  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
    @andyum61 sagte in Test eCharts Adapter:
    Wie kann ich ein eChart relativ adressieren?
    Ich weiß es nicht.
    Im Reiter Optionen gibt es zwei Buttons unter der Rubrik "in Zwischenablage kopieren".
    eine in admin, eine in web.
    Habe da aber noch nie draufgeklickt ;-)
    AndyUM61
    #73
    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
    Ich weiß es nicht.
    Das hatte ich noch gar nicht entdeckt.
    Aber der Link für web funktioniert bei mir nicht.
    Da kommt dann wirklich nur das kreisende ioBroker-Symbol:(.
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • A AndyUM61
      Ich weiß es nicht.
      #74
      du meinst du hast dann den Link in die Adresszeile kopiert und ge"enter"t?
      Passt denn der Inhalt?
      • IP
      • Port
      • Preset Name?
      • K Kueppert
        @andyum61 ich konnte den eChart in iQontrol einbinden:
        Ich habe dafür, wie von Hormoran mitgeteilt, einfach ein preset erstellt, dann auf den Button "in einem neuen Fenster öffnen" geklickt und genau diesen link (8081 => 8082) nutzen können.
        Sieht bei mir dann so aus der Link:
        http://192.168.178.69:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Proxmox
        Du meinst vermutlich (kenne ich auch noch aus Flot-Zeiten), ob man den vorderen Teil weglassen kann (IP). Hab ich nicht getestet, da für iQontrol (für mich) nicht notwendig. Greife nur via VPN, wenn, von extern auf meine Automatisierung zu.
        AndyUM61
        #75
        @kueppert
        Leider funktioniert der Link über Port 8082 bei mir weder lokal, noch über vpn.
        Das hat zur Folge, dass nicht einmal was über das lokale WLAN auf dem Tab was dargestellt wird.
        Der Adapter scheint aufgerufen zu werden, aber bekommt leider keine Daten.
        Eben nur das ioBroker-Logo.
        Keine Ahnung warum das nicht funzt:(.
        Internette Grüße
        Andy
          • IP
          • Port
          • Preset Name?
          AndyUM61
          #76
          Ja, alles korrekt.
          Über Port 8082 funktioniert nichts.
          "http://192.168.0.99:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
          ...und das funktioniert:
          "http://192.168.0.99:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen"
          Internette Grüße
          Andy
          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A AndyUM61
            Ja, alles korrekt.
            Kueppert
            #77
            @andyum61 das ist sehr komisch, bei mir funktioniert
            http://192.168.178.69:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
            als auch
            http://192.168.178.69:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperaturen
            • A AndyUM61
              Ja, alles korrekt.
              #78
              da bleibt eine Idee:
              was hast du in dem Webadapter als socket eingestellt?
                Saschag
                #79
                Ich versuche mich am Versand eines Charts. Bekomme aber schon beim erstellen der "Datei" folgenden Fehler:
                echarts.0	2021-01-20 20:31:52.764	info	(22218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                echarts.0	2021-01-20 20:31:52.762	info	(22218) terminating
                echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
                echarts.0	2021-01-20 20:31:52.258	error	(22218) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                echarts.0	2021-01-20 20:31:52.256	error	(22218) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                Unhandled	2021-01-20 20:31:52.252	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                javascript.0	2021-01-20 20:31:49.860	info	(3839) script.js.Pushover.testeCharts2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                Skript:
                sendTo('echarts.0', {
                    preset:   'echarts.0.Strom', // the only mandatory attribute
                    renderer: 'jpg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                    width: 1024,                    // default 1024
                    height: 300,                    // default 300
                    background: '#000000',          // Background color
                    theme: 'dark',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                    title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                    quality: 0.8,                   // quality of JPG
                    compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                    filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                    fileOnDisk: '/opt/iobroker/temp/eCharts',                 // Path on disk to save the file.
                    fileName: 'chart.jpg',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                }, result => {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        console.log(result.data);
                Jemand vielleicht ne Idee?
                  AndyUM61
                  schrieb am zuletzt editiert von AndyUM61
                  #80
                  Daran scheint es tatsächlich zu liegen:).
                  Ich habe jetzt mal das Häkchen bei "Nur Web-Sockets" entfernt,
                  und siehe da, es geht;).
                  Sogar mit relativer Addressierung!
                  SUPER! DANKESCHÖN:)!
                  Internette Grüße
                  Andy
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                    #81
                    Ein schöner Adapter, der mir irgendwie bisher komplett entgangen ist. Danke für eure Arbeit erstmal !!!
                    Würde gerne für einzelne Wochentage (Montag - Sonntag) eigentlich gerne in einer klassischen Säulenansicht die Erzeugung meiner PV-Anlage und den Hausverbrauch ausweisen. Wenn ich das richtig sehe, kann man ein Säulen-/Balkendiagramm leider nicht auswählen, oder?
                    DANKE euch.
                    So ist der Status ...
                    Weitere Anmerkungen / Feedback:
                    • Änderung Schriftfarbe-
                    • Fixiering min / max-Werte der Achsen
                    • BluefoxB Bluefox
                      @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
                      Was zeigt Browser Console log?
                      besterquesterB Offline
                      besterquester
                      #82
                      @bluefox
                      I have tested the adapter it works perfect 👍 . One question is it planned also to integrate bar charts. Especially for Energy monitoring daily, hourly, etc it would be a nice feature ?
                      regards Chris
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • besterquesterB besterquester
                        @bluefox
                        regards Chris
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #83
                        @besterquester one after other.... May be.
                        besterquesterB M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Offline
                          ratte-rizzo
                          schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
                          #84
                          Moin
                          Seit ich den Adapter am Laufen habe, bekomme ich des Öfteren folgende Fehlermeldung auf meinem Rechner im Firefox, wenn ich die VIS aufrufe:
                          Socket Error: Error: xhr post error
                          Oder alternativ manchmal auch:
                          Socket Error: Error: websocket error
                          Das war vorher definitiv nicht der Fall. Woran kann das liegen? der ioBroker läuft auf einem Nuc und die Adapter sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee?
                          Dank & Gruß
                          Daniel
                          • BluefoxB Bluefox
                            besterquester
                            #85
                            @bluefox Thanks 👍
                            • BluefoxB Bluefox
                              Aktuelle Test Version 0.4.2
                              Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                              Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                              Hallo Community,
                              ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                              Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                              Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                              Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                              Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                              funnsurfer
                              #86
                              @bluefox
                              Moin zusammen,
                              gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
                              Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor :)
                              Gruß + vielen Dank
                              • F funnsurfer
                                @bluefox
                                Moin zusammen,
                                Gruß + vielen Dank
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #87
                                @funnsurfer geht noch nicht.
                                Issue habe ich erstellt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  stephan1827S Offline
                                  stephan1827
                                  #88
                                  Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
                                  • stephan1827S stephan1827
                                    dskrt
                                    #89
                                    @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
                                    • D dskrt
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #90
                                      @dskrt
                                      @stephan1827
                                      Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
                                      Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
                                      Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
                                      D stephan1827S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • David G.D David G.
                                        @dskrt
                                        @stephan1827
                                        dskrt
                                        #91
                                        @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
                                        • D dskrt
                                          Kueppert
                                          #92
                                          @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
