  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • A AndyUM61
    Ja, alles korrekt.
    Über Port 8082 funktioniert nichts.
    "http://192.168.0.99:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
    ...und das funktioniert:
    "http://192.168.0.99:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
    Kueppert
    #77
    @andyum61 das ist sehr komisch, bei mir funktioniert
    http://192.168.178.69:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
    als auch
    http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
    • A AndyUM61
      Ja, alles korrekt.
      #78
      @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
      da bleibt eine Idee:
      was hast du in dem Webadapter als socket eingestellt?
        Saschag
        #79
        Ich versuche mich am Versand eines Charts. Bekomme aber schon beim erstellen der "Datei" folgenden Fehler:
        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.764	info	(22218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.762	info	(22218) terminating
        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	(22218) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
        echarts.0	2021-01-20 20:31:52.256	error	(22218) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
        Unhandled	2021-01-20 20:31:52.252	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        javascript.0	2021-01-20 20:31:49.860	info	(3839) script.js.Pushover.testeCharts2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        Skript:
        sendTo('echarts.0', {
            preset:   'echarts.0.Strom', // the only mandatory attribute
            renderer: 'jpg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
            width: 1024,                    // default 1024
            height: 300,                    // default 300
            background: '#000000',          // Background color
            theme: 'dark',                 // Theme type: 'light', 'dark'
            title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
            quality: 0.8,                   // quality of JPG
            compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
            filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
            fileOnDisk: '/opt/iobroker/temp/eCharts',                 // Path on disk to save the file.
            fileName: 'chart.jpg',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
        }, result => {
            if (result.error) {
                console.error(result.error);
            } else {
                console.log(result.data);
        Jemand vielleicht ne Idee?
          AndyUM61
          schrieb am zuletzt editiert von AndyUM61
          #80
          @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
          Daran scheint es tatsächlich zu liegen:).
          Ich habe jetzt mal das Häkchen bei "Nur Web-Sockets" entfernt,
          und siehe da, es geht;).
          Sogar mit relativer Addressierung!
          SUPER! DANKESCHÖN:)!
          Internette Grüße
          Andy
          RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
            #81
            Ein schöner Adapter, der mir irgendwie bisher komplett entgangen ist. Danke für eure Arbeit erstmal !!!
            Würde gerne für einzelne Wochentage (Montag - Sonntag) eigentlich gerne in einer klassischen Säulenansicht die Erzeugung meiner PV-Anlage und den Hausverbrauch ausweisen. Wenn ich das richtig sehe, kann man ein Säulen-/Balkendiagramm leider nicht auswählen, oder?
            DANKE euch.
            So ist der Status ...
            Weitere Anmerkungen / Feedback:
            • Änderung Schriftfarbe-
            • Fixiering min / max-Werte der Achsen
            • BluefoxB Bluefox
              @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
              Was zeigt Browser Console log?
              besterquesterB Offline
              besterquester
              #82
              @bluefox
              I have tested the adapter it works perfect 👍 . One question is it planned also to integrate bar charts. Especially for Energy monitoring daily, hourly, etc it would be a nice feature ?
              regards Chris
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • besterquesterB besterquester
                @bluefox
                regards Chris
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #83
                @besterquester one after other.... May be.
                besterquesterB M 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Offline
                  ratte-rizzo
                  schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
                  #84
                  Moin
                  Seit ich den Adapter am Laufen habe, bekomme ich des Öfteren folgende Fehlermeldung auf meinem Rechner im Firefox, wenn ich die VIS aufrufe:
                  Socket Error: Error: xhr post error
                  Oder alternativ manchmal auch:
                  Socket Error: Error: websocket error
                  Das war vorher definitiv nicht der Fall. Woran kann das liegen? der ioBroker läuft auf einem Nuc und die Adapter sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee?
                  Dank & Gruß
                  Daniel
                  • BluefoxB Bluefox
                    besterquester
                    #85
                    @bluefox Thanks 👍
                    • BluefoxB Bluefox
                      Aktuelle Test Version 0.4.2
                      Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                      Hallo Community,
                      ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                      Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                      Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                      Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                      Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                      funnsurfer
                      #86
                      @bluefox
                      Moin zusammen,
                      gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
                      Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor :)
                      Gruß + vielen Dank
                      • F funnsurfer
                        @bluefox
                        Moin zusammen,
                        Gruß + vielen Dank
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #87
                        @funnsurfer geht noch nicht.
                        Issue habe ich erstellt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #88
                          Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
                          • stephan1827S stephan1827
                            dskrt
                            #89
                            @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
                            • D dskrt
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #90
                              @dskrt
                              @stephan1827
                              Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
                              Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
                              Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
                              D stephan1827S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                @dskrt
                                @stephan1827
                                dskrt
                                #91
                                @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
                                • D dskrt
                                  Kueppert
                                  #92
                                  @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
                                  • K Kueppert
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #93
                                    @kueppert
                                    Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
                                      @dskrt
                                      @stephan1827
                                      dskrt
                                      schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                                      #94
                                      @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #95
                                        Moin,
                                        ich versuche mich immer noch an dem Server-Side-Rendering, ich möchte gerne Charts an Telegram versenden. Muss da noch etwas installiert / aktiviert werden? Wenn ich das Beispiel-Script von @Bluefox nehme, passiert bei mir rein gar nichts - es gibt auch keinen Log-Eintrag.
                                        Gruß Steffen
                                        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                        • SteffS Steff
                                          Moin,
                                          Gruß Steffen
                                          #96
                                          @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                                          hast du dazu mal einen Link?
                                          EDIT:
                                          meinst du das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#server-side-rendering
                                          SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
