  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 298.4k Aufrufe 84 Beobachtet
    @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
    Aber der Link für web funktioniert bei mir nicht.
    du meinst du hast dann den Link in die Adresszeile kopiert und ge"enter"t?
    Passt denn der Inhalt?
    • IP
    • Port
    • Preset Name?
    A
    A
    AndyUM61
    #76
    Ja, alles korrekt.
    Über Port 8082 funktioniert nichts.
    "http://192.168.0.99:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
    ...und das funktioniert:
    "http://192.168.0.99:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndyUM61
      Ja, alles korrekt.
      K
      K
      Kueppert
      #77
      @andyum61 das ist sehr komisch, bei mir funktioniert
      http://192.168.178.69:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
      als auch
      http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
      • A AndyUM61
        Ja, alles korrekt.
        #78
        da bleibt eine Idee:
        was hast du in dem Webadapter als socket eingestellt?
        • S
          S
          Saschag
          #79
          Ich versuche mich am Versand eines Charts. Bekomme aber schon beim erstellen der "Datei" folgenden Fehler:
          echarts.0	2021-01-20 20:31:52.764	info	(22218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          echarts.0	2021-01-20 20:31:52.762	info	(22218) terminating
          echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
          echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
          echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	(22218) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
          echarts.0	2021-01-20 20:31:52.256	error	(22218) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
          Unhandled	2021-01-20 20:31:52.252	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          javascript.0	2021-01-20 20:31:49.860	info	(3839) script.js.Pushover.testeCharts2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          Skript:
          sendTo('echarts.0', {
              preset:   'echarts.0.Strom', // the only mandatory attribute
              renderer: 'jpg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
              width: 1024,                    // default 1024
              height: 300,                    // default 300
              background: '#000000',          // Background color
              theme: 'dark',                 // Theme type: 'light', 'dark'
              title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
              quality: 0.8,                   // quality of JPG
              compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
              filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
              fileOnDisk: '/opt/iobroker/temp/eCharts',                 // Path on disk to save the file.
              fileName: 'chart.jpg',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
          }, result => {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  console.log(result.data);
          Jemand vielleicht ne Idee?
            A
            A
            AndyUM61
            schrieb am zuletzt editiert von AndyUM61
            #80
            @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
            Daran scheint es tatsächlich zu liegen:).
            Ich habe jetzt mal das Häkchen bei "Nur Web-Sockets" entfernt,
            und siehe da, es geht;).
            Sogar mit relativer Addressierung!
            SUPER! DANKESCHÖN:)!
            Internette Grüße
            Andy
            • BostilB
              BostilB
              Bostil
              schrieb am zuletzt editiert von Bostil
              #81
              Ein schöner Adapter, der mir irgendwie bisher komplett entgangen ist. Danke für eure Arbeit erstmal !!!
              Würde gerne für einzelne Wochentage (Montag - Sonntag) eigentlich gerne in einer klassischen Säulenansicht die Erzeugung meiner PV-Anlage und den Hausverbrauch ausweisen. Wenn ich das richtig sehe, kann man ein Säulen-/Balkendiagramm leider nicht auswählen, oder?
              DANKE euch.
              So ist der Status ...
              Weitere Anmerkungen / Feedback:
              • Änderung Schriftfarbe-
              • Fixiering min / max-Werte der Achsen
              • BluefoxB Bluefox
                @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
                Was zeigt Browser Console log?
                besterquesterB
                besterquesterB
                besterquester
                #82
                @bluefox
                I have tested the adapter it works perfect 👍 . One question is it planned also to integrate bar charts. Especially for Energy monitoring daily, hourly, etc it would be a nice feature ?
                regards Chris
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • besterquesterB besterquester
                  @bluefox
                  regards Chris
                  #83
                  @besterquester one after other.... May be.
                  besterquesterB M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R
                    R
                    ratte-rizzo
                    schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
                    #84
                    Moin
                    Seit ich den Adapter am Laufen habe, bekomme ich des Öfteren folgende Fehlermeldung auf meinem Rechner im Firefox, wenn ich die VIS aufrufe:
                    Socket Error: Error: xhr post error
                    Oder alternativ manchmal auch:
                    Socket Error: Error: websocket error
                    Das war vorher definitiv nicht der Fall. Woran kann das liegen? der ioBroker läuft auf einem Nuc und die Adapter sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee?
                    Dank & Gruß
                    Daniel
                    • BluefoxB Bluefox
                      besterquesterB
                      besterquesterB
                      besterquester
                      #85
                      @bluefox Thanks 👍
                      • BluefoxB Bluefox
                        Aktuelle Test Version 0.4.2
                        Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                        Hallo Community,
                        ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                        Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                        Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                        Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                        Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                        F
                        F
                        funnsurfer
                        #86
                        @bluefox
                        Moin zusammen,
                        gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
                        Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor :)
                        Gruß + vielen Dank
                        • F funnsurfer
                          @bluefox
                          Moin zusammen,
                          Gruß + vielen Dank
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #87
                          @funnsurfer geht noch nicht.
                          Issue habe ich erstellt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            stephan1827S
                            stephan1827S
                            stephan1827
                            #88
                            Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
                            • stephan1827S stephan1827
                              D
                              D
                              dskrt
                              #89
                              @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
                              • D dskrt
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #90
                                @dskrt
                                @stephan1827
                                Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
                                Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
                                Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
                                D stephan1827S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • David G.D David G.
                                  @dskrt
                                  @stephan1827
                                  D
                                  D
                                  dskrt
                                  #91
                                  @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
                                  • D dskrt
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #92
                                    @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
                                    • K Kueppert
                                      David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      #93
                                      @kueppert
                                      Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
                                        @dskrt
                                        @stephan1827
                                        D
                                        D
                                        dskrt
                                        schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                                        #94
                                        @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
                                        • SteffS
                                          SteffS
                                          Steff
                                          #95
                                          Moin,
                                          ich versuche mich immer noch an dem Server-Side-Rendering, ich möchte gerne Charts an Telegram versenden. Muss da noch etwas installiert / aktiviert werden? Wenn ich das Beispiel-Script von @Bluefox nehme, passiert bei mir rein gar nichts - es gibt auch keinen Log-Eintrag.
                                          Gruß Steffen
                                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                          84.2k
