  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D dskrt
    @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
    Kueppert
    #92
    @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
    • K Kueppert
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #93
      @kueppert
      Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
      • David G.D David G.
        @dskrt
        @stephan1827
        Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
        Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
        Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
        dskrt
        schrieb am zuletzt editiert von dskrt
        #94
        @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
        • SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          #95
          Moin,
          ich versuche mich immer noch an dem Server-Side-Rendering, ich möchte gerne Charts an Telegram versenden. Muss da noch etwas installiert / aktiviert werden? Wenn ich das Beispiel-Script von @Bluefox nehme, passiert bei mir rein gar nichts - es gibt auch keinen Log-Eintrag.
          Gruß Steffen
          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
          • SteffS Steff
            Moin,
            Gruß Steffen
            #96
            @steff sagte in Test eCharts Adapter:
            hast du dazu mal einen Link?
            EDIT:
            meinst du das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#server-side-rendering
            SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
              EDIT:
              SteffS Offline
              SteffS Offline
              Steff
              #97
              @homoran,
              ich habe das hier aus diesem Post genommen Link Text
              Gruß Steffen
              • SteffS Steff
                @homoran,
                Gruß Steffen
                #98
                @homoran,
                Gruß Steffen
                das ist ja fast, das gleiche, bzw. eine Umsetzung dessen, was auf github steht:
                sendTo('echarts.0', {
                    preset:   'echarts.0.myPreset', // the only mandatory attribute
                    renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                    width: 1024,                    // default 1024
                    height: 300,                    // default 300
                    background: '#000000',          // Background color
                    theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                    title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                    quality: 0.8,                   // quality of JPG
                    compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                    filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                    fileOnDisk: '',                 // Path on disk to save the file.
                    fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                }, result => {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        console.log(result.data);
                Die Variablen hast du aber angepasst?
                (Info: Ich habe das Skript noch nicht probiert!)
                  @homoran,
                  Gruß Steffen
                  }, result => {
                      if (result.error) {
                      } else {
                  SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  #99
                  @homoran,
                  ja, habe ich angepasst.
                  Sieht bei mir momentan so aus:
                  // Chart vorbereiten und an Telegram-Empfänger schicken
                  	preset: 'echarts.0.Heizung.Solaranlage',
                  	renderer: 'png',
                          fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                  }, result => {
                  	if (result.error) {
                  	} else {
                          sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                  • SteffS Steff
                    @homoran,
                    	renderer: 'png',
                    }, result => {
                    	if (result.error) {
                    	} else {
                    #100
                    @steff in /tmp/ liegt nichts?
                      SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      #101
                      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                      Nee, das File wird nicht angelegt.
                      • SteffS Steff
                        #102
                        @steff Hab es gerade getestet und bekomme folgenden Error:
                        11:25:17.553	error	javascript.0 (4830) script.js.serverside_rendering: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                          SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          #103
                          @homoran,
                          Hui, solch eine Fehlermeldung bekomme ich gar nicht.
                          • D dskrt
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #104
                            @dskrt
                            Evtl hilft das weiter:
                            @david-g said in Test eCharts Adapter:
                            @Hydrokultur
                            Ich mache es folgendermaßen:
                            Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
                            Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
                              @dskrt
                              @stephan1827
                              stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #105
                              @david-g bei mir laufen beide über HTTP, wenn ich den Adpater Web auf HTTPS umstellen dann funktioniert keines des iFrames. Die Adresse von jarvis ist
                              http://192.168.86.90:8082/jarvis/index.html#instance=0
                              und die von echart is
                              http://192.168.86.90:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar
                              Kann es eventuell an dem Port liegen. Kann ich den bei echart ändern?
                              Stephan
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #106
                                Weißt du welche Module bei dir fehlen?
                                • SteffS Steff
                                  #107
                                  nee.
                                  habe gerade mal nach sendTo gesehen, die existieren, auch für eCharts
                                  • SteffS Steff
                                    #108
                                    @steff Jetzt hab ich was:
                                    echarts.0 2021-03-14 11:55:38.140 error (15339) Cannot find required modules: Error: Cannot find module 'canvas'
                                    wieso denn das?
                                    • stephan1827S stephan1827
                                      Stephan
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #109
                                      @stephan1827
                                      Nicht, dass ich wüsste....
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #110
                                        wieso denn das?
                                        Wenn ich auf der Seite npmjs.com siehe Link schaue steht unter den Dependencies canvas?! 😕
                                        • SteffS Steff
                                          wieso denn das?
                                          #111
                                          wieso denn das?
                                          klar, aber wieso das nicht mehr drin ist....
                                          Versuche es gerade nachzuinstallieren - stay tuned
