  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 298.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • BluefoxB
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    Aktuelle Test Version 0.4.2
    Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
    Hallo Community,
    ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
    Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
    Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
    Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
    Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
    BluefoxB David G.D E F qqolliQ 16 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      Hallo Community,
      @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
      Hier ist ein Beispiel, wie man Echart per telegram sendet:
      sendTo('echarts.0', {
          preset: 'echarts.0.Meine Temperature',
          renderer: 'png',
          fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
      }, result => {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
      HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
            renderer: 'png',
        }, result => {
            if (result.error) {
            } else {
        @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
        Das hatte ich gelesen.
        Führt natürlich bei schwächeren Servern zu hoher Last
        • BluefoxB Bluefox
          Hallo Community,
          David G.D
          David G.D
          David G.
          @Bluefox
          Ich habe den Adapter die letzten Tage getestet.
          Bin mit diversen Charts von Flot zu eChart gewechselt.
          In meinen keine Alternative zu Flot sondern eine Ablösung.
          Wesentlich leichter und intuitiver zu bedienen.
          Bin mehr als begeistert.
          Vielen Dank an @Bluefox
          • R
            R
            RandyAndy
            in der Summe scheint der eChart Adapter zu funktionieren. Die neuen Funktionen z.B. das Widget allein machen schin Sinn umzusteigen.
            Die im eCharts erstellten Charts scheinen auch zu funktionieren. Die von Flot übernommen Charts sind bei mir ausnahmslos ohne Funktion und es erscheint nur eine weiße Fläsche im eCharts und im Widget
            Andreas
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RandyAndy
              Andreas
              cashC
              cashC
              cash
              ich habe den Adapter auch mal installiert. Die übernommenen Daten von Float funktionieren alle nicht. Habe die einfach gelöscht und fange dort von vorne an. Dort hatte ich bisher wenig Ordnung.
              Vom Prinzip gefällt mir der Adapter ganz gut und insgesamt besser als Float. Weshalb ich erstmal bei float bleibe ist, das dieser gescheit in der ioBroker-App für ios funktioniert. Dort kann ich ganz normal mit den Fingern Zoomen und so in die Charts rein oder rauszoomen. Das kriege ich mit eCharts nicht hin. Vielleicht muss ich dort aber auch ein bestimmtes Widget nutzen?
              Danke an bluefox für den Adapter.
              • cashC cash
                sigi234S
                sigi234S
                @cash sagte in Test eCharts Adapter:
                Gibt es ja.
                • sigi234S sigi234
                  Gibt es ja.
                  cashC
                  cashC
                  cash
                  @sigi234 welches muss ich nehmen?
                  • cashC cash
                    sigi234S
                    sigi234S
                    • sigi234S sigi234
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      @sigi234 das habe ich bei mir nicht!?
                      • cashC cash
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Adapter und Vis Upload mal gemacht?
                        Browser Cache geleert?
                        • sigi234S sigi234
                          cashC
                          cashC
                          cash
                          @sigi234 ok habe jetzt das widget. Aber damit kann man es trotzdem nicht bedienen. Eigentlich auch kein großer Unterschied vorher habe ich einfach ein iframe dazu benutzt.
                          Nur um es deutlich zu machen: Im normalen Browser am Mac gibt es egal ob mit dem Widget oder mit iframe keine Probleme. Ich kann in die Charts rein und raus zoomen. In der ios-App geht das nicht
                          • cashC cash
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Aha, da kann sicher @Bluefox was dazu sagen. Steht ja noch auf der
                            Todo
                            widget for vis (button)
                            widget for material
                            show enum icons on folders or near it
                            • SteffS
                              SteffS
                              Steff
                              schrieb am zuletzt editiert von Steff
                              Bin auch schon einige Wochen am Testen des Adapters und finde ihn auch sehr gelungen. Ich finde ihn auch einfacher zu bedienen wir den Flot-Adapter.
                              Wo ich allerdings gerade scheitere ist das versenden eines Charts an Telegram, so wie von @Bluefox >Hier< beschrieben. Bei mir passiert da irgendwie gar nichts.
                              Hat das jemand einen Tipp für mich?
                              Gruß Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                              • K
                                K
                                klassisch
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                Vielen Dank für den neuen Adapter. Graphs sind immer wichtig.
                                Die meisten meiner FLOTs sind importiert und zeigen etwas an.
                                Allerings habe ich etliche multi-axis Graphen. Und da sieht der automatisch übernommene Graph sehr seltsam aus.
                                Schkimmer noch: Bei ebenfalls aus FLOT übernommenen Graphen mit gebundenen y-Achsen-Skalierungen scheint die Bindung nicht zu funktionieren.
                                Beispiel:
                                In diesem Chart scheint die y-Achse zur Himmelstemperatur zu passen. Aber die anderen Temperaturen nicht zur eigentlich gebundenen y-Achse.
                                So sieht das in FLOT aus:
                                Die blau Kurve der Himmelstemperatur ist praktisch immer unterhalb der anderen Temperaturen
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Hallo Community,
                                  E
                                  E
                                  e-s
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                  @Bluefox
                                  Hallo, habe auch mal versucht zu installieren. Adapter ist grün, aber wenn ich aber dann auf echarts gehe, dann kommt nur das iobroker i und der Kreis dreht sich ewig.
                                  Habe verschiedene Browser getestet und iobroker auch mal neu gestartet.
                                  Im log ist auch unter debug nichts weiter zu sehen als den Start.
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:47.189	info	(15261) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.15.1, js-controller: 3.1.6
                                  kann es an meiner node Version liegen, sonst hab ich damit noch keine Probleme gehabt.
                                  Edit:
                                  Doch mehr im log zu sehen
                                  echarts.0	2020-12-02 23:07:39.087	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging true
                                  echarts.0	2020-12-02 23:07:01.197	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging false
                                  echarts.0	2020-12-02 23:06:42.619	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging true
                                  echarts.0	2020-12-02 22:09:27.982	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging false
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.793	debug	(15261) statesDB connected
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.790	debug	(15261) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.770	debug	(15261) States create System PubSub Client
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.767	debug	(15261) States create User PubSub Client
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.748	debug	(15261) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.741	debug	(15261) objectDB connected
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.728	debug	(15261) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.659	debug	(15261) Objects client initialize lua scripts
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.658	debug	(15261) Objects create User PubSub Client
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.656	debug	(15261) Objects create System PubSub Client
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.643	debug	(15261) Objects client ready ... initialize now
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:45.564	debug	(15261) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:42.301	info	(7725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:42.299	info	(7725) terminating
                                  echarts.0	2020-12-02 21:21:41.797	info	(7725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  echarts.0	2020-12-02 21:19:55.392	info	(7725) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.15.1, js-controller: 3.1.6
                                  sigi234S BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e-s
                                    @Bluefox
                                    Edit:
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @e-s sagte in Test eCharts Adapter:
                                    kann sein. Browser Cache mal geleert? Vis Upload gemacht? F5 mal drücken.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/7
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      E
                                      E
                                      e-s
                                      @sigi234
                                      Vis Upload? was ist das? nutze kein VIS und mir war laut Beschreibung auch nicht klar, das dies benötigt wird.
                                      neu laden usw habe ich getestet, 2 Browser mit selben Fehler sollten als Fehlerquelle hoffentlich ausscheiden
                                      • E e-s
                                        @Bluefox
                                        Edit:
                                        @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
                                        Was zeigt Browser Console log?
                                        E besterquesterB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          E
                                          E
                                          e-s
                                          @Bluefox
                                          Danke, da kommt man dem Fehler schon näher:
                                          Convert flot.0. => echarts.0. instrument.ts:129:35
                                          Convert flot.0.system_adapter.flot.0 => echarts.0.system_adapter.flot.0 instrument.ts:129:35
                                          Convert flot.0.Wasser => echarts.0.Wasser instrument.ts:129:35
                                          Convert flot.0.Pool => echarts.0.Pool instrument.ts:129:35
                                          Uncaught (in promise) The "echarts.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          Die Frage ist, soll ich bei mir jetzt den Fehler suchen, oder versuchst du das in Zukunft mit dem Adapter abzufangen. Da werde ich vielleicht nicht der einzige User sein.
                                          Edit, keine Ahnung wie ich das geschafft hatte, aber es gibt wirklich ein flot ohne Namen:
                                            "common": {
                                              "name": ""
                                            "type": "chart",
                                            "native": {
                                              "url": "l%5B0%5D%5Bid%5D=linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Bad_oben&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bid%5D=linkeddevices.0.Temperatur.Bad_oben&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0"
                                            "from": "system.adapter.web.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1587800851649,
                                            "_id": "flot.0.",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          84.1k
