
                                    • D dskrt
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #104
                                      @dskrt
                                      Evtl hilft das weiter:
                                      @david-g said in Test eCharts Adapter:
                                      @Hydrokultur
                                      Ich mache es folgendermaßen:
                                      Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
                                      Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
                                        @dskrt
                                        @stephan1827
                                        stephan1827
                                        #105
                                        @david-g bei mir laufen beide über HTTP, wenn ich den Adpater Web auf HTTPS umstellen dann funktioniert keines des iFrames. Die Adresse von jarvis ist
                                        http://192.168.86.90:8082/jarvis/index.html#instance=0
                                        und die von echart is
                                        http://192.168.86.90:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar
                                        Kann es eventuell an dem Port liegen. Kann ich den bei echart ändern?
                                        Stephan
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          #106
                                          Weißt du welche Module bei dir fehlen?
