  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • K Kueppert
    @andyum61 ich konnte den eChart in iQontrol einbinden:
    Ich habe dafür, wie von Hormoran mitgeteilt, einfach ein preset erstellt, dann auf den Button "in einem neuen Fenster öffnen" geklickt und genau diesen link (8081 => 8082) nutzen können.
    Sieht bei mir dann so aus der Link:
    http://192.168.178.69:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Proxmox
    Du meinst vermutlich (kenne ich auch noch aus Flot-Zeiten), ob man den vorderen Teil weglassen kann (IP). Hab ich nicht getestet, da für iQontrol (für mich) nicht notwendig. Greife nur via VPN, wenn, von extern auf meine Automatisierung zu.
    AndyUM61
    #75
    @kueppert
    Leider funktioniert der Link über Port 8082 bei mir weder lokal, noch über vpn.
    Das hat zur Folge, dass nicht einmal was über das lokale WLAN auf dem Tab was dargestellt wird.
    Der Adapter scheint aufgerufen zu werden, aber bekommt leider keine Daten.
    Eben nur das ioBroker-Logo.
    Keine Ahnung warum das nicht funzt:(.
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
      Aber der Link für web funktioniert bei mir nicht.
      du meinst du hast dann den Link in die Adresszeile kopiert und ge"enter"t?
      Passt denn der Inhalt?
      • IP
      • Port
      • Preset Name?
      AndyUM61
      #76
      Ja, alles korrekt.
      Über Port 8082 funktioniert nichts.
      "http://192.168.0.99:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
      ...und das funktioniert:
      "http://192.168.0.99:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
      Internette Grüße
      Andy
      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AndyUM61
        Ja, alles korrekt.
        Kueppert
        #77
        @andyum61 das ist sehr komisch, bei mir funktioniert
        http://192.168.178.69:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
        als auch
        http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
        • A AndyUM61
          Ja, alles korrekt.
          #78
          da bleibt eine Idee:
          was hast du in dem Webadapter als socket eingestellt?
            Saschag
            #79
            Ich versuche mich am Versand eines Charts. Bekomme aber schon beim erstellen der "Datei" folgenden Fehler:
            echarts.0	2021-01-20 20:31:52.764	info	(22218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            echarts.0	2021-01-20 20:31:52.762	info	(22218) terminating
            echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
            echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
            echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	(22218) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
            echarts.0	2021-01-20 20:31:52.256	error	(22218) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
            Unhandled	2021-01-20 20:31:52.252	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            javascript.0	2021-01-20 20:31:49.860	info	(3839) script.js.Pushover.testeCharts2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Skript:
            sendTo('echarts.0', {
                preset:   'echarts.0.Strom', // the only mandatory attribute
                renderer: 'jpg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                width: 1024,                    // default 1024
                height: 300,                    // default 300
                background: '#000000',          // Background color
                theme: 'dark',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                quality: 0.8,                   // quality of JPG
                compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                fileOnDisk: '/opt/iobroker/temp/eCharts',                 // Path on disk to save the file.
                fileName: 'chart.jpg',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
            }, result => {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    console.log(result.data);
            Jemand vielleicht ne Idee?
              AndyUM61
              schrieb am zuletzt editiert von AndyUM61
              #80
              @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
              Daran scheint es tatsächlich zu liegen:).
              Ich habe jetzt mal das Häkchen bei "Nur Web-Sockets" entfernt,
              und siehe da, es geht;).
              Sogar mit relativer Addressierung!
              SUPER! DANKESCHÖN:)!
              Internette Grüße
              Andy
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                #81
                Ein schöner Adapter, der mir irgendwie bisher komplett entgangen ist. Danke für eure Arbeit erstmal !!!
                Würde gerne für einzelne Wochentage (Montag - Sonntag) eigentlich gerne in einer klassischen Säulenansicht die Erzeugung meiner PV-Anlage und den Hausverbrauch ausweisen. Wenn ich das richtig sehe, kann man ein Säulen-/Balkendiagramm leider nicht auswählen, oder?
                DANKE euch.
                So ist der Status ...
                Weitere Anmerkungen / Feedback:
                • Änderung Schriftfarbe-
                • Fixiering min / max-Werte der Achsen
                • BluefoxB Bluefox
                  @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
                  Was zeigt Browser Console log?
                  besterquesterB Offline
                  besterquester
                  #82
                  @bluefox
                  I have tested the adapter it works perfect 👍 . One question is it planned also to integrate bar charts. Especially for Energy monitoring daily, hourly, etc it would be a nice feature ?
                  regards Chris
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • besterquesterB besterquester
                    @bluefox
                    regards Chris
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #83
                    @besterquester one after other.... May be.
                    besterquesterB M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Offline
                      ratte-rizzo
                      schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
                      #84
                      Moin
                      Seit ich den Adapter am Laufen habe, bekomme ich des Öfteren folgende Fehlermeldung auf meinem Rechner im Firefox, wenn ich die VIS aufrufe:
                      Socket Error: Error: xhr post error
                      Oder alternativ manchmal auch:
                      Socket Error: Error: websocket error
                      Das war vorher definitiv nicht der Fall. Woran kann das liegen? der ioBroker läuft auf einem Nuc und die Adapter sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee?
                      Dank & Gruß
                      Daniel
                      • BluefoxB Bluefox
                        besterquester
                        #85
                        @bluefox Thanks 👍
                        • BluefoxB Bluefox
                          Aktuelle Test Version 0.4.2
                          Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                          Hallo Community,
                          ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                          Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                          Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                          Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                          Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                          funnsurfer
                          #86
                          @bluefox
                          Moin zusammen,
                          gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
                          Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor :)
                          Gruß + vielen Dank
                          • F funnsurfer
                            @bluefox
                            Moin zusammen,
                            Gruß + vielen Dank
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #87
                            @funnsurfer geht noch nicht.
                            Issue habe ich erstellt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #88
                              Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
                              • stephan1827S stephan1827
                                dskrt
                                #89
                                @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
                                • D dskrt
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #90
                                  @dskrt
                                  @stephan1827
                                  Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
                                  Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
                                  Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
                                  D stephan1827S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • David G.D David G.
                                    @dskrt
                                    @stephan1827
                                    dskrt
                                    #91
                                    @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
                                    • D dskrt
                                      Kueppert
                                      #92
                                      @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
                                      • K Kueppert
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #93
                                        @kueppert
                                        Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
                                          @dskrt
                                          @stephan1827
                                          dskrt
                                          schrieb am zuletzt editiert von dskrt
                                          #94
                                          @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
