  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • cashC cash
    @sigi234 das habe ich bei mir nicht!?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @cash sagte in Test eCharts Adapter:
    Adapter und Vis Upload mal gemacht?
    Browser Cache geleert?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @sigi234 ok habe jetzt das widget. Aber damit kann man es trotzdem nicht bedienen. Eigentlich auch kein großer Unterschied vorher habe ich einfach ein iframe dazu benutzt.
      Nur um es deutlich zu machen: Im normalen Browser am Mac gibt es egal ob mit dem Widget oder mit iframe keine Probleme. Ich kann in die Charts rein und raus zoomen. In der ios-App geht das nicht
      • cashC cash
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Aha, da kann sicher @Bluefox was dazu sagen. Steht ja noch auf der
        Todo
        widget for vis (button)
        widget for material
        show enum icons on folders or near it
        • SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          schrieb am zuletzt editiert von Steff
          Bin auch schon einige Wochen am Testen des Adapters und finde ihn auch sehr gelungen. Ich finde ihn auch einfacher zu bedienen wir den Flot-Adapter.
          Wo ich allerdings gerade scheitere ist das versenden eines Charts an Telegram, so wie von @Bluefox >Hier< beschrieben. Bei mir passiert da irgendwie gar nichts.
          Hat das jemand einen Tipp für mich?
          Gruß Steffen
          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            Vielen Dank für den neuen Adapter. Graphs sind immer wichtig.
            Die meisten meiner FLOTs sind importiert und zeigen etwas an.
            Allerings habe ich etliche multi-axis Graphen. Und da sieht der automatisch übernommene Graph sehr seltsam aus.
            Schkimmer noch: Bei ebenfalls aus FLOT übernommenen Graphen mit gebundenen y-Achsen-Skalierungen scheint die Bindung nicht zu funktionieren.
            Beispiel:
            In diesem Chart scheint die y-Achse zur Himmelstemperatur zu passen. Aber die anderen Temperaturen nicht zur eigentlich gebundenen y-Achse.
            So sieht das in FLOT aus:
            Die blau Kurve der Himmelstemperatur ist praktisch immer unterhalb der anderen Temperaturen
            • BluefoxB Bluefox
              Aktuelle Test Version 0.4.2
              Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
              Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
              Hallo Community,
              ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
              Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
              Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
              Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
              Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              @Bluefox
              Hallo, habe auch mal versucht zu installieren. Adapter ist grün, aber wenn ich aber dann auf echarts gehe, dann kommt nur das iobroker i und der Kreis dreht sich ewig.
              Habe verschiedene Browser getestet und iobroker auch mal neu gestartet.
              Im log ist auch unter debug nichts weiter zu sehen als den Start.
              echarts.0	2020-12-02 21:21:47.189	info	(15261) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.15.1, js-controller: 3.1.6
              kann es an meiner node Version liegen, sonst hab ich damit noch keine Probleme gehabt.
              Edit:
              Doch mehr im log zu sehen
              echarts.0	2020-12-02 23:07:39.087	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging true
              echarts.0	2020-12-02 23:07:01.197	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging false
              echarts.0	2020-12-02 23:06:42.619	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging true
              echarts.0	2020-12-02 22:09:27.982	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging false
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.793	debug	(15261) statesDB connected
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.790	debug	(15261) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.770	debug	(15261) States create System PubSub Client
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.767	debug	(15261) States create User PubSub Client
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.748	debug	(15261) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.741	debug	(15261) objectDB connected
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.728	debug	(15261) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.659	debug	(15261) Objects client initialize lua scripts
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.658	debug	(15261) Objects create User PubSub Client
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.656	debug	(15261) Objects create System PubSub Client
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.643	debug	(15261) Objects client ready ... initialize now
              echarts.0	2020-12-02 21:21:45.564	debug	(15261) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              echarts.0	2020-12-02 21:21:42.301	info	(7725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              echarts.0	2020-12-02 21:21:42.299	info	(7725) terminating
              echarts.0	2020-12-02 21:21:41.797	info	(7725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              echarts.0	2020-12-02 21:19:55.392	info	(7725) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.15.1, js-controller: 3.1.6
              sigi234S BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                @Bluefox
                Edit:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @e-s sagte in Test eCharts Adapter:
                kann sein. Browser Cache mal geleert? Vis Upload gemacht? F5 mal drücken.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/7
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  e-s
                  @sigi234
                  Vis Upload? was ist das? nutze kein VIS und mir war laut Beschreibung auch nicht klar, das dies benötigt wird.
                  neu laden usw habe ich getestet, 2 Browser mit selben Fehler sollten als Fehlerquelle hoffentlich ausscheiden
                  • E e-s
                    @Bluefox
                    Edit:
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
                    Was zeigt Browser Console log?
                    E besterquesterB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      e-s
                      @Bluefox
                      Danke, da kommt man dem Fehler schon näher:
                      Convert flot.0. => echarts.0. instrument.ts:129:35
                      Convert flot.0.system_adapter.flot.0 => echarts.0.system_adapter.flot.0 instrument.ts:129:35
                      Convert flot.0.Wasser => echarts.0.Wasser instrument.ts:129:35
                      Convert flot.0.Pool => echarts.0.Pool instrument.ts:129:35
                      Uncaught (in promise) The "echarts.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      Die Frage ist, soll ich bei mir jetzt den Fehler suchen, oder versuchst du das in Zukunft mit dem Adapter abzufangen. Da werde ich vielleicht nicht der einzige User sein.
                      Edit, keine Ahnung wie ich das geschafft hatte, aber es gibt wirklich ein flot ohne Namen:
                        "common": {
                          "name": ""
                        "type": "chart",
                        "native": {
                          "url": "l%5B0%5D%5Bid%5D=linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Bad_oben&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bid%5D=linkeddevices.0.Temperatur.Bad_oben&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0"
                        "from": "system.adapter.web.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1587800851649,
                        "_id": "flot.0.",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • H Offline
                        Hydrokultur
                        der Adapter ist echt klasse geworden. Habe auch schon die Daten meiner meisten Graphen geprüft und die funktionieren auch.
                        Ich nutze für meine Visualisierung den Lovelace Adapter. Bei der Einbindung über die URL bekomme ich die Rückmeldung, dass der Rechner die Verbindung abgelehnt hat. Die Einbindung der Flot Graphen funktioniert ohne diese Meldung.
                        Gibt es eine Einstellung die Ihr kennt, die ich im System falsch gesetzt haben könnte, welche die Verbindung ermöglicht? Ich habe, meine ich, überall reingesehen finde aber nichts...
                        • H Hydrokultur
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @Hydrokultur
                          Ich mache es folgendermaßen:
                          Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
                          Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
                          H A T 3 Antworten Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            @Hydrokultur
                            Hydrokultur
                            @David-G
                            Top! der Wechsel des Ports war die Lösung. Danke!
                            • Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              Frage: wie kann man beim Netzwerk Traffik statt Byte MB anzeigen lassen?
                              TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                              • Tom SonT Tom Son
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @Tom-Son
                                Die Werte umrechnen lassen oder nur die Bezeichnung ändern?
                                Was liegt denn im Datenpunkt vor?
                                Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Tom-Son
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  @David-G
                                  Auf der linken Legende stehen alle werte mit z.B. 6000000Byte hier sollte nur 60MBit stehen
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    @David-G
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @Tom-Son
                                    Dann stehen im Datenpunkt vermutlich auch Byte.
                                    Dann am besten mit Blockly oder einem Alias umrechnen.
                                    EDIT:
                                    Aufgrund einer deiner letzten Posts geht es vermutlich um web-speedy.
                                    Dort gibt es einen Datenpunkt in Byte und in MB.
                                      @Tom-Son
                                      EDIT:
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                                      @David-G
                                      Ojeh, da bin ich sehr schwach... wie geht dass denn am einfachsten?
                                      Nein es geht um e-chart
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        @David-G
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @Tom-Son
                                        Hab grad parallel meinen letzten Post angepasst.
                                        Vermute ich richtig?
                                        Klar, aber wo die Daten her kommen. Der Datenpunkt der angezeigt wird in echart.
                                        Den Chart habe ich auch. Der einzige der noch als Flot in meiner VIS ist, muss ich mal umbauen.
                                          @Tom-Son
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          @David-G said in Test eCharts Adapter:
                                          @Tom-Son
                                          Die Daten liefert ein Unifi Adapter "unifi.0.default.health.wan.rx_bytes-r"
