  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 262.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • E e-s
    @Bluefox
    Hallo, habe auch mal versucht zu installieren. Adapter ist grün, aber wenn ich aber dann auf echarts gehe, dann kommt nur das iobroker i und der Kreis dreht sich ewig.
    Habe verschiedene Browser getestet und iobroker auch mal neu gestartet.
    Im log ist auch unter debug nichts weiter zu sehen als den Start.
    echarts.0	2020-12-02 21:21:47.189	info	(15261) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.15.1, js-controller: 3.1.6
    kann es an meiner node Version liegen, sonst hab ich damit noch keine Probleme gehabt.
    Edit:
    Doch mehr im log zu sehen
    echarts.0	2020-12-02 23:07:39.087	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging true
    echarts.0	2020-12-02 23:07:01.197	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging false
    echarts.0	2020-12-02 23:06:42.619	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging true
    echarts.0	2020-12-02 22:09:27.982	debug	(15261) system.adapter.admin.0: logging false
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.793	debug	(15261) statesDB connected
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.790	debug	(15261) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.770	debug	(15261) States create System PubSub Client
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.767	debug	(15261) States create User PubSub Client
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.748	debug	(15261) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.741	debug	(15261) objectDB connected
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.728	debug	(15261) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.659	debug	(15261) Objects client initialize lua scripts
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.658	debug	(15261) Objects create User PubSub Client
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.656	debug	(15261) Objects create System PubSub Client
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.643	debug	(15261) Objects client ready ... initialize now
    echarts.0	2020-12-02 21:21:45.564	debug	(15261) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    echarts.0	2020-12-02 21:21:42.301	info	(7725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    echarts.0	2020-12-02 21:21:42.299	info	(7725) terminating
    echarts.0	2020-12-02 21:21:41.797	info	(7725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    echarts.0	2020-12-02 21:19:55.392	info	(7725) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.15.1, js-controller: 3.1.6
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @e-s Bei dem Fehler ist iob Log nicht interessant.
    Was zeigt Browser Console log?
    E besterquesterB 2 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      @Bluefox
      Danke, da kommt man dem Fehler schon näher:
      Convert flot.0. => echarts.0. instrument.ts:129:35
      Convert flot.0.system_adapter.flot.0 => echarts.0.system_adapter.flot.0 instrument.ts:129:35
      Convert flot.0.Wasser => echarts.0.Wasser instrument.ts:129:35
      Convert flot.0.Pool => echarts.0.Pool instrument.ts:129:35
      Uncaught (in promise) The "echarts.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      Die Frage ist, soll ich bei mir jetzt den Fehler suchen, oder versuchst du das in Zukunft mit dem Adapter abzufangen. Da werde ich vielleicht nicht der einzige User sein.
      Edit, keine Ahnung wie ich das geschafft hatte, aber es gibt wirklich ein flot ohne Namen:
        "common": {
          "name": ""
        "type": "chart",
        "native": {
          "url": "l%5B0%5D%5Bid%5D=linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Bad_oben&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bid%5D=linkeddevices.0.Temperatur.Bad_oben&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0"
        "from": "system.adapter.web.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1587800851649,
        "_id": "flot.0.",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • H Offline
        Hydrokultur
        der Adapter ist echt klasse geworden. Habe auch schon die Daten meiner meisten Graphen geprüft und die funktionieren auch.
        Ich nutze für meine Visualisierung den Lovelace Adapter. Bei der Einbindung über die URL bekomme ich die Rückmeldung, dass der Rechner die Verbindung abgelehnt hat. Die Einbindung der Flot Graphen funktioniert ohne diese Meldung.
        Gibt es eine Einstellung die Ihr kennt, die ich im System falsch gesetzt haben könnte, welche die Verbindung ermöglicht? Ich habe, meine ich, überall reingesehen finde aber nichts...
        • H Hydrokultur
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @Hydrokultur
          Ich mache es folgendermaßen:
          Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
          Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
          H A T 3 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @Hydrokultur
            Hydrokultur
            @David-G
            Top! der Wechsel des Ports war die Lösung. Danke!
            • Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              Frage: wie kann man beim Netzwerk Traffik statt Byte MB anzeigen lassen?
              TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
              • Tom SonT Tom Son
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @Tom-Son
                Die Werte umrechnen lassen oder nur die Bezeichnung ändern?
                Was liegt denn im Datenpunkt vor?
                Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Tom-Son
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  @David-G
                  Auf der linken Legende stehen alle werte mit z.B. 6000000Byte hier sollte nur 60MBit stehen
                  • Tom SonT Tom Son
                    @David-G
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @Tom-Son
                    Dann stehen im Datenpunkt vermutlich auch Byte.
                    Dann am besten mit Blockly oder einem Alias umrechnen.
                    EDIT:
                    Aufgrund einer deiner letzten Posts geht es vermutlich um web-speedy.
                    Dort gibt es einen Datenpunkt in Byte und in MB.
                      @Tom-Son
                      EDIT:
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                      @David-G
                      Ojeh, da bin ich sehr schwach... wie geht dass denn am einfachsten?
                      Nein es geht um e-chart
                      • Tom SonT Tom Son
                        @David-G
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @Tom-Son
                        Hab grad parallel meinen letzten Post angepasst.
                        Vermute ich richtig?
                        Klar, aber wo die Daten her kommen. Der Datenpunkt der angezeigt wird in echart.
                        Den Chart habe ich auch. Der einzige der noch als Flot in meiner VIS ist, muss ich mal umbauen.
                          @Tom-Son
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          @David-G said in Test eCharts Adapter:
                          @Tom-Son
                          Die Daten liefert ein Unifi Adapter "unifi.0.default.health.wan.rx_bytes-r"
                          • Tom SonT Tom Son
                            @Tom-Son
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @Tom-Son
                            Musst einen neuen Datenpunkt anlegen wo du den Umgerechneten Wert rein schreibst.
                            Am besten in Userdata.
                            Mache ich mit meiner Speicherkartenbelegung.
                            Du musst natürlich anders rechnen.
                            Mit dem Alias kenne ich mich auch nicht so aus.
                              @Tom-Son
                              Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              @David-G Hab ich jetzt mal nachgebaut, aber im Datenpunkt steht dann immer nur der Wert 0
                              Was hab ich da falsch?
                              • Tom SonT Tom Son
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @Tom-Son
                                Auf Anhieb sehe ich auch keinen Fehler.
                                Am besten mal einen thread zu auf machen.
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Tom-Son
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zolpetol
                                  Sehr toller Adapter - VIELEN DANK!
                                  Zwei Dinge die mir aktuell aufgefallen sind:
                                  1. Beim Ordner erstellen "hängt" sich der Adapter auf. Im Hintergrund sieht man, dass ein Ordner angelegt wurde, man kommt aber aus dem Fenster "Ordner anlegen" nicht mehr raus
                                  2. Die Uhrzeit bei den Hangover-Details ist nur im 12 Stunden Format, 24h Format wäre schöner
                                    baennjer
                                    Ich finde eCharts mega cool. Hier mal ein riesen Dank an Bluefox !!!!
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
                                      Hier ist ein Beispiel, wie man Echart per telegram sendet:
                                      sendTo('echarts.0', {
                                          preset: 'echarts.0.Meine Temperature',
                                          renderer: 'png',
                                          fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                                      }, result => {
                                          if (result.error) {
                                              console.error(result.error);
                                          } else {
                                              sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      Edit2: toller Adapter. Wird bestimmt meine flots ersetzen.
                                      Das folgende Problem ist mehr ein Luxus-Problem. Die Funktion kannte ich vorher ja noch gar nicht.
                                      @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
                                          renderer: 'png',
                                      }, result => {
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                      Habe ich mal versucht mit dem Script. Mache ich noch was falsch oder muss ich "re-compiling" machen?
                                      Fehler:
                                      javascript.0	2020-12-17 16:20:10.756	error	(427) script.js.common.Telegram.echarts.Klima_Eltern: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                      echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                      echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                      echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	was compiled against a different Node.js version using
                                      echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	(1910) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      Angewendetes Script:
                                          preset: 'echarts.0.Test',
                                          renderer: 'png',
                                      }, result => {
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              sendTo('telegram.1', '/tmp/chart.png');
                                      Edit: hab einiges ausprobiert: npm rebuild, npm install (dabei ein kleines npm Update), ioBroker Neustart, ich hab mal jpg gegen png ausgetauscht.... irgendwie fehlt mir dieses "canvas.node" ??
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        Guten Morgen...
                                        Bei mir läßt sich der Adapter nicht aktualisieren, es wird ein Update von 047 auf 048 angezeigt, wenn ich das starte, läuft es durch, nur mit Infos im Log, aber dann sieht man wieder dass der Adapter ein Update hat... Sonst funktioniert er aber ohne Probleme.
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          Guten Morgen...
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Tom-Son ich würde mich noch etwas gedulden. Bei mir wird 048 noch nicht angeboten und auf der Liste der Aktualisierungen steht auch noch nichts. Ist bestimmt noch Beta.
                                          • Slave: Pi4
